Tuto Orecchini a goccia ondulati in acciaio inossidabile e perle
Pubblicato il :28/12/2022
Tempo :1h
Prezzo :30,91€
Come si appendono le perle a un ciondolo?
Scoprite come realizzare orecchini ispirati all'Art Nouveau con questa facile tecnica di creazione di gioielli. Imparerete a fissare le perline perlate ai pendenti a goccia ondulati utilizzando il filo metallico. Finiamo di trasformare questi ciondoli in orecchini attaccandovi delle borchie. Le borchie e i ciondoli sono in acciaio inossidabile 316L placcato oro. L'acciaio inossidabile 316L, noto anche come acciaio chirurgico, è un metallo altamente resistente alla corrosione e quindi non si ossida né arrugginisce.
Le perle conferiscono a questi orecchini un aspetto molto chic. Si possono utilizzare anche pietre preziose o perle d'acqua dolce naturali. La tecnica di avvolgimento illustrata in questo tutorial può essere adattata ad altri tipi di orecchini. Ecco un elenco di tutorial che utilizzano la stessa tecnica e che potrebbero piacervi:
Potete realizzare questi orecchini in due modi: in modo casuale come nell'esempio, oppure cercando di distribuire le perline in modo uniforme tra le cavità delle onde. Se si sceglie la seconda opzione, occorrono 19 perline. Potete anche aggiungere qualche piccola perlina dorata per dare a questi orecchini maggiori dettagli.
Queste gocce ondulate sono disponibili in tre dimensioni. Le gocce di questo tutorial sono di dimensioni medie. Gli altri due formati sono 31x25 mm e 51x31 mm. Se scegliete la misura grande, assicuratevi di avere abbastanza perline.
Tuto Orecchini a goccia ondulati in acciaio inossidabile e perle : Tappa 1
Rimuovere l'anello fornito con il ciondolo, poiché le borchie ne sono già dotate.
Tuto Orecchini a goccia ondulati in acciaio inossidabile e perle : Tappa 2
Tagliare 40 cm di filo di rame. Avvolgere l'estremità per 4 volte vicino alla parte superiore dell'anello. Assicurarsi che sia ben saldo. Tagliare il pezzo di filo rimanente.
Tuto Orecchini a goccia ondulati in acciaio inossidabile e perle : Tappa 3
Infilare la prima perlina e avvolgere il filo un po' più avanti sulla goccia, facendo quasi due giri.
Tuto Orecchini a goccia ondulati in acciaio inossidabile e perle : Tappa 4
Continuare ad attaccare le perline in modo casuale. Cercate di mettere le perline su entrambi i lati del ciondolo. A volte è possibile infilare due o tre perline contemporaneamente prima di avvolgere il filo intorno alla goccia.
Tuto Orecchini a goccia ondulati in acciaio inossidabile e perle : Tappa 5
Aprire gli anelli per orecchio, facendo attenzione a non romperli, e chiuderli sul ciondolo. Incollare i cabochon sulle borchie con una piccola goccia di colla.
Schema Tuto Orecchini a goccia ondulati in acciaio inossidabile e perle
Evènements
Cabochon PureCrystal 5817 mm. 6 Pearlescent White Pearl x1
1,22€
Perle rotonde 2 mm - Produzione europea - Dorato con oro fino x20
7,12€
Perle Preciosa - Round Maxima - 4 mm - Pearlescent White x30
4,07€
Subtotale : 32,03€
5101 in magazzino
Kit di 5 mini pinze e 3 strumenti in una trousse x1
18,30€
Subtotale : 20,74€
Pendente goccia ondulato 51x31 mm - Acciaio inox 316L dorato x1
8,95€
Da Karol ZIETEK (12/04/2024 17:11:12)
A quoi servent les perles 2 mm dorées à l'or fin x 20 (aucune précision sur votre tuto. Merci pour votre retour
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (15/04/2024 10:09:06)
Elles doivent être disposées de manière irrégulière sur le fil de cuivre, accompagnées des perles nacrées. Vous pouvez les voir sur la photo du rendu final.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/12/2022]
