DIY Braccialetti carini facili da realizzare
Pubblicato il :05/04/2023
Tempo :1h
Prezzo :33,30€
Come realizzare braccialetti per bambine?
Benvenuti a questo facile tutorial per braccialetti di perline. Questi gioielli regressivi aggiungeranno un tocco di divertimento al vostro abbigliamento. Possono anche essere molto apprezzati dalle ragazze giovani. Questo li rende un progetto fai-da-te perfetto per un'attività creativa pomeridiana. Che si tratti di un momento di relax creativo tra genitori e figli o di un laboratorio di braccialetti per il compleanno, sicuramente farete felici le persone. Questo tutorial può essere realizzato da bambini di 8/10 anni con l'aiuto dei genitori. Per le bambine, ma anche per i bambini, creare gioielli è un ottimo modo per esprimere la propria personalità e creatività.
Per realizzare questi due braccialetti, abbiamo utilizzato perline colorate, piccole perline cilindriche e distanziatori colorati. Il distanziatore lunare, le perline e le gemme sono disponibili in altri colori. Personalizzate la vostra selezione di perline scegliendo altri prodotti nella sezione variazioni in fondo alla pagina o direttamente nelle categorie del sito. Non esitate a scegliere perline dai colori vivaci e variegati per attirare l'attenzione dei bambini e stimolare la loro creatività.
Potete anche personalizzare i braccialetti con perline dell'anno 2000. Vi consigliamo di utilizzare perline di massimo 4 mm per mantenere l'armonia con i distanziatori. Ad esempio, potete utilizzare perline heishi in plastica, colorate e leggere. Queste iconiche perline degli anni 2000 possono essere utilizzate per realizzare bracciali, collane o anche portachiavi, aggiungendo un tocco di originalità a qualsiasi abbigliamento. Le perline degli anni 2000 erano spesso caratterizzate da colori vivaci, motivi variegati e forme divertenti. Particolarmente popolari erano le perline di plastica, che rappresentavano oggetti di uso quotidiano, animali, fiori o simboli. Questi due bracciali mantengono lo spirito colorato degli anni 2000 con motivi geometrici e pietre preziose per un look leggermente più contemporaneo.
DIY Braccialetti carini facili da realizzare : Tappa 1
L'esempio di braccialetto ha una lunghezza di 18 cm, che potrebbe essere un po' grande per un bambino. Sarà necessario modificare il numero di perline. Il braccialetto deve essere almeno 1,5 cm più grande della misura del polso, quindi iniziate a misurare la misura del polso della persona che lo indosserà.
Il distanziatore misura circa 2 cm e la chiusura 2,5 cm. Quindi 2+2,5 = 4,5. La lunghezza dei lati del braccialetto deve essere (la misura del polso + 1,5 cm) - 4,5 cm. Quindi dividete questa misura per due. Ad esempio, per un polso di 14,5 cm: ((14,5+1,5)-4,5)/2 = (16-4,5)/2 = 11,5/2 = 5,75 cm. Quindi circa 6 cm per ogni lato del distanziatore.
Tagliate 30 cm di filo di nylon e fatelo passare attraverso il divisorio. Mettere il distanziatore al centro del filo. Infilare 1 perlina di quarzo, 1 disco di fiori d'oro, 3 perline di quarzo, 1 disco di fiori d'oro su entrambe le estremità del filo contemporaneamente, quindi infilare più volte 10 perline Miyuki separate da 1 disco di fiori d'oro.
DIY Braccialetti carini facili da realizzare : Tappa 2
Infilare una perlina schiacciata. Infilare i due fili attraverso l'anello chiuso e poi di nuovo attraverso la perlina schiacciata. Infilare quindi i due fili attraverso la perlina di quarzo e la rondella e, se possibile, attraverso alcune perline Miyuki. Stringere il filo e schiacciare la perlina da schiacciare. Controllare che il filo sia ben saldo tirando l'anello. Tagliare quindi il filo in eccesso.
DIY Braccialetti carini facili da realizzare : Tappa 3
Ripetere il passaggio 2 per realizzare il secondo lato del braccialetto. Aprire l'anello del moschettone per fissarlo all'anello aperto.
DIY Braccialetti carini facili da realizzare : Tappa 4
La tecnica è la stessa del secondo braccialetto. Abbiamo utilizzato un moschettone come chiusura, ma potete utilizzare la stessa chiusura del modello precedente. Il distanziatore e la chiusura sono un po' più piccoli. Il tutto misura circa 3 cm.
Iniziare a infilare 1 perlina di quarzo, 1 rondella dorata, 5 perline miyuki turchesi, 1 rondella dorata. Ripetere la sequenza fino a ottenere la lunghezza giusta.
Schema DIY Braccialetti carini facili da realizzare
Styles
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
Qtà : 2
83 in magazzino
3,66€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2125 - Opale marino opaco x8g
3,36€
Chiusura moschettone 9.5 mm dorato x1
FRM-693
1,12€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Anellini Chiusi 7x1 mm dorato con oro fino x25
1,93€
Anelli chiusi 7x1 mm Dorato x25
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2355 - Opaque Dyed Plum Berry x8g
3,76€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Chiusura a molla 9 mm - Dorato con oro fino x1
CLS-042
246 in magazzino
1,12€
Distanziatore rettangolare luna 16x7mm - Dorato con oro fino - Prugna
1,43€
Subtotale : 33,05€
Pinza punte piatte x1
OUTIL-786
37 in magazzino
5,09€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
40 in magazzino
10,67€
Subtotale : 15,76€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2104  - Opaque Kumquat x8g
3,36€
Cipollotti 4x3 mm Quartz tinta - Arancione chiaro x35cm
4,27€
Gemma rotonda appiattita sfaccettata 4,5x3 mm - Quarzo nero x35cm
4,58€
Distanziatore rettangolare luna 16x7mm - Dorato con oro fino - Nero
1,43€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/04/2023]
