Bracciale doppio con strass e cristalli colorati
Pubblicato il :03/12/2023
Tempo :30 minutes
Prezzo :36,74€
Come si realizza un bracciale con i cristalli Aurora?
Cristalli e montature sono spesso acquistati separatamente. Le incastonature sono i supporti metallici a cui viene fissato il cristallo cabochon. Senza queste incastonature, il numero di creazioni possibili con i cabochon di cristallo è piuttosto limitato. Nella nostra gamma di cristalli del marchio Aurora, offriamo alcune referenze di cristalli pre-incastonati. In questo modo si risparmia una notevole quantità di tempo e si garantisce che il cristallo sia perfettamente incastonato.
Per realizzare il nostro bracciale di strass e cristalli, utilizzeremo cristalli premontati di forma ovale. Queste montature hanno due fori sui lati. Non dobbiamo far altro che utilizzare questi cristalli come fossero perle, infilandoli su due fili. Poiché il nostro bracciale ha due fili di perle, abbiamo scelto una chiusura scorrevole con due anelli per lato. Per abbellire i cristalli Aurora, potete utilizzare perline dorate e rondelle di strass. Nel video e nell'elenco dei materiali, abbiamo utilizzato perline rotonde in ottone placcato oro, che sono molto convenienti, ma questo tipo di prodotto si ossida rapidamente. Se volete un braccialetto più resistente, potete utilizzare le perline in acciaio inox placcato oro che trovate nella sezione variazioni dell'elenco dei materiali. Queste sono vendute in confezioni da 10, a differenza delle altre perline in ottone placcato oro, quindi calcolate la quantità necessaria per realizzare un braccialetto della vostra misura. Allo stesso modo, regolate la quantità di cristalli e dischi di strass, se necessario.
La parte con le perle dorate, cioè 5 perle da 2,5 mm + 1 perla da 3 mm per lato, 1 cristallo per lato e la chiusura è di circa 5,2 cm. Una catena di cristalli, perla da 3 mm, perla da 2,5 mm, anello di strass, perla da 2,5 mm, perla da 3 mm misura 1,7 cm e senza cristalli 1,2 cm. Misurare la circonferenza del polso e aggiungere 1,5 cm a questa misura. Ad esempio, se il vostro polso misura 16 cm, otterrete 17,5 cm. Sottrarre 5,2 cm e 1,2 cm. Si ottiene 11,1 cm. Dividere 11,1 per 1,7. Si ottiene 6,5 cm. Quindi dovrete ripetere la sequenza 7 volte (o 6 volte e regolare il numero di perline dorate alla chiusura), e avrete bisogno di un totale di 9 cristalli (i 2 vicino alla chiusura + le 7 sequenze), 52 perline da 2,5 mm (le 20 vicino alla chiusura (5+5+5+5), le 4 della sequenza senza cristalli e le 7 sequenze senza cristalli).e 7 catene x 4 perline), 36 perline da 3 mm (le 4 vicino alla chiusura (1+1+1+1), le 4 della catena senza cristalli e 7 catene x 4 perline), 16 rondelle di strass (le 2 rondelle della catena senza cristalli e le 7 catene x 2 rondelle).
Schema Bracciale doppio con strass e cristalli colorati
Rondelle Strass mm. 4,5 dorato/Crystal  x4
RS-007
Qtà : 4
178 in magazzino
6,10€
Cavetto acciaio Dorato Satinato 19 fili mm. 0.30  x m. 9,2
11,19€
Perline rotonde da 2,5 mm - dorato x100
3,56€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Subtotale : 46,88€
Spremiagrumi Micro Beadalon - Blu x1
OUTIL-480
10,07€
Pinza punte piatte liscie
OUTIL-467
5,89€
Perle rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
5,61€ 5,06€
Subtotale : 32,81€
Rondelle Strass mm. 4,5 argentato/Crystal  x4
6,10€
Cavetto acciaio Argentato Satinato 19 fili mm. 0.30 x m. 9,2
11,19€
Perle rotonde da 3 mm con foro da 1,3 mm - Argento 925 x50
9,15€
Palline - Fabbricazione europea - mm.2,5 Argento 925 x50
6,92€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Placcatura argento fino x100
1,83€
Coprischiaccini 3 mm - Argentato x25
ACC-897
62 in magazzino
Perle rotonde da 2,5 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
9,15€ 8,66€
Da SYLVIE (11/12/2023 12:12:08)
Où est la vidéo pour le montage du bracelet ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/12/2023 18:02:40)
Bonjour, si vous ne voyez pas la vidéo, c'est probablement que vous n'avez pas autorisé les cookies.
Da Clara (pubblicato su : 19/06/2024 )
Très joli bracelet. Cela me donne envie de commencer via le tuto. Bravo 👏
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (20/06/2024 09:15:25)
Bonjour Clara, Merci beaucoup pour votre compliment ! Nous sommes ravis que le bracelet vous plaise et que le tuto vous inspire à commencer. N'hésitez pas à partager vos créations avec nous, cela nous ferait très plaisir de voir vos réalisations. L'Équipe Perles & Co
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/12/2023]
