Bracciale fai da te con maglie in acrilico leopardato
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :18/12/2023
Tempo :15 minutes
Prezzo :14,20€
Come si realizza un bracciale con maglie in resina?
Le maglie in acrilico sono ancora di grande tendenza in questo autunno-inverno e possono essere utilizzate per un'ampia gamma di accessori: bracciali, catene per occhiali, gioielli da telefono... Aggiungete a questa tendenza l'intramontabile motivo leopardato e avrete una creazione di tendenza da indossare per tutta la stagione. È magico, non è vero?
In questo tutorial scoprirete come realizzare un braccialetto facile con maglie acriliche con stampa leopardo. È una creazione ideale per i principianti, perché oltre a essere molto veloce, è relativamente semplice da realizzare. Avrete bisogno di pochissimi materiali: 10 maglie ovali in acrilico ritorte da unire tra loro, anelli e una chiusura a T a spirale. Vi serviranno anche due pinze piatte per maneggiare gli anelli che fisseranno la chiusura alle maglie ovali attorcigliate in acrilico. Potete regolare il numero di maglie ovali in base alle dimensioni del vostro polso. Naturalmente questo bracciale può essere personalizzato! Offriamo una vasta gamma di maglie in acrilico, e sul nostro sito troverete qualcosa che si adatta a ogni colore: verde scuro,crema, rosa antico marmorizzato o persino rosso .
Questo bracciale con maglie acriliche leopardate sarà il vostro fedele alleato per l'uso quotidiano, ma anche per aggiungere il tocco accessorio a un little black dress, ad esempio. Per un look più deciso, potete anche optare per le maglie XXL. E perché non accompagnare il bracciale con un paio di orecchini, assemblando una maglia leopardata in acrilico con una maglia leopardata in acrilico XXL, il tutto fissato a un perno per orecchio? Potete utilizzare il nostro tutorial sugli orecchini a maglie grandi in resina come ispirazione per la vostra creazione.
Se riproducete questo tutorial, vi invitiamo a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando Perles & Co nella vostra pubblicazione. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni!
Bracciale fai da te con maglie in acrilico leopardato : Tappa 1
Per prima cosa, assemblate le maglie in acrilico. È necessario far coincidere le fessure per farle scorrere l'una nell'altra. Sono necessarie 8 maglie per un polso di 14,3 cm o meno. Per un polso più grande, utilizzare 9 o 10 maglie.
Bracciale fai da te con maglie in acrilico leopardato : Tappa 2
Aprire un anello di 9 mm e posizionarlo sull'ultima maglia. Chiudete l'anello facendo toccare le due estremità.
Sopra l'anello da 10 mm, aggiungete un anello da 7 mm su cui avete infilato la parte a T della chiusura.
Bracciale fai da te con maglie in acrilico leopardato : Tappa 3
Procedete allo stesso modo dall'altro lato, questa volta attaccando la seconda parte della chiusura.
Il braccialetto è finito!
Schema Bracciale fai da te con maglie in acrilico leopardato
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Matières
Chiusura a T barra spirale mm. 16 Dorato con oro fino x1
1,01€
Anellini aperti mm. 6x1 Dorato con oro fino x50
1,43€
Anellini aperti mm. 9x1.2 mm Dorato con oro fino x25
2,84€
Anelli ovali 24x17 mm - Marmorizzato Ambra x20
1,53€
Subtotale : 8,83€
Subtotale : 21,86€
Da Pascale (26/09/2026 11:43:24)
Bonjour, sur le tuto sur la partie image on ne voit que deux grands anneaux 10 mm qui relie le dernier maillon acetate au fermoir alors faut il vraiment rajouter un anneau 7 mm comme décrit dans le tuto, merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/09/2026 08:09:31)
Bonjour, dans ce tutoriel, nous avons utilisé deux tailles d'anneaux : un anneau de 9 mm sur les deux derniers maillons, puis un anneau de 7 mm sur l'anneau de 9 mm, après y avoir enfilé la barre T du fermoir. L'ajout de l'anneau de 7 mm apporte un peu plus de souplesse à la fermeture.
Da marie (29/09/2025 18:22:27)
comment éviter que les maillons se détachent les uns des autres ? J'en ai fait l'expérience
Il nostro esperto Laurence ti risponde (02/10/2025 15:58:41)
Les maillons sont conçus pour s'enclencher en force les uns dans les autres. Peut-être avez-vous reçu des produits défectueux ? Quelle référence avez-vous utilisée svp ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/12/2023]
