Tutorial per bracciale in micro macramè con cordoncino slam
Fatto da :Tat'Anne
Pubblicato il :26/03/2023
Tempo :4h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :40,12€
Quale filo per il micro macramè?
Volete imparare la tecnica del micro-macramè per realizzare gioielli? Siete nel posto giusto! Scoprite in questo tutorial, proposto dalla nostra socia Anne Coulais alias Tat'Anne, come realizzare un bracciale in micro-macramé con un'integrazione di perline Rocailles Miuyki e un cabochon ovale al centro del bracciale. La tecnica del micro-macramé è identica a quella del macramé, ma con un filo più sottile, come ci si può aspettare dal nome. Permette quindi di realizzare gioielli molto fini, soprattutto grazie al filo utilizzato nel tutorial: lo slam cord.
Anne Coulais vi propone questo braccialetto in micro-macramè nei toni del marrone, dell'oro e del turchese. Siete libere di usare la vostra immaginazione e di realizzare questo braccialetto nei colori che preferite. Inoltre, la dimensione del filo scelta dal nostro partner è di 0,6 mm. Potete anche scegliere un filo da 0,8 mm o da 1 mm se ritenete che il filo da 0,6 mm sia troppo sottile. Tuttavia, è bene sapere che più grande è il diametro del filo, più è difficile inserirlo nella scanalatura del cabochon. È possibile utilizzare un filo più spesso, ma dovrete assicurarvi che il filo sia ben incollato al cabochon in modo che si consolidi bene.
Se vi è piaciuto questo tutorial, vi invito a guardare gli altri tutorial sul micro-macramè. Potrebbero ispirarvi ancora di più.
Tutorial per bracciale in micro macramè con cordoncino slam : Tappa 1
Per il passo 19, scendiamo di un'intera fila per raggiungere il centro del braccialetto. Per farlo, prendete il filo più alto a sinistra del bracciale e avvolgetelo due volte ogni volta. Questo è un nodo macramè. Chi è alle prime armi con il micro-macramè può consultare la nostra scheda tecnica, che vi insegnerà a realizzare questo tipo di nodo.
Successivamente, prendete i due fili centrali e infilate una perlina d'oro, mantenendo i fili nella stessa direzione, cioè dall'alto verso il basso. Continuate poi con un'altra fila completa di nodi macramé verso il fondo. Non dimenticate di arrivare fino alla fine, prendendo anche il filo dalla perla. Procedete allo stesso modo su entrambi i lati, prendendo i due fili centrali e annodandoli per fissare la perla.
Poi ridurremo la larghezza del braccialetto. A tale scopo, lasciate fuori il filo più alto su ciascun lato. Ripetete quindi una fila completa di nodi macramé su ogni lato.
Schema Tutorial per bracciale in micro macramè con cordoncino slam
Tat'Anne
 Tat'Anne - Créatrice du dimanche, touche à tout!
Bonjour, je suis Anne, professeur d'anglais. Depuis toute petite je teste de nouvelles techniques. Cela a commencé par le dessin, le canevas, le tricot avec ma mère. Puis est venue la couture avec ma grande soeur, et les perles et la peinture dans les années 2000, et depuis deux ans, j'essaye de dompter le crochet et le macramé... C'est bien ce qui m'a donné le plus de fil à retordre! Mais je suis têtue et patiente, et j'aime aider celles qui veulent apprendre et partager mes petites astuces. Mon inspiration? Ma fille, mes soeurs, mes nièces (d'où le gentil nom de Tat'Anne) et les copines!
Techniques
Evènements
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
5037 in magazzino
Rocaille Miyuki 11/0 193 - 24kt Gold Light Plated x5g
7,02€
Palline in ottone 4 mm Dorato oro fino x20
MET-172
51 in magazzino
5,39€
Perline a forma di cubo 2,5 mm - Placcate in oro x10
2,04€
Perle rotonde da 2,5 mm - Dorato x100
MET-286
46 in magazzino
3,56€
Subtotale : 31,43€
Cabochon ovale - pietra striata per macramè 25x18 mm Labradorite x1
5,59€
Le tue domande (12)
Da DanyK (18/05/2026 14:35:20)
quel est l'avantage de passer d'un point basique à un point inversé? Merci pour la r&ponse
Il nostro esperto Margaux ti risponde (20/05/2026 16:07:07)
Bonjour, pourriez-vous nous préciser ce que vous appelez un point basique svp ? Notre créatrice partenaire a du mal à comprendre à quel moment elle passe d'un point basique à un point inversé. Je vous remercie par avance !
