Bracciale a cuore con perline dorate e madreperla
Pubblicato il :08/02/2023
Tempo :2h
Prezzo :13,55€
Come realizzare i cuori di perline?
Questo tutorial per braccialetti di perline per principianti vi insegna a realizzare cuori con le perlineMiyuki. Questo grazioso braccialetto con piccoli cuori di perline sarà un regalo perfetto per un compleanno. Realizzatene due uguali per regalare un braccialetto dell'amicizia. Abbiamo utilizzato perline Miyuki della misura 15/0 e perle da 2 mm, ma è possibile realizzarle anche con altre misure. Ad esempio, con perline 11/0 e perline PureCrystal da 3 mm. Abbiamo utilizzato il filo di nylon Fireline perché è un filo resistente. Il filo Miyuki morbido utilizzato di solito per la tessitura di perline sarà troppo fragile per questo tutorial. Assicuratevi di avere il filo giusto. Avrete bisogno anche di un ago molto sottile, poiché le perline 15/0 sono molto piccole.
Fate attenzione, se l'ago non passa attraverso la perlina, non forzatelo, perché rischiereste di rompere la perlina. Le perle di semi sono piccole perle di vetro. Probabilmente dovrete acquistare un ago più fine o disfare l'intreccio e provare con un'altra perlina. A volte alcune perline hanno un foro più piccolo di altre.
La tecnica è semplice: si fa un cerchio con le perline e poi si aggiunge una perlina tra le perline per fare la punta del cuore. Quindi, aggiungete due perline in fila per realizzare l'arrotondamento del cuore e saltate una perlina al centro per realizzare la parte superiore del cuore che va verso l'interno. Se seguite il video tutorial sulle perline, non avrete problemi a realizzarlo.
Realizzare braccialetti di perline è un'attività rilassante che può essere praticata anche con bambini dagli 8 anni in su. A volte anche un po' più giovani, a seconda dell'affinità dei bambini. Può essere un'ottima attività per tenere i bambini impegnati in attività creative durante le vacanze.
Vi piacciono i braccialetti di perline in questo stile? Potrebbero piacerti anche questi:
Schema Bracciale a cuore con perline dorate e madreperla
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
2,75€
Perline mm. 2 White x150
PEARL-256
93 in magazzino
2,54€
FCU-960
1905 in magazzino
7,63€
Subtotale : 13,84€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11523 in magazzino
Subtotale : 1,62€
1,53€
1,73€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Amethyst Shimmer 2X x50
5,80€
Rocaille Miyuki 15/0 408 - Opaque Red x8 g
MR15/408
16 in magazzino
Da Sophie (14/04/2025 10:08:59)
J'aimerais utiliser les rocailles Galvanized Pink Blush 8/0 si elles conviennent au modèle (pas trop grosses pour garder la forme?)? Quelle référence durable puis-je utiliser en lieu et place des perles nacrées? Les perles FW-110 conviennent-elles ou sont-elles trop grosses? Merci
Il cliente Sophie D. risponde (17/04/2025 19:03:08)
Bonjour, c'est bien noté, merci. Je pensais que la couche de nacré sur les perles proposées allait s'enlever rapidement, la durabilité n'est pas précisée, mais si elles tiennent bien c'est super.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (16/04/2025 09:34:28)
Bonjour, si vous souhaitez une meilleure qualité (bien que celles proposées tiennent très bien dans le temps), vous pouvez choisir la marque PureCrystal à la place : https://www.perlesandco.com/perles-nacrees-purecrystal-5810-2-mm-white-pearl-x20-p-108183.html
Il cliente Sophie D. risponde (15/04/2025 15:13:26)
Bonjour, oui, du coup les 8/0 vont faire un peu gros je pense; les 11/0 seront mieux. Ma question était surtout de savoir s'il y a une référence durable qu'on peut utiliser à la place des perles nacrées du tuto (et dont la taille convienne à des 11/0 ou 15/0, du coup)?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/04/2025 11:20:46)
Bonjour, à mon avis, vous pouvez refaire ce modèle en 8/0 pour un collier, mais pour un bracelet, je ne suis pas convaincue. Ce sont des perles plutôt grosses. Votre coeur va faire entre 1,5 et 2 cm de haut. Après, c'est aussi une question de goût. Je ne suis pas une grande fan des gros bracelets donc mon avis est peut-être biaisé... À part ça, proportionnellement parlant, les FW-110 iront bien avec les rocailles 8/0. Si vous voulez un entre deux, vous pouvez prendre des rocailles 11/0 qui seront un peu plus grandes mais pas autant que les 8/0 et prendre les perles nacrées du tuto ou des 3 mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/02/2023]
