Orecchini a cerchio pieno d'oro perline con perle di vetro e perle di Tico Ufo
Fatto da : Julie
Pubblicato il :11/03/2017
Tempo :0 minutes
Prezzo :30,89€
Con il tutorial creato da designer di gioielli Julie Romero , si imparerà come rendere facilmente un bel paio di orecchini con perle di vetro. Ha scelto le perline Tico e perline Ufo montati su cerchi in 14k oro riempito . Un passo-passo veloce, perfetta per esplorare queste nuove perle di vetro su Perles & Co negozio!
Le curve Beads Tico permettono intrecciano con altre perle e perline per creare effetti unici! Queste perle sono finitura perfetta per creare originali gioielli.
Le perle Ufo prendono il nome dal loro forma che ricorda un disco volante (UFO significa Unidentified Flying Object in inglese, l'equivalente dei nostri cari UFO in francese). La loro forma può portare un tocco di originalità ai vostri progetti gioielli.
Se si è dipendenti da perle di vetro, dare un'occhiata al nostro dedicata a perline di vetro , ma anche per i nostri tutorial realizzati con queste perle.
Ci piace vedere i vostri successi, quindi non aspettare e di inviarci le vostre creazioni sul nostro Facebook e stiamo codifica su Instagram con #perlesandco!
FASE 1
Aprire il creolo e doppio nodo con filo d'oro.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-01
Tagliare eccesso filo lasciando 1 cm, e quindi stabilire il filo nella direzione di lavoro e iniziare a circondare il filo Creole.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-02
FASE 2
Dopo aver legato il filato partendo, infilare la seguente sequenza: 2 + 3 Ufo Tico perle beads + 2 Tico perle.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-03
Attaccare l'Creole dall'altro da una pluralità di spire con filettatura sull'estremità.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-04
Quindi spostare il filo più volte in modo da fissare ogni granulo Creola.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-05
Continuate verso l'altra estremità.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-06
FASE 3
Quando si raggiunge l'altra estremità, piedi nella direzione opposta attraversando il filo ogni volta per stabilizzare pienamente il lavoro.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-07
Quando si raggiunge l'altra estremità infilare il filo nella ultima gemma Tico (vedi foto) e tirare il filo con le pinze.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-08
Passare sotto il figlio già prevista e tagliare il filo con una fascetta.
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-09
Sarà solo fare il secondo orecchino e il vostro cerchio sarà pronto da indossare!
DIY-Tutorial-creoli-beads-in-vetro-ufo-tico-VF
Schema Orecchini a cerchio pieno d'oro perline con perle di vetro e perle di Tico Ufo
Orecchini Lunaria di Les créations d'Anna
Orecchini a cerchio e mini petali
Filo tondo in ottone da 0,64 mm - German Style Wire - Dorato x 10 m
4,98€
Orecchini ad anello mm.50 in Gold filled x2
GLD-169
6 in magazzino
22,36€
Perle di vetro Tico Beads 5x7 mm Opaque Rose Ceramic Look x25
Perle di vetro Ufo Beads mm.7x11 Aqua Verde Grigio effetto Marmox20
Subtotale : 29,07€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/03/2017]