Da Josette (14/05/2026 17:28:42)
bonjour peut-on prendre du fil sire non plat
merci pour votre tuto
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/05/2026 09:38:51)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil ciré rond, même si le rendu sera légèrement différent de celui présenté sur l’image. Nous proposons du fil Linhasita, qui peut tout à fait convenir.
Da Zen coll (12/09/2025 15:01:06)
Quelle est la longueur des fils ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (15/09/2025 08:57:02)
Vous aurez besoin dans ce tutoriel de 28 fils de 1,20m de long.
Da IHG (24/05/2025 17:56:09)
Bonjour, les étapes du tuto ont disparu. Je vois "étape 1" et une photo avec un texte disant "pour l'étape 19"... Pouvez-vous remettre le tuto en entier?
Merci.
Iris
Il nostro esperto Margaux ti risponde (02/06/2025 13:00:21)
Bonjour, toutes les étapes ont été filmées en vidéo. Nous avons simplement ajouté l'étape 19 en étape photo car elle manque dans la vidéo. Je vous remercie.
Da Honoret Martine (24/10/2024 12:16:05)
J’aime beaucoup ce tuto. Pourquoi ne le faites vous pas en fil de couleur très claire en noir c’est très difficile à suivre ont ne voit pas bien les détails merci
La tua recensione (6)
Da Elsa (pubblicato su : 01/08/2023 )
Et bien moi, je me suis régalée ! J'ai fait mon ouvrage tranquillement sur 3 jours de vacances, entre les baignades et les parties de cartes en famille. Le tuto est clair. J'ai un niveau de débutante en macramé et en visionnant chaque étape une première fois en regardant seulement puis une 2 ème fois en faisant tout a roulé ! Merci pour ce partage et ce modèle fin, délicat et qui se pose comme une dentelle précieuse sur le poignet. Si le même personne se donne la peine de refaire un 'tuto, à coup sûr je me lance de nouveau! ?
Nb, j'ai utilisé du fil Linhasita 0.5 mm et un cabochon en onyx de la taille recommandée dans le tuto. Je n'ai pas eu besoin de coller la pierre qui tient bien mais si j'avais dû te faire, ça ne m'aurais pas rendue malade!
Il cliente Tat'Anne risponde (01/08/2023 13:22:28)
Merci Elsa pour cet avis ! Peut-être que je me relancerai un nouveau défi pour un nouveau tuto ?
Da patricia (pubblicato su : 01/12/2023 )
trop contente premier bracelet assez bien réussi explication très clair
Da Bluteau Hélène (pubblicato su : 11/09/2023 )
Merci Anne pour ce super tuto de plus de deux heures et demie. C'est parfaitement bien expliqué. Je fais du macramé mais c'est la première fois que je fais un cabochon serti. Le résultat est sublime. La colle est en train de sécher mais j'ai tout de même pris une photo.
J'ai choisi la cord slam 0,6 sable et j'ai mis un cabochon aventurine qui est magnifique.
Merci Anne !
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (12/09/2023 17:07:31)
Merci pour votre avis. N'hésitez pas à poster une photo de votre création. :) Belle journée
Da Stéphanie (pubblicato su : 09/08/2023 )
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire fe bracelet. Merci pour le partage, le rythme de la vidéo et les explications sont top pour une debutante comme moi. J'ai travaillé les deux côtés en parallèle. A refaire avec d'autres couleurs de fil et une pierre plus lumineuse car c'était la seule disponible lors de ma commande. Je recommande donc aux débutantes comme moi.
Da Hélène (pubblicato su : 12/09/2023 )
Voici la photo elle ne s'est pas téléchargée à mon précédent post.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/03/2023]
