Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio
Pubblicato il :11/03/2024
Tempo :20 minuti
Prezzo :31,60€
Come si fa un trifoglio di perline?
Create il vostro braccialetto a catena d'oro fai da te con un tocco speciale: un ciondolo a forma di trifoglio che realizzerete voi stessi utilizzando piccole perline a cuore in avventurina e filo di rame. In questo tutorial realizzeremo un braccialetto a più file con tre tipi di catene d'oro: una catena sottile con perline d'oro, una catena rettangolare decorata e una catena leggermente più grande dallo stile moderno. Queste catene eleganti staranno benissimo al vostro polso. Su una di esse aggiungeremo un inserto a cuore in malachite. Sentitevi liberi di cambiare il colore delle pietre o di utilizzare un altro distanziatore per creare il vostro braccialetto gri-gri portafortuna.
Questo bracciale è adatto ai principianti che sanno già come aprire e chiudere un anello di collegamento. Se siete alle prime armi con la creazione di gioielli, vi invitiamo a guardare i video del nostro corso di formazione per principianti, che vi insegneranno le tecniche di base per la creazione di bigiotteria.
In questo tutorial abbiamo utilizzato anelli ovali per evitare che la catena o il distanziatore si stacchino dalla chiusura. Inoltre, occupano meno spazio sul polso rispetto agli anelli aperti. Per questo progetto di braccialetto fai da te abbiamo utilizzato una chiusura scorrevole a tre file, ma potete anche realizzare i braccialetti singolarmente utilizzando una chiusura a moschettone su ciascuno di essi. Troverete una chiusura a moschettone suggerita nella sezione variazioni dell'elenco degli accessori.
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 1
Collegare l'estremità della catena grande all'anello al centro della chiusura. Collegare le due parti con un anello ovale. Collegare solo la parte ad anello della catena. Rimuovere la parte della barretta con una tronchesina. Tagliare la catena alla misura del polso +0,5 cm. La chiusura aggiungerà 1 cm in più di facilità, in modo che il braccialetto non stringa il polso.
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 2
Collegare anche la catena media alla chiusura. Prima di tagliarla a misura, posizionate il distanziatore a cuore al centro della lunghezza della catena grande. Aggiungete gli anelli ovali su ogni lato per vedere dove dovete tagliare per posizionare il distanziatore.
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 3
Tagliare la catena centrale. Attaccare il distanziatore e fissare l'altra parte della catena all'altro lato del distanziatore del cuore. Tagliate quindi la catena alla stessa lunghezza della catena grande.
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 4
Tagliate la catena sottile prima dell'anello, appena prima della pallina d'oro. Questi anelli sono più rotondi, quindi sarà più facile infilarci un anello. Aggiungere la catenina alla chiusura utilizzando un nuovo anello ovale. Tagliare la catena alla giusta lunghezza.
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 5
Ora realizzeremo il ciondolo a forma di trifoglio. Tagliare 12 cm di filo di rame e infilarci una perla di seme 11/0. Piegare il filo a metà.
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 6
Infilare contemporaneamente altre due perline dorate alle due estremità del filo, quindi infilare una perlina a cuore. Fate attenzione a come infilate il filo.
Tappa 7
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 7
Infilare una perla a cuore e una perla di semi su un'estremità del filo. Posizionare la perla a cuore contro l'altra perla a cuore, come mostrato nella foto. Far passare l'estremità del filo attraverso la perla a cuore, ma non attraverso la perla di semi. Stringere il filo.
Tappa 8
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 8
Ripetere il punto 7 sull'altro lato.
Tappa 9
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 9
Infilare contemporaneamente una perlina a cuore e una perlina a seme su entrambe le estremità del filo.
Tappa 10
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 10
Passare entrambe le estremità del filo attraverso una maglia al centro della catena fine.
Tappa 11
Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio : Tappa 11
Afferrate il filo con un paio di pinze a punta fine e avvolgetelo intorno all'estremità delle pinze e poi intorno ai fili sotto le pinze per creare il cosiddetto codino. Tagliate il filo in eccesso e appiattitelo con un paio di pinze piatte.
Schema Bracciali a catena in oro con ciondolo a forma di trifoglio
1,53€
Chiusura 3 file scorrevole mm. 21 dorato con oro fino x1
1,53€
Perle cuore in pietra semipreziosa 4 mm - Avventurina x4
1,83€
Catena marina con fiori striati - 2,5 mm - Oro x50cm
4,88€
Catena con perline rotonde da 2 mm - Oro x50cm
CHR-865
120 in magazzino
4,98€
Catena con anelli rotondi - 6,5 mm - Oro x20cm
6,61€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Malachite x1
2,65€
Subtotale : 32,13€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 19,53€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Avventurina x1
2,65€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Quarzo rosa x1
2,65€
Distanziatore cuore 15x8 mm - Dorato in oro fino - Onice nero x1
2,65€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/03/2024]
