Collana in acciaio inossidabile con piccoli fiori di amazzonite
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :01/05/2023
Tempo :0 minuti
Prezzo :43,49€
Con l'arrivo della bella stagione, siamo più creativi che mai! Ne approfittiamo per realizzare gioielli semplici ma di grande stile.
In questo tutorial vi mostriamo come realizzare una collana da donna in modo facile e veloce con un mix di materiali. Si tratta di un gioiello facile da realizzare anche per i designer alle prime armi con la creazione di gioielli.
Per questa collana a più file è sufficiente combinare due semplici collane. Abbiamo giocato con i contrasti tra la delicata raffinatezza di una catena in acciaio inox placcato oro con fiori e l'elegante disinvoltura di una collana di perle Heishi in madreperla colorata. Non ci sono particolari difficoltà in termini di tecnica. Non è nemmeno necessario sapere come si fanno i fiori con le perle, perché sono già montati sulla catena. In questo caso, sono formati da perline di amazzonite per mantenere una tonalità morbida e armoniosa. Potete scegliere di utilizzare una catena con fiori dirodocrosite,corniola, lapislazzuli, quarzo rutilico o labradorite. I colori di queste pietre naturali si sposano perfettamente con il colore della madreperla.
I gioielli in acciaio inossidabile sono robusti e durevoli. Vi accompagneranno nella vita quotidiana senza il rischio di danneggiarsi. Avete bisogno di altre idee? Visitate la nostra sezione "Tutorial" per creare gioielli in acciaio inossidabile senza limiti!
Non esitate a creare la vostra bigiotteria fai da te e non dimenticate di mostrarci i risultati delle vostre creazioni sui social network!
Collana in acciaio inossidabile con piccoli fiori di amazzonite : Tappa 1
Tagliare 50 cm di filo (da regolare alla lunghezza desiderata). Infilare una perlina da schiacciare, poi la chiusura e infilare di nuovo il filo attraverso la perlina da schiacciare.
Schiacciare la perlina per bloccare il filo. Se lo si desidera, si può aggiungere un copriperlina.
Collana in acciaio inossidabile con piccoli fiori di amazzonite : Tappa 2
Infilare le perle rotonde di madreperla e le perle dorate di acciaio inossidabile sul filo cablato. Terminare la collana con un anello chiuso. Per la chiusura, utilizzare lo stesso metodo di prima.
Aggiungere una catena di prolunga.
Collana in acciaio inossidabile con piccoli fiori di amazzonite : Tappa 3
Tagliare 37 cm di catena a fiore in acciaio inox.
Collana in acciaio inossidabile con piccoli fiori di amazzonite : Tappa 4
Infine, infilare la perla di madreperla su un chiodo a testa piatta. Piegare quindi il chiodo con un paio di pinze piatte in modo da formare un angolo retto. Lasciare circa 1 cm e poi avvolgere il chiodo intorno alla pinza rotonda nella direzione opposta all'angolo retto. Tagliare l'eccesso e stringere l'anello in modo che sia ben saldo.
Schema Collana in acciaio inossidabile con piccoli fiori di amazzonite
FCU-808
140 in magazzino
8,85€
Anelli aperti mm. 4x0.4 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
1,93€
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
1,83€
Chiodi a testa piatta 25x0,7 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x6
2,54€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Perle rotonde - Heishi in madreperla colorata 6x4 mm - Avorio x39cm
8,24€
Anelli chiusi 10x0,8 mm - Acciaio inox 304 Dorato x10
2,84€
Subtotale : 43,01€
Da Sandra (30/08/2026 10:57:50)
Combien de colier sais t'on créé avec ce set ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/08/2026 09:48:56)
Bonjour, ce tutoriel est conçu pour réaliser un seul collier. Néanmoins, il vous restera suffisamment de matériel pour confectionner un bracelet assorti.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/05/2023]
