Bracciale a triangolo con perline Arcos e Kalos di Puca®.
Fatto da :Puca
Pubblicato il :14/04/2023
Tempo :2h
Prezzo :34,84€
Come realizzare un braccialetto con le perline?
I nuovi colori delle perle Kalos e Arcos di Puca® sono ora disponibili sul sito. Per l'occasione, il nostro partner Les Perles by Puca® vi propone lo schema per il braccialetto Trianon. In questo tutorial scoprirete come assemblare le perline Kalos e Arcos con i Biconi PureCrystal e le perline Miyuki. Otterrete un grazioso braccialetto di perline che potrete indossare con il pendente Trianon, un altro schema che Puca® vi propone per questa nuova collezione di perline firmata Puca. L’ideale per iniziare questa nuova stagione con un grazioso set fai da te! Tanto più che il pendente Trianon può essere trasformato in orecchini: carino, vero?
Puca vi propone il braccialetto Trianon in una versione blu e argento, ma potete modificare i colori in base ai vostri gusti. Sul sito è disponibile un'ampia gamma di colori delle perle Kalos e Arcos. Se il braccialetto è troppo piccolo, vi consiglio di aggiungere una catenella di prolunga per regolare la misura a vostro piacimento.
Se volete spingervi oltre e utilizzare il resto della vostra bustina di perline Kalos, ecco altri tutorial proposti da Puca®:
NB: per vari motivi, è possibile che l’elenco del materiale sia stato modificato e che alcuni articoli siano stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema Bracciale a triangolo con perline Arcos e Kalos di Puca®.
 Puca - Ma passion
Techniques
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Jet Hematite 2X x50
6,41€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Chiusure moschettone 12 mm Placcatura argento fino x5
1,32€
Chiusura moschettone mm. 12 argentata x1
0,82€
FCU-956
2898 in magazzino
7,63€
Kalos® di Puca® 4x3 mm - Ice Slushy Blue Raspberry x10g
7,06€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Chatoyant Teal Blue x10g
7,93€
Subtotale : 27,91€
Da Christine (25/01/2025 12:39:53)
Bonjour, Je vous ai commandé des perles pour faire ce bracelet. Bien reçues!!! Mais je ne comprends pas ce schema !!! Le fil où on le met au début ? Faut il traverser la perle Arcos des 2 côtés et monter les perles de chaque côté avec ce fil ? Ce n’est pas explicite pour moi !!! Et où on attache le fil au début du bracelet ? Ne pouvez vous pas faire le tuto vidéo pour ce bracelet ? Merci de votre réponse. Mme Didier christine
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 12:50:05)
Pour votre question, pour la plupart des tutos perlage, cela fonctionne comme ceci : vous coupez 1,7 m à 2 m de fil. Vous passez dans 1 arcos, 2 rocailles 15, 1 pilos, 2 rocailles 15, vous repassez dans l'arcos dans le trou d'en face. Vous tenez votre bout fil, et vous gardez environ 20 cm de bout de fil, il servira à faire la finition. Vous pouvez mettre une perle de maintien, une pince à linge ou cet outil pour empêcher le fil de glisser : https://www.perlesandco.com/bead-stopper-ressort-d-arret-pour-le-montage-de-bijoux-x6-p-9817.html à l'étape 2, vous placez la deuxième arcos contre la première comme sur l'image. Pour le reste, je pense que le schéma est suffisamment clair mais dites-moi si vous avez un souci. De manière générale, quand on fait un perlage de ce type, si le fil devient trop court, on noue le fil de l'aiguille sur le fil déjà tissé avec un double noeud, puis on repasse le fil dans les perles déjà tissées plusieurs fois pour le cacher et le bloquer, puis on coupe le petit bout. Ensuite, on reprend 1,7 m à 2 m de fil, on le noue plus loin, on repasse dans les perles pour reprendre le tissage là où on s'est arrêté. On cache le bout de fil dans les perles de nouveau. Quand la créatrice dit clôturer le fil à l'étape 16, c'est ce qu'elle veut dire : Cacher et coincer le fil dans les perles avant de le couper.
Da DELCOURT Véronique (14/04/2023 18:18:54)
Quel type de fil est utilisé ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 12:25:36)
Bonjour Christine, vous vous trompez de question, donc la réponse n'est pas pour vous. Cet échange date de 2023 avec une autre personne... Ma collègue vous a répondu à l'instant pour votre question sur comment commencer le tuto que nous avons posé la question à la créatrice. Je vais voir si je peux vous aider, mais ce n'est pas mon tutoriel. Merci de rester respectueuse.
Il cliente Christine D. risponde (27/01/2025 16:23:24)
Je ne suis pas idiote .!!! J ai vu dans la liste a acheter !!! Je vous demande ou faut il accrocher le fil sur les 1eres perles ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (17/04/2023 10:22:25)
Bonjour, le fil est dans la liste de matériel; Il s'agit de fil fireline. Bonne journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/04/2023]
