Bracciali Tila Miyuki fai da te con cristalli
Pubblicato il :29/03/2023
Tempo :30 minuti
Prezzo :39,89€
Come si inserisce un cristallo in un bracciale Tila?
I bracciali con perline Tila Miyuki rappresentano un elegante connubio tra la tradizione artigianale giapponese e la raffinatezza del design contemporaneo. Questi gioielli unici sono realizzati con perline Tila Miyuki, un tipo specifico di perle di vetro prodotte in Giappone, rinomate per la loro qualità, consistenza e varietà di colori.Le perle Tila sono un tipo speciale di perle piatte e rettangolari con due fori paralleli, che offrono infinite possibilità di creazione di gioielli.
Questi bracciali possono essere realizzati con perline di diversi colori ed effetti, creando infinite combinazioni che riflettono il proprio stile e la propria personalità. Possono essere indossati in tutte le occasioni, da quelle quotidiane agli eventi speciali. La loro crescente popolarità testimonia la popolarità di questi gioielli artigianali, che aggiungono un tocco di raffinatezza e originalità a qualsiasi guardaroba.
In questo tutorial vi proponiamo alcune piccole variazioni su questi iconici bracciali Tila: l'utilizzo di piccoli cristalli rettangolari preimpostati e di perline rettangolari in metallo dorato.
Ma perché usare perline in metallo dorato quando le perline Miyuki Tila sono disponibili in versione placcata oro? Semplicemente perché i rivestimenti dorati di Miyuki contengono nichel, un metallo allergenico che, secondo le normative europee, non può essere utilizzato in gioielleria oltre un certo livello. Queste perline placcate in oro possono essere utilizzate solo per la decorazione. Nonostante le numerose richieste di perline Tila placcate in oro, Miyuki non è ancora riuscita a sviluppare una placcatura in oro per le perline Tila che possa essere indossata come gioiello. L'unico modo per inserire perline dorate in un braccialetto Tila è quello di utilizzare le perline rettangolari in metallo dorato.
Si noti che i cristalli rettangolari hanno un solo foro, quindi ruotano sul bracciale.
Bracciali Tila Miyuki fai da te con cristalli : Tappa 1
Misurare le dimensioni del polso. Tagliare un pezzo di filo di ferro di dimensioni doppie rispetto al polso + 10 cm. Infilare il moschettone sul filo e posizionarlo al centro. Aggiungere una perlina 15/0 su ogni lato.
Poi infilate le perline tila su entrambe le estremità del filo contemporaneamente. Per questo disegno abbiamo iniziato con una mezza perlina tila color crema, poi 3 perline tila blu scuro, 1 perlina cimbalo dorata, 3 perline tila color senape.
Bracciali Tila Miyuki fai da te con cristalli : Tappa 2
Dopo le perle di senape, infilare una perlina 15/0 su ogni estremità del filo e poi infilare i fili attraverso il foro del cristallo. Inserire di nuovo 1 perlina su ogni estremità del filo.
Infilare 3 perline tila blu scuro, 1 perlina cimbalo oro, 3 perline tila senape, 2 perline di semi, 1 cristallo, 2 perline di semi. Ripetere nuovamente questa sequenza e terminare con 3 perline tila blu scuro, 1 perlina cimbalo dorata, 3 perline tila senape, 1 mezza perlina tila crema.
Regolare la quantità di perline in base alle dimensioni del polso.
Bracciali Tila Miyuki fai da te con cristalli : Tappa 3
Per terminare il bracciale, infilare una perlina su ogni estremità del filo. Tagliare la catena di prolunga alla lunghezza desiderata. Infilarla e poi infilare una perlina schiacciata. Incrociare la seconda estremità del filo nella perlina da schiacciare. Stringere e appiattire la perlina schiacciata con un paio di pinze piatte. Controllare che tenga tirando. Cercare di spingere le estremità del filo attraverso il foro della perlina per nasconderle e poi, dopo qualche perlina, tagliare il filo in eccesso.
Bracciali Tila Miyuki fai da te con cristalli : Tappa 4
Il braccialetto è finito. Potete sostituire il ciondolo a forma di cuore alla fine della catena con un altro ciondolo. Abbiamo un suggerimento per un ciondolo con un piccolo cristallo nella parte di variazione.
Schema Bracciali Tila Miyuki fai da te con cristalli
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-2312 - Mat Op Mustard x10g
4,78€
2,75€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-2075- Mat Opaque Cobalt Luster x10g
3,97€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4514  - Op Turquoise Blue Picasso x10g
4,27€
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-2021 - Opaque Cream Mat x10g
3,97€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
6,11€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Subtotale : 46,37€
Pinza piatta con punte arrotondate a molla, 12 cm - Beadalon x1
14,24€
Subtotale : 14,24€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Placcatura argento fino x1
4,28€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Placcatura argento fino x100
1,83€
Cymbal Bead Substitute per Half Tila 5x2.3x2.7 mm Klouvas Arg vieil x1
3,11€
Le tue domande (4)
Da Bianchet (28/02/2025 07:10:04)
Buongiorno, volevo fare i complimenti per il sito...... ho provato a fare il braccialetto con perline tila e non risco a chiuderlo perché mi si spezza il filo schiacciando lo sciaccinp. Come devo fare? Grazie
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (28/02/2025 11:25:00)
Ciao, secondo me stai esagerando troppo. Controllare che i fili non si sovrappongano nella perlina e premere un po' meno forte.
Da CATHERINE (22/02/2024 11:32:44)
Bonjour, peut-on faire avec un fil élastique si oui quel élastique Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/02/2024 09:16:03)
Bonjour, oui cela a été fait ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t10721-bracelets-elastiques-perles-rectangles-tila-miyuki.html
Prévoyez une perle à gros trou pour cacher les noeuds. Je pense qu'il passe dans les cymbal beads.
Da Coispeau-Martin (08/10/2023 09:29:33)
Comment cacher les n?uds élastiques
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/10/2023 08:52:02)
Bonjour, si vous souhaitez cacher les noeuds, il faut prévoir une perle avec un gros trou dans laquelle vous allez coller le noeud pour ne pas qu'il ressorte de celle-ci. Exemples et explications ici : https://www.perlesandco.com/ressources/ft28561-lecon-1-comment-faire-un-bracelet-elastique.html
Da Danielle TETU (09/04/2023 14:34:34)
Est-il possible de monter les perles sur un fil élastique pour qu'il soit + facile de mettre et retirer le bracelet qu'avec le fermoir mousqueton surtout de la main gauche
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/04/2023 10:09:33)
Bonjour oui tout à fait. Prenez du fil 0,5 mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/03/2023]
