Bracciale russo a spirale blu con perle
Pubblicato il :19/03/2023
Tempo :5h
Nuovo :
Prezzo :27,61€
Come realizzare un braccialetto russo a spirale?
La tecnica della spirale russa è una tecnica di tessitura ad ago per realizzare tubi di perline con effetto a spirale. Non è necessario saper lavorare all'uncinetto. È una tecnica piuttosto semplice e accessibile. È possibile utilizzare qualsiasi tipo di perline con questa tecnica, ma a seconda della combinazione di perline scelta, il risultato sarà più o meno sciolto. Tra le perline si vede un po' di filo, quindi scegliete un colore di filo adatto. Se la vostra creazione è molto scura, utilizzate un filo nero. In ogni caso, dovreste avere un tubo di gomma da inserire nel tubo di perline in modo che mantenga la sua forma tubolare. Se non si inserisce nulla all'interno, il tubo di perline si appiattisce.
In questo tutorial abbiamo scelto di infilare la spirale russa su un anello di acciaio inossidabile. È anche possibile realizzare un braccialetto senza chiusura intrecciando un tubo più lungo. In questo caso, dovrete modificare il numero di sacchetti di perline. Per realizzare il tubo di 14 cm necessario per il modello di anello mostrato nella foto, sono necessarie 49-50 perline sfaccettate da 4 mm per colore. È quindi necessario prendere almeno un sacchetto in più per ogni colore di perline. È inoltre necessario incollare un pezzo di carta arrotolata nei due fori del tubo di gomma per farli incontrare.
Questo bracciale in stile haute-couture si abbina perfettamente a un blazer nero chic. Aggiungerà un tocco di originalità al vostro abbigliamento da lavoro o da sera. Volete cambiare i colori del bracciale? Vi consigliamo di iniziare con colori ben distinti e di mescolare le finiture. Ad esempio, scegliete perline trasparenti, pastello, ceramiche e/o opache.
Attenzione ai polsi sottili, stringete un po' il braccialetto, perché si allarga con il passaggio dei tubi e potrebbe cadere.
Ecco altre tecniche di intreccio di perline a tubo che potrebbero interessarvi:
Schema Bracciale russo a spirale blu con perle
Creoli in perline e pietre naturali
Pendente Maeva di Finuccia Sefi Créations
Bracciale in ambra di Puca
Pendente Rose des Sables di Puca
Orecchini Brunella di Les créations d'Anna
Pendente Fleur de Coeur di Angel Accessories
Sfaccettate mm. 4 Montana Blue x50
FAC-281
33 in magazzino
1,12€
Cordoncino plastica cavo mm. 5 Nero Opaco x cm. 50
1,22€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4204 - Galvanized Champagne
1,83€
Alabastro Pastello Blu Montana 4 mm impiallacciature x50
1,53€
Alabastro Blu pastello 4 mm impiallacciature x50
FCU-960
1786 in magazzino
7,63€
Perle rondelle fiore 10 mm -Dorato con oro fino x6
2,04€
Perle Preciosa - Round Maxima - 4 mm - Pearl Effect White x30
4,07€
Subtotale : 28,08€
2436 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
4890 in magazzino
1,53€
Subtotale : 3,97€
Faccette 4 mm Olivina opaca x50
FAC-288
34 in magazzino
1,53€
1,73€
Sfaccettate mm. 4 Jet Red Luster x50
FAC-890
12 in magazzino
1,32€
Perle rondelle fiore 10 mm - Argentato anticato x6
1,43€
Perle Preciosa - Round Maxima - 4 mm - Pearlescent Khaki x30
4,07€
Sfaccettate mm. 4 Crystal Sunny Magic Citrus x50
1,53€
Bracciale sottile 1,7 mm con tubo svitabile - Acciaio inox 304 x17cm
6,10€
Da PATRICIA (11/09/2025 20:03:42)
Combien de sachets faut-il prévoir pour réaliser ce bracelet avec des facettes et perles nacrées 3 mm ? Quelle taille de rocailles et de perles rondelles forme fleur faut-il choisir ?
D’avance merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Margaux ti risponde (15/09/2025 15:37:14)
Bonjour, je suis désolée, je n'ai pas la possibilité actuellement de refaire le bracelet pour vérifier les quantités nécessaires. Je pense que si vous prenez 2 sachets de 50 facettes 3 mm dans les trois couleurs et 120 perles nacrées 3 mm, vous devriez pouvoir le refaire dans la taille souhaitée. Ne mettez pas de tube en caoutchouc. Choisissez la même taille de rocailles et prenez un deuxième sachet au cas où. Vous pouvez prendre des rondelles 7 mm. Si jamais, ce tuto existe aussi avec des facettes 2 mm et des rocailles 15/0. Il serait peut-être plus sûr de le refaire dans cette taille vu que le matériel a déjà été testé : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t2941-bracelet-en-spirale-russe-avec-des-mini-ha-matites.html
Da Michèle (pubblicato su : 30/04/2023 )
Réaliser avec les perles dégradées dans les verts avec du doré et non argent
Très beau rendu et pas compliqué à faire un fois que l?on a pris le coup.
Le bon rendu des couleurs est la 1 ère photo
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2023 14:39:10)
Merci pour votre avis accompagné de photos :) très joli !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/03/2023]
