Orecchini a catena da cerimonia con fiori di madreperla
Pubblicato il :22/02/2024
Tempo :10 minuti
Prezzo :24,90€
Come realizzare orecchini senza clip per gioielli?
Personalizzate questo paio di orecchini a catena con piccoli fiori di madreperla e perle miyuki. Per realizzare questi orecchini non sono necessarie pinze da gioielliere o conoscenze di tessitura delle perle. È sufficiente una buona vista e un po' di destrezza per infilare il filo nelle piccole maglie della catena.
Vi starete chiedendo come funzionano questi orecchini? Si fa passare il perno attraverso il foro dell'orecchio e si fa scorrere la catena al centro della parte a forma di ponte. La catena viene poi lasciata pendere su entrambi i lati dell'orecchio. Questo spiega perché la catena è così fine e delicata. Ricordiamo inoltre che, logicamente, non si deve aggiungere nulla alla parte della catena collegata al perno e al ponte. Solo un lato della catena può essere personalizzato.
Per decorare i nostri orecchini in acciaio inox placcato oro, legheremo i fiori e le perle alla catena. Il cuore dei fiori è realizzato con perline Miyuki 15/0 e distanziatori triangolari Miyuki. Questa catenina è molto sottile, quindi avrete bisogno di aghi piccoli di misura 13 per far passare il filo, oppure potete semplicemente farlo a mano. Il filo utilizzato qui è un filo fireline da 0,10 mm, perché è fine e resistente. È comunque possibile utilizzare filo per tessere o filo per cucire, ma bisogna tenere presente che saranno più fragili. Poiché il filo di ferro è bianco (anche se è contrassegnato come trasparente), non sarà molto visibile sul retro dei fiori. Se il nodo visibile vi disturba, potete aggiungere un fiore sul retro di ogni fiore. In questo modo, il fiocco sarà nascosto tra i due fiori. In questo caso, prendete un sacchetto extra di quattro piccoli fiori.
Questi orecchini con fiori perlati sono discreti ed eleganti. Se dovete partecipare a un evento formale o se volete semplicemente aggiungere un tocco di freschezza al vostro outfit primaverile, che sia un abito midi pastello o una semplice camicetta bianca, questi orecchini sono la scelta perfetta. Sono inoltre leggeri e comodi da indossare tutto il giorno.
Orecchini a catena da cerimonia con fiori di madreperla : Tappa 1
Tagliare 40 cm di filo. Infilarlo nel retro del fiore da 10 mm. Infilare 1 perlina distanziatrice e 1 perlina Miyuki. Infilare il distanziatore e il fiore senza far passare la perla di semi. Tirare l'estremità del filo per posizionarlo al centro del filo.
Orecchini a catena da cerimonia con fiori di madreperla : Tappa 2
Passare un'estremità del filo attraverso l'ultima maglia dell'orecchino. Fare un nodo semplice con le due estremità del filo per fissare il fiore all'estremità della catena.
Orecchini a catena da cerimonia con fiori di madreperla : Tappa 3
Su un'estremità del filo, infilare un fiore da 8 mm attraverso il retro del fiore, una perlina distanziatrice e una perlina di semi. Tornare al distanziatore e al fiore. Avvicinare il fiore al fiore da 10 mm. Fare un nodo semplice con le due estremità del filo. Fare lo stesso con l'altra estremità del filo e terminare facendo tre nodi, quindi tagliare il filo in eccesso.
Orecchini a catena da cerimonia con fiori di madreperla : Tappa 4
Conservare i due pezzi di filo, che serviranno per fissare gli altri due fiori. Infilare un fiore di 8 mm, una perlina distanziatrice e una perlina di semi. Passare attraverso il distanziatore e il fiore e posizionarli al centro del filo. Passare un'estremità del filo attraverso una maglia appena sotto la metà della catena e fare un doppio nodo. Tagliare il filo in eccesso a meno di 1 mm dal nodo. Applicare un po' di colla sul nodo. Se non si vuole vedere il nodo, invece di tagliare e fare il nodo, riannodare la catena di perline e posizionarla sul retro del primo fiore. Quindi fate il doppio nodo. Per fare questo, dovrete acquistare un sacchetto di fiori in più.
Orecchini a catena da cerimonia con fiori di madreperla : Tappa 5
Attaccare un altro fiore un po' più in alto sulla catena.
Schema Orecchini a catena da cerimonia con fiori di madreperla
5116 in magazzino
2,75€
Fiore Madreperla 10 mm Naturale x1
NA-536
Qtà : 2
936 in magazzino
Fiori Madreperla 8 mm Naturale  x4
NA-539
Qtà : 2
570 in magazzino
3,66€
FCU-960
1916 in magazzino
7,63€
Subtotale : 26,65€
Fiore Madreperla 10 mm Rosa x1
NA-537
Qtà : 2
218 in magazzino
Fiore Madreperla 10 mm Grigio iridato x1
NA-538
Qtà : 2
263 in magazzino
Fiori Madreperla 8 mm Rosa x4
NA-540
Qtà : 2
282 in magazzino
3,66€
Fiore di madreperla 10 mm x1
NA-541
Qtà : 2
415 in magazzino
Da Chantal (28/04/2024 16:16:26)
Comment s accroche la boucle d oreille à l oreille?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (29/04/2024 08:51:51)
Bonjour, la tige fine passe à travers l'oreille, puis la chaîne puis le pont. La partie tige et chaîne pend donc de l'autre côté de l'oreille. C'est le principe de ce genre de boucles d'oreilles. La chaîne est très fine donc ce n'est pas gênant.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/02/2024]
