Fai da te Wedding - Gioiello collana senza schienale con perle PureCrystal
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :24/05/2023
Tempo :30 minuti
Prezzo :39,49€
Come si crea un gioiello chic per un matrimonio?
Le collane con perle d'acqua dolce stanno diventando sempre più popolari nei matrimoni contemporanei. Questi gioielli unici, che combinano l'eleganza vittoriana con lo stile moderno, sono diventati la scelta preferita delle spose che desiderano aggiungere un tocco speciale al loro abbigliamento nuziale. Le collane halter creano una silhouette attraente che attira l'attenzione sulla schiena della sposa.
Le perle d'acqua dolce, con la loro lucentezza naturale e la varietà di forme e colori, sono perfette per questo tipo di gioielli. Aggiungono un senso di lusso e raffinatezza, ma sono abbastanza versatili da adattarsi a una vasta gamma di stili di abiti da sposa. In questo tutorial abbiamo utilizzato anche le perle Keshi. Si tratta di perle ottenute stratificando la madreperla da un innesto o naturalmente. A differenza delle perle coltivate, però, non hanno un nucleo centrale. Sono quindi essenzialmente perle d'acqua dolce barocche.
In definitiva, una collana con perle d'acqua dolce è una scelta perfetta per ogni sposa che vuole distinguersi nel giorno del suo matrimonio. È un gioiello che unisce lusso, eleganza e personalizzazione, rendendo ogni sposa una vera regina nel giorno del suo matrimonio. Ma i gioielli con cavezza possono essere indossati anche dagli invitati. In questo caso, scegliete un top elegante o un abito dai colori vivaci che si abbini al tema del matrimonio.
In questo tutorial imparerete a realizzare una collana con la schiena per un'occasione speciale. Tutto ciò di cui avete bisogno è una catenina, alcune perle d'acqua dolce, qualche fermaglio per gioielli e il gioco è fatto. Questo tutorial è stato realizzato per la prima volta in collaborazione con Prima negli anni 2010, poi aggiornato nel 2023 con nuove perle più attuali. In questa nuova versione del tutorial, introduciamo uno strumento molto pratico per realizzare facilmente i passanti per unghie. Inoltre, le anse saranno sempre della stessa dimensione, cosa non facile da fare a mano.
Se avete altre idee di gioielli per un'occasione speciale, date un'occhiata ai nostri tutorial speciali sui gioiellida sposa e da sera.
Schema Fai da te Wedding - Gioiello collana senza schienale con perle PureCrystal
Anellini aperti ovali mm.  4x3x0.5 dorato con oro fino x144
Anelli ovali aperti 4x3x0,5 mm - Dorato x144
3,56€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile dorato x50
1,53€
Chiodino con testa piatta mm. 25x0.5 in Gold filled x10
5,70€
Perle di acqua dolce mm. 5 - 6 Bianco x10
FW-038
4,58€
Catena maglia piatta mm. 2,8 Dorato con oro finox m. 1
10,16€
Chiodino con testa piatta mm. 40x0.5 in Gold filled x10
7,11€
Fermaglio a boa 11 mm - placcato oro x1
CLS-108
264 in magazzino
3,97€
Subtotale : 41,90€
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
26,02€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
41 in magazzino
10,67€
20,34€
Subtotale : 57,03€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile argentato x50
Catena maglia piatta mm. 2,8 Placcatura argento fino x m. 1
9,46€
Chiusura a molla mm.12 Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Fibbia 11 mm - Argento x1
CLS-109
41 in magazzino
3,56€
Catena maglia creativa 2 mm - Acciaio inox 304L dorato x99cm
3,87€
Anelli ovali aperti 4x3x0,7 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
2,65€
Chiodini a testa tonda 40x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Chiodini a testa piatta 25x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
Le tue domande (3)
Da Julie (17/12/2025 09:51:00)
j'ai une demande pour ce style de collier mais la personne étant sensible au matériaux je me demandé s'il était possible de le réaliser en acier inoxydable 304L ou 316L si oui pourriez vous m'envoyer une liste des fourniture ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/12/2025 09:39:20)
Bonjour, nous venons de mettre des variations en acier inoxydable mais ce n'est pas identique à la version originale. Merci
Da Julie (21/04/2025 16:52:38)
Je veux faire ce collier en blanc nacré quelle perles d'eau douce ronde je dois choisir?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/05/2025 09:27:11)
Le collier fini mesure environ 73/74 cm. Il suffira d'allonger les 5 morceaux de chaînes coupés au début du tuto d'un cm (5 morceaux de 6 cm au lieu de 5 cm) pour obtenir un collier fini de 80 cm environ.
Il cliente Julie R. risponde (18/05/2025 18:15:32)
Merci pour votre réponse pour une personne qui a un tour de coup d'environ 80 cm je garde les memes differentes mesure de taille de chaîne
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (23/04/2025 09:22:27)
Da Tignat (14/06/2023 23:12:29)
Je dois faire un collier de dos mais argenté e avec des zircon et les boucles assortie quel fourniture me faut il?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (06/07/2023 15:54:45)
Bonjour, nous venons de rajouter dans la liste de produits, tous les elements pour faire ce collier en version argente. Belle creation.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/05/2023]
