Orecchini pendenti con strass a forma di arco
Pubblicato il :10/02/2023
Tempo :1h30
Prezzo :31,99€
Come realizzare gli orecchini a catena con strass?
Questo tutorial mostra come realizzare orecchini ad arco con catena di strass. Questi orecchini di tendenza danno un tocco di festa al vostro abbigliamento. Scegliete tra le nostre diverse versioni di catene di strass per creare orecchini proprio come vi piacciono. Gli orecchini pendenti sono facili da indossare con quasi tutti gli abiti! Aggiungono un tocco chic e di tendenza. Per contrasto, si possono indossare con abiti molto semplici e monocolore.
Gli orecchini pendenti eleganti e retrò sono un must. Questi orecchini di strass ricordano fortemente gli anni 2000. Possiamo parlare di orecchini vintage? Forse no. Ma i primi anni 2000 sono tornati! Puntiamo su lucentezza, riflessi e giochi di luce o su un po' di colori pastello da abbinare alla nostra giacca di jeans del guardaroba.
Preferite i ciondoli in strass o in zirconio? Anche noi abbiamo quello che fa per voi! Montate questi ciondoli su orecchini a perno o traversine o create un grazioso braccialetto di ciondoli con zirconi con i nostri braccialetti di ciondoli già pronti.
I ganci per orecchie con cabochon possono essere personalizzati con una moltitudine di colori diversi. Scoprite tutti i nostri cabochon PureCrystal.
Orecchini pendenti con strass a forma di arco : Tappa 1
Preparare i ganci per le orecchie. Posizionare gli orecchini all'interno del portaorecchini e ripiegare le griffe una per una con un paio di pinze piatte, tenendo l'orecchino in posizione. Per fissare il tappo, piegare il primo artiglio su un lato. Il secondo artiglio deve essere completamente opposto al primo, in modo che la calotta non si inclini da un lato o dall'altro.
Orecchini pendenti con strass a forma di arco : Tappa 2
Tagliare un pezzo di 12 cm di catena di strass. Utilizzare una pinza a taglio fine, ad esempio una taglierina a filo, per evitare di deformare i supporti dei cabochon quando si taglia la catena. Tagliate anche due pezzi di filo di rame, ciascuno lungo 10 cm. Piegatele a metà. Posizionare la catena come mostrato nella foto, cercando di avere la stessa lunghezza di catena su entrambi i lati. Inserire il primo filo di rame piegato nei due fori in cui si trova la catena per fissarlo. Sul retro, attorcigliare i due pezzi di filo e farli passare nel foro successivo. La catena deve essere ben premuta contro il mezzo giro. Procedere allo stesso modo sull'altro lato con il secondo pezzo di filo.
Orecchini pendenti con strass a forma di arco : Tappa 3
Tagliare un pezzo di catena di 13 cm. Posizionarlo accanto al primo, cercando di avere la stessa lunghezza su entrambi i lati. Questa catenella viene fissata con uno dei fili di rame che avete fatto passare sul davanti. Avvolgere questo pezzo di filo intorno alla catena e farlo passare attraverso il secondo foro del punto 2. Procedere allo stesso modo sull'altro lato.
Orecchini pendenti con strass a forma di arco : Tappa 4
Tagliare un pezzo di catena di 14 cm e posizionarlo contro la seconda catena. Utilizzare l'ultimo pezzo di filo di rame dalla parte anteriore per fissarlo tra gli ultimi due fori. Procedere allo stesso modo sull'altro lato. Girare il cappio e attorcigliare i due pezzi di filo su ciascun lato. Poi infilateli in un foro per portarli davanti. Applicare la colla sul retro della filettatura. Una volta asciutto, tagliare i fili di rame che sporgono davanti.
Orecchini pendenti con strass a forma di arco : Tappa 5
Aprite l'anello del gancio per orecchio e fatelo scivolare nel foro in cima al mezzo tondo, dietro la catena. Aggiungete un ciondolo al centro con un anello. Sollevare delicatamente le catene al centro del mezzo giro dalla parte superiore del mezzo giro. Mettete un po' di colla sul mezzo tondo e rimettete le catene in modo che rimangano al loro posto.
Schema Orecchini pendenti con strass a forma di arco
Cabochon PureCrystal 1088 8mm Light Rose Shimmer x1
1,22€
Subtotale : 33,13€
5070 in magazzino
Pinza piatta con punte arrotondate a molla, 12 cm - Beadalon x1
14,24€
Pinze da taglio di precisione - Micro Grip x1
ATT-362
33 in magazzino
12,20€
Subtotale : 28,88€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/02/2023]
