Bracciali sottili in pietre naturali pastello
Pubblicato il :06/03/2024
Tempo :1h
Prezzo :57,84€
Come realizzare bracciali di pregio con pietre naturali?
Create i vostri braccialetti con ametista naturale e altre gemme dalle tonalità pastello. Scoprite i teneri colori verdi e viola della fluorite, il bianco abbagliante della pietra di luna e la sottile morbidezza del quarzo rosa, senza dimenticare la morganite. Queste graziose pietre orneranno il vostro polso con delicatezza e gusto. Potete indossarli con una camicetta o un maglione leggero nei toni neutri, freddi o rosa. Nel complesso, questi bracciali di pietre preziose saranno l'accompagnamento perfetto per i vostri outfit primaverili.
Questo tutorial fa parte della nostra collezione di tutorial di gioielli"Pierre J'aime". Se amate i gioielli in pietra naturale, non dimenticate di dare un'occhiata agli altri tutorial della collezione. Uno dei tutorial,"Bracciale di tre fili di perle naturali", utilizza anche perle di quarzo lilla. Potete utilizzare lo stesso filo per perline per entrambi i tutorial e sostituire le rondelle di fiori dorati da 5 mm con il resto delle rondelle di fiori da 4 mm. Combinando i due tutorial risparmierete oltre 7 euro. E se non siete interessati a realizzare un secondo braccialetto, domenica 10 marzo 2024 potrete seguire un altro video tutorial sulle pietre preziose per realizzare 3 collane abbinate. In questo tutorial, utilizzerete il resto delle perline di quarzo lilla, la morganite, le rondelle di fiori d'oro, i primer e il filo da pesca.
Per chiudere i braccialetti, utilizziamo una tecnica che prevede di appiattire e piegare a metà un tubo. Il modo migliore per farlo è utilizzare una pinza per perle schiacciate. Tuttavia, i tubi sono realizzati in acciaio inossidabile, quindi sono piuttosto difficili da maneggiare, poiché si tratta di un metallo molto duro. Se siete principianti o avete difficoltà a usare le pinze per schiacciare, usate le pinze piatte per appiattire semplicemente il tubo su entrambi i lati del filo. Questa non è la finitura più sicura perché potrebbe danneggiare il filo, ma è la versione più semplice. Per assicurarsi che la chiusura tenga, non esitate a tirare il filo. È meglio rendersene conto prima di indossare i braccialetti e perdere le perle.
Modello di braccialetto 1
Tagliare 30 cm di filo e fissare la chiusura. Infilare 1 perla schiacciata, 1 anello chiuso, quindi stirare la perla schiacciata.
Non avvicinarla troppo all'anello per lasciare spazio alla copertura della perla. Appiattire la perla schiacciata. Controllare che tenga.
Indossare il copriperla e ripiegarlo con le pinze piatte.
Infilare le perline:
- 5 fluoriti - 1 rondella di fiore - 1 ametista - 1 rondella di fiore - 1 pietra di luna - 5 perle di quarzo
Filo :
- 5 fluoriti - 3 rondelle di fiori - 1 perlina quadrata di ametista - 3 rondelle di fiori - 5 fluoriti.
Procedere allo stesso modo su ogni lato.
La lunghezza totale del bracciale deve corrispondere alla misura del polso + 2 cm.
Infilare una perla schiacciata, la chiusura, quindi stirare attraverso la perla schiacciata e le perle. Indossare il copriperla.
Tagliare il filo in eccesso.
Gli altri due modelli utilizzano la stessa tecnica.
Schema Bracciali sottili in pietre naturali pastello
Evènements
Saisons
Collections de bijoux
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Perline Ametista mm. 3 x25
SP-361
87 in magazzino
2,54€
Chiusura a moschettone lunga 11 mm - Acciaio inox 304L placcato oro x1
3,37€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,95€
Perlina piatta quadrata pietra semipreziose 8mm - Ametista x1
1,43€
Schiaccini a tubo 2x2 mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Perle cubiche sfaccettate 4x4 mm in pietra semipreziosa - Fluorite x10
6,30€
Schiaccini da 5 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x10
3,97€
2,14€
Perline rondelle a fiore 4 mm - acciaio inossidabile 304L dorato x10
3,40€
Subtotale : 58,82€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
791 in magazzino
10,07€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Subtotale : 29,90€
Le tue domande (3)
Da Berangere (16/04/2026 12:37:15)
Bonjour, je ne vois pas dans liste de fournitures une pince plate. Laquelle acheter svp ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/04/2026 14:49:52)
Bonjour, la pince à bec coudé ATT-596, conseillée dans la partie matériel en bas de page est bien une pince plate. Elle sera plus précise pour les finitions mais vous pouvez aussi utiliser une pince plate plus classique comme ATT-827.
Da Po (05/10/2025 20:10:49)
Bonjour, combien de bracelets puis je faire avec ce tuto? Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/10/2025 11:04:31)
Bonjour, vous pouvez faire 3 bracelets avec ce tuto. Il vous restera des perles pour faire un ou deux bracelets en plus. En ce qui concerne le fermoir et la breloque, il vous faudra en recommander. Merci
Da Elodie (15/03/2025 14:27:44)
Bonjour, peut on utiliser le Kit outillage bijoux pour débutant Référence : HRA-644 pour la création de ces bracelets ? En vous remerciant.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:34:42)
Bonjour, oui tout à fait.
Da Beatrice (pubblicato su : 11/03/2024 )
Ce matin je viens de découvrir tout le nécessaire pour réaliser ce bracelet, et je suis très contente, tout est bien emballé, et les perles sont très jolies, je vais me mettre au travail et reviendrai vers vous ...Merci perles and co ...à bientôt. ❤️
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/03/2024]
