Braccialetti elastici con cristalli e perline di agrumi
Pubblicato il :01/07/2023
Tempo :30 minutes
Prezzo :39,86€
Come realizzare un maxi bracciale elastico?
L'estate è il momento perfetto per sperimentare con gli accessori e aggiungere un tocco di colore ai nostri outfit. I braccialetti dai colori vivaci sono una tendenza forte per valorizzare il vostro look quest'estate. I braccialetti elastici colorati sono la risposta perfetta a questo desiderio. Facili da realizzare, sono diventati un trend irrinunciabile per ravvivare i nostri polsi.
Vi suggeriamo di realizzare due modelli di braccialetti elastici: un braccialetto maxi con cristalli e montature colorate e appariscenti e un braccialetto più sottile con perline in polimero con motivi di agrumi.
Le incastonature in plastica sono molto facili da usare e non necessitano di fermagli per gioielli. È sufficiente agganciare i cristalli alle perline. Non preoccupatevi, i cristalli non si staccheranno da soli dalla montatura. Le perle in argilla polimerica di arancia, pompelmo e limone provengono da un filo di perle di frutta. Il materiale elencato in fondo alla pagina consente di realizzare almeno altri due braccialetti di perline di frutta. Ricordate di aggiungere le rondelle dorate se volete realizzare altri 2 braccialetti elastici.
Ecco altre idee per abbinare i vostri braccialetti di acidi
  1. Mix & Match: sentitevi liberi di mescolare e abbinare braccialetti di colori e texture diverse per un effetto accumulo di tendenza. La collezione di gioielli fai da te L'Oasis può ispirarvi a creare altri modelli da abbinare ai vostri braccialetti elastici.
  2. Armonia: per un look più elegante, scegliete braccialetti dai colori vivaci che si abbinino a colori neutri come il bianco, il beige e il nero.
  3. Contrasto: in alternativa, optate per braccialetti di colori opposti a quelli del vostro abbigliamento per un effetto visivo di grande impatto.
I bracciali dai colori vivaci sono un must per ravvivare il vostro outfit estivo. Scegliendo materiali resistenti e giocando con gli abbinamenti, potrete creare un look fresco, originale e di tendenza. Quindi non aspettate oltre per osare con i colori vivaci e dare un tocco di fantasia alla vostra estate!
L'elenco dei materiali consente di realizzare un braccialetto per un polso di 15 cm. Regolate il numero di arricciature di conseguenza. Una cucitura è larga 1,3 cm e se si alternano i colori, è necessario un numero pari di cuciture.
Braccialetti elastici con cristalli e perline di agrumi : Tappa 1
Per un polso di 15 cm, tagliare due pezzi di filo elastico di 25 cm. Allungarli e annodare le due estremità senza forzarle. L'obiettivo è evitare che le perline scivolino dal filo. Se il polso è lungo 17 cm, tagliare 27 cm di filo e così via.
Incastrare i cristalli nelle pieghe. Far passare ogni filo attraverso la prima cucitura. Ciascuna cucitura è separata in alto e in basso da una perlina dorata di 3 mm, da 3 perline heishi bianche e da un'altra perlina di 3 mm. Se il vostro polso è più largo, regolate il numero di perline heishi tra ogni cucitura o aggiungetene una o due. Ogni perlina è lunga 1,3 cm. Se si alternano i colori, è necessario un numero pari di perline.
Braccialetti elastici con cristalli e perline di agrumi : Tappa 2
Una volta infilate le perline, rimuovere il nodo dall'inizio. Fate attenzione a non perdere le perline. Infilare una perlina dorata in alto e in basso, prima della prima chiusura arancione. Legare i due fili superiori con un doppio nodo da chirurgo per braccialetti elastici. Stringere il nodo tirando le estremità del filo e tirando all'interno del braccialetto. Poi fate lo stesso con la parte inferiore. Fare attenzione a non attorcigliare il braccialetto. Tagliare il filo a 2 mm dal nodo, applicare la colla e far scorrere le perline heishi sul nodo per nasconderlo.
Braccialetti elastici con cristalli e perline di agrumi : Tappa 3
Ripetere lo stesso metodo con l'altro braccialetto. Il braccialetto è composto da 10 perline heishi bianche, 1 anello fiore d'oro, 1 perlina di agrumi, 1 anello d'oro. Alternate i colori per ottenere un bel look multicolore.
Schema Braccialetti elastici con cristalli e perline di agrumi
Bracciale Cléo by Puca
Bracciale Nilla di Les créations d'Anna
Collana di fiori di perline Miyuki 6/0
Medaglione Neven by Puca
Creoli in perline e pietre naturali
Perla fiore 6 mm Dorato x10
MET-602
Qtà : 2
155 in magazzino
Perline di frutta in pasta polimerica 10 mm - Multicolore x38cm
4,88€
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
688 in magazzino
0,92€
Cabochon Ottagono Aurora A4627 18x13 mm - Cristallo Peach Delite x1
5,71€
Cabochon Ottagono Aurora A4627 18x13 mm - Cristallo Sunshine Delite x1
5,71€
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 4x1 mm - Multi White x40cm
1,83€
Subtotale : 40,54€
1015 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Cabochon Ottagono Aurora A4627 18x13 mm - Cristallo blu elettrico x1
5,71€
Cabochon Ottagono Aurora A4627 18x13 mm - Cristallo Lilla Delite x1
5,71€
Da franck (07/07/2023 16:41:18)
pourquoi en ayant coupés les fils a 25cm et étirés les fils, je me retrouve a chaque bout avec 3/4 cm a peine pour faire les n?uds ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (10/07/2023 09:25:18)
Bonjour, nous indiquons qu'il faut deux morceaux de fil elastique d'environ 25 cm. En general, 3-4 cm c'est suffisant pour realiser un noeud. Pour etre plus à l aise, n'hesitez pas à couper 30 cm de fil elastique. Bonne journee.
Da Laurence (03/06/2023 08:43:06)
Peut on utiliser des sertis en metal que ceux en plastique ? Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (05/06/2023 11:37:58)
Bonjour, oui bien-sûr
Da Fabienne (pubblicato su : 07/10/2024 )
J ai fais le bracelet il correspond à la photo mais il est n est pas agréable à porter.! En effet il y a des picots aux dos des sertis. Il est très désagréable cat le bracelet grate la peau ! Il faut le porter avec des manches longues...Pas vraiment pratique pour un bracelet d été !!!
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2024 08:38:11)
Bonjour, j'en suis navrée qu'il soit désagréable à porter. Je ne m'en étais pas rendu compte.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/07/2023]
