Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa
Pubblicato il :22/03/2024
Tempo :20 minutes
Prezzo :23,88€
Cosa posso fare con le perle tonde sfaccettate Preciosa?
Imparate a realizzare questi orecchini d'oro chic seguendo le nostre istruzioni passo-passo. Questi orecchini sono adatti ai principianti della gioielleria. Sembrano complessi, ma in realtà la tecnica utilizzata è molto semplice. Un po' di filo da pesca, perline di cristallo rotonde, un anello di collegamento e un ciondolo e creerete orecchini originali in un attimo. Sentitevi libere di personalizzarli con altri colori di perle tonde sfaccettate Preciosa. Potete utilizzare anche altri tipi di perle, ma controllate le dimensioni e assicuratevi che il foro delle perle sia identico.
Le parti metalliche che compongono la coppia di orecchini sono in acciaio inossidabile placcato oro, tranne gli anelli dei fiori, per i quali è disponibile un'opzione in acciaio inossidabile placcato oro. Questa scelta è stata fatta per potervi offrire un paniere di prodotti a un prezzo interessante. Se volete comunque realizzare i vostri orecchini d'oro solo in acciaio inossidabile, troverete la versione degli anelli a fiore da 4 mm in acciaio inossidabile placcato oro nella sezione variazioni dell'elenco degli articoli. Per realizzare i due orecchini sono necessari in totale dodici dischi di fiori, a seconda del modello.
L'acciaio inossidabile è un metallo non ossidabile. Questi inneschi sono realizzati in acciaio inossidabile 316L. Questo acciaio inossidabile è ancora più resistente alla corrosione e all'acqua di mare rispetto al 304, ad esempio. In questo modo è possibile realizzare orecchini che durano nel tempo. Per saperne di più sui diversi tipi di acciaio utilizzati in gioielleria, consultate questo articolo. Anche le perle di cristallo sono molto resistenti. Potete quindi indossare questi orecchini d'oro chic per una serata fuori o per una giornata estiva.
Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa : Tappa 1
Tagliare 25 cm di filo di nylon. Infilarlo in uno dei fori accanto al foro centrale del chiodo. Piegarlo a metà. Infilare contemporaneamente 9 perline rotonde sfaccettate da 3 mm su entrambe le estremità del filo.
Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa : Tappa 2
Far passare un'estremità del filo attraverso il foro dall'altra parte del foro centrale. Legare le due estremità con un doppio nodo. Infilare le estremità del filo in tre perline per nasconderle. A tale scopo si può utilizzare un ago a fessura. Tagliare quindi il filo in eccesso.
Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa : Tappa 3
Questa volta, tagliate 40 cm di filo e infilatelo nell'altro foro. Piegatelo a metà e infilate dieci perline sfaccettate rotonde da 3 mm, tre rondelle di fiori dorati, una perlina sfaccettata rotonda da 6 mm, tre rondelle di fiori e dieci perline sfaccettate rotonde da 3 mm.
Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa : Tappa 4
Legare le estremità del filo come al punto 2, quindi infilarle in tre perline e tagliare l'eccesso. Applicare la colla sui nodi per evitare che si srotolino. È possibile utilizzare uno stuzzicadenti per applicare la colla in modo più preciso.
Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa : Tappa 5
Per aprire un anello, utilizzare due pinze per gioielli a punta tonda o piatta. Per fare ciò, non tirare l'apertura dell'anello per non deformarlo. È necessario ruotare le due estremità dell'anello in direzioni opposte. Aggiungere il ciondolo all'anello e farlo passare attraverso il foro centrale del chiodo. Chiudere l'anello girando nuovamente le estremità. Alla fine, andate un po' avanti e indietro per posizionare le due estremità dell'anello una di fronte all'altra senza lasciare spazi vuoti.
Schema Orecchini a ventaglio placcati oro con perle Preciosa
Evènements
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
76 in magazzino
1,83€
2,14€
Perline sfaccettate rotonde di cristallo Preciosa 3mm - Montana AB x20
6,70€
Subtotale : 24,29€
4998 in magazzino
1,93€
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
3,66€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 21,25€
Perline sfaccettate rotonde di cristallo Preciosa 3mm - Topaz AB x20
6,70€
Perline sfaccettate rotonde di cristallo Preciosa 3mm - Violet AB x20
6,70€
Perline sfaccettate rotonde Preciosa - Round Bead 6 mm - Topaz AB x6
1,12€
Da Agathe (12/02/2026 10:16:59)
Bonjour, merci pour toutes vos idées et tutos ! Existe-t-il une équivalence concernant la breloque qui serait d'une autre forme pour réaliser ces jolies boucles d'oreilles?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/02/2026 11:51:59)
Bonjour, nous n'avons pas d'équivalent exact pour cette breloque éventail. Toutefois, elle est encore disponible en stock si vous souhaitez la commander. Si vous préférez une autre forme, je vous invite à consulter notre catégorie « Breloques en acier », en privilégiant des dimensions similaires (environ 15x20 mm). Belle création
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/03/2024]
