Orecchini lunghi in oro con punte di cristallo verde
Pubblicato il :29/03/2024
Tempo :30 minuti
Prezzo :22,20€
Come personalizzare gli orecchini con le trottole di cristallo?
Ecco un piccolo suggerimento per personalizzare questi orecchini lunghi in oro con perline di cristallo verde smeraldo. Create orecchini originali in meno di 30 minuti. Tutto ciò che vi serve sono perline di cristallo da 3 mm, filo di rame da 0,32 mm e il paio di orecchini che volete personalizzare. Questi orecchini pendenti sono realizzati con dischi d'oro collegati tra loro a formare una catena.
Le perle sono di vari colori e di tre marche diverse: Swarovski, PureCrystal e Preciosa. È possibile utilizzare anche altri tipi di perle da 3 mm, come quelle perlate. Abbinati alle cime filanti verde smeraldo, questi orecchini ricordano delle piante delicate. Cambiando le perle, si possono facilmente ottenere altri stili.
Questo tutorial è adatto ai principianti della bigiotteria. Avrete bisogno di tronchesi e di pinze sottili, piatte o rotonde, per afferrare il filo e inserirlo più facilmente negli spazi vuoti. Questi lunghi orecchini dorati si abbinano perfettamente a una camicetta fluida neutra o a fantasia. Questi orecchini sono lunghi 6,5 cm. Si noti che facendo passare il filo di rame attraverso i dischi, gli orecchini perdono la loro fluidità e risultano un po' più rigidi.
Se vi piacciono gli orecchini pendenti, ecco altri tutorial che potrebbero piacervi:
Orecchini lunghi in oro con punte di cristallo verde : Tappa 1
Tagliare 25 cm di filo e fissare l'estremità in cima all'anello avvolgendola 3 volte intorno a una delle due barre. Infilare 3 fili da 3 mm.
Orecchini lunghi in oro con punte di cristallo verde : Tappa 2
Passare il filo attraverso la parte successiva dell'orecchino e poi infilare di nuovo i 3 vertici.
Orecchini lunghi in oro con punte di cristallo verde : Tappa 3
Continuare ad attaccare 3 spinner da un lato e poi dall'altro, passando ogni volta attraverso la parte successiva dell'orecchino. Una volta raggiunta la fine, infilare le 3 punte fino alla base dell'orecchino. Passare il filo attraverso l'ultima parte dell'orecchino per formare un anello sotto l'orecchino. Fate attenzione, la parte inferiore dell'orecchino è semplicemente agganciata e non saldata, quindi se fate forza sul filo mentre lo stringete, potrebbe scivolare e uscire dall'occhiello. Stringere tenendo il filo verso l'alto.
Orecchini lunghi in oro con punte di cristallo verde : Tappa 4
Avvolgere l'estremità del filo intorno al filo delle 3 perline inferiori per fissarlo, quindi tornare all'occhiello per nascondere l'estremità del filo. Tagliare i due pezzi di filo che sporgono in alto e in basso.
Orecchini lunghi in oro con punte di cristallo verde : Tappa 5
Realizzare l'altro orecchino in modo speculare. In altre parole, aggiungete le perle sul lato opposto.
Schema Orecchini lunghi in oro con punte di cristallo verde
Evènements
Saisons
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Emerald AB x30
Orecchini pendenti lunghi martellati 62x8 mm - Dorati in oro fino x2
13,02€
Subtotale : 22,77€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 13,22€
Da Camille (pubblicato su : 02/11/2024 )
Après avoir essayé avec du fil de cuivre, avoir cassé le bout de la boucle (malgré avoir été prévenue) puis avoir essayé avec du fil Beadalon 7 brins 0,38 mm (trop épais faisant courber toute la boucle), c'est avec du fil au ver à soie metallics-tresse que ça rend et fonctionne le mieux sans risque de forcer sur le bas fragile de la boucle : Un petit noeud à la 1ère étape, puis arrivée à la dernière étape, au lieu d'enrouler le fil, remontez-le en passant dans chaque partie mais dans le sens inverse pour finir par nouer avec le brin du noeud initial, un point de colle pour consolider le noeud et ça roule
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/11/2024 14:28:07)
Bonjour, je suis désolée que ce tutoriel vous ai donné du fil à retordre. Merci pour votre retour et vos conseils.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/03/2024]
