Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi
Pubblicato il :23/01/2023
Tempo :2h
Prezzo :38,18€
Come realizzare un braccialetto sottile con tante piccole perline?
Questo tutorial vi presenta un filo sottile da utilizzare per realizzare un braccialetto con piccole perline e ciondoli. Create diversi braccialetti sottili e uniteli tra loro con dei fermagli di pizzo. Otterrete un bracciale a più fili delicato e facile da indossare ogni giorno. Le perle utilizzate hanno tutte un diametro di circa 3 mm. Le perline con il foro più piccolo sono le Miyuki 11/0 delica. Hanno un diametro del foro di 0,8 mm. Si dovrebbe quindi scegliere un filo più piccolo di 0,8 mm per poter passare facilmente attraverso queste perline. Inoltre, è necessario un filo morbido e finemente intrecciato. Per questo motivo abbiamo utilizzato un filo di giada con un diametro di 0,5 mm.
Le pinze per pizzi sono il modo più semplice per unire i fili di perline all'estremità. Qui abbiamo preso un set già pronto di fermagli di pizzo + chiusura a moschettone, ma i fermagli di pizzo possono essere acquistati anche separatamente. Sono disponibili anche set chiusura + catena di prolunga + fermagli per pizzo. Per chiudere i fermagli sono necessarie pinze piatte e colla per gioielli per fissare i fili.
Le istruzioni consentono di realizzare un bracciale per un polso di 15,5 cm al massimo. Se avete un polso più grande, regolate la lunghezza dei fili e la distanza del primo nodo o prendete una chiusura con una catena di prolunga. es: per un polso di 16,5 cm. Aggiungere 1 cm di filo, quindi tagliare pezzi di filo di 21 cm. Allungare il primo nodo di 0,5 cm. Quindi posizionarlo a 4 cm.
Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi : Tappa 1
Istruzioni per un polsino fino a 15,5 cm: tagliare 5 pezzi di filato di 20 cm ciascuno.
Su ogni filo, fare un primo nodo a 3,5 cm dall'estremità.
Per il primo filo: infilare 3 perline dorate. Fare un nodo dopo le perline. È possibile utilizzare un ago o uno stuzzicadenti per "guidare il nodo" nella posizione desiderata. A questo scopo, passate l'ago attraverso l'occhiello del nodo preformato e usatelo per spostare il nodo.
Fare un nuovo nodo a 6 cm dall'estremità. Infilare 1 delica, 1 rondella a fiore d'oro, 6 mm di heishi kaki, 1 rondella singola d'oro, 1 heishi rosa neon (dal filo heishi multicolore), 1 rondella singola d'oro, 6 mm di heishi beige, quindi ripetere l'inizio nella direzione opposta. Fare un nodo dopo le perline.
Fare un nuovo nodo 1,5 cm più avanti, a circa 10,5 cm dalla fine, e infilare 3 perline dorate. Fare un nodo finale dopo le perline.
Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi : Tappa 2
Sul secondo pezzo di filo, infilare 1 delica, 1 disco di fiori, 13 tubi di gemme, 1 disco di fiori, 1 delica. Fare un nodo dopo le perline.
Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi : Tappa 3
Sul terzo filo, infilare 1 delica, 1 anello di fiori, 1 cm di kaki heishi, 1 tubo d'oro, 1 tubo di gemme, 1 tubo d'oro, 1 cm di kaki heishi, 1 perlina d'oro. Infilare un anello sul ciondolo e chiuderlo senza lasciare un'apertura. Indossare il fascino. Grazie all'anello, il ciondolo sarà rivolto verso il bracciale. Fare la stessa cosa nella direzione opposta e terminare con un nodo.
Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi : Tappa 4
Sul quarto filo, infilare 1 delica, 1 fiore rotondo, 7 mm di heishi beige, 1 tondo singolo oro, 1 heishi rosa fluorescente, 1 tondo oro. Ripetere questa sequenza più volte. In totale ci sono 8 heishi da 7 mm. Fare un nodo dopo le perline.
Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi : Tappa 5
Il quinto filo è un po' più elaborato. Filo 5 delica, 1 perla d'oro, 3 delica, 1 perla d'oro, 1 fiore rotondo, circa 3 mm heishi beige, 1 perla singola d'oro, 3 mm heishi kaki, 1 perla d'oroe, 1 ciondolo rotondo, 1 perlina d'oro, heishi kaki da 3 mm, 1 rondella singola d'oro, heishi beige da 3 mm, 1 perlina d'oro, 1 ciondolo rosa a cui è stato precedentemente applicato un anello. Dopo il ciondolo, ripetere le perline in simmetria. Fare un nodo all'estremità.
Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi : Tappa 6
Inserire la colla nel morsetto con uno stuzzicadenti. Posizionare i primi due pezzi di filo sul lato in cui è stato fatto il nodo a 3,5 cm dall'estremità. Con lo stuzzicadenti, premere saldamente i fili nel fermaglio di pizzo. Rimettere un po' di colla in cima con lo stuzzicadenti. Posizionare gli altri 3 fili, sempre sullo stesso lato. Mettere un po' di colla in più. Attendere 15 minuti per l'indurimento della colla. Chiudere quindi il fermaglio di pizzo con un fermaglio piatto. Chiudere su entrambi i lati.
Tappa 7
Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi : Tappa 7
Sull'altro lato, allineare le filettature. Tagliare le estremità del filo a 3,5 cm dal nodo in modo che siano tutte della stessa lunghezza. Ripetere il passaggio 6 per incollarli nell'altro fermaglio di pizzo.
Schema Bracciali sottili Tuto con perline e ciondoli heishi
Chiusura terminale mm. 2 dorato
FRM-202
122 in magazzino
1,22€
Miyuki Delica 11/0  DB2035 - Luminous Wild Strawberry x8g
Filo nylon trecciato mm. 0.5 Beige x m. 3
FC-1336
74 in magazzino
0,71€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 dorato con oro satinato x10
1,01€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
97 in magazzino
1,83€
Ciondolo rotondo con fiore 8 mm Dorato con oro fino x1
1,22€
Perla in pasta polimerica 3,6x1 mm Bright Multicolore x45 cm
1,83€
Ciondolo oeil en zamac 11x12 mm - Dorato à l'or fin x1
1,01€
Perline rotonde Heishi - Dischi piatti forati 3 mm - Placcato oro x25
2,14€
Perline a tubo rotondo 5x3 mm - Dorato con oro fino x5
1,83€
Mini ciondolo goccia con Ossido di zirconio 9x4 mm - Oro - Fucsia x1
2,34€
Perline tubolari in pietra semipreziosa 6x3 mm - Agata indiana x38cm
12,20€
Perline rotonde in pvc Heishi 3x0,3 mm - Khaki x40cm
Perla in pvc 3x0,3 mm - Beige x40cm
ACR-828
Subtotale : 40,04€
5165 in magazzino
Kit di 5 mini pinze e 3 strumenti in una trousse x1
18,30€
Subtotale : 20,74€
Chiusura terminale mm. 3 dorato con oro fino
FRM-207
152 in magazzino
2,95€
Perline rotonde in pvc Heishi 3x0,3 mm - Bianco x40cm
Perla in pvc 3x0,3 mm - Nero x40cm
ACR-825
Perla in pvc 3x0,3 mm - Grigio x40cm
ACR-826
8 in magazzino
Rondelle in pvc Heishi 3x0,3 mm - Marrone scuro x40cm
Da SANDRINE GAUTHEROT (20/03/2023 17:30:03)
avez vous une solution pour enfiler les perles avec un fil aussi fin et peu maleable
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (21/03/2023 09:07:20)
Bonjour, mettre un peu de colle sur le bout du fil et lisser aux doigts. Cela rigidifie le bout du fil.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/01/2023]
