uncino a spirale con perline seme 11
Fatto da : Amandine
Pubblicato il :09/05/2017
Tempo :4h
Prezzo :29,41€
Come si fa una spirale all'uncinetto con le perle di semi?
Come si fa a lavorare all'uncinetto le perle di semi per realizzare un pezzo di bigiotteria?
Vi piacciono le spirali all'uncinetto! Ecco allora una nuova guida passo passo di Amandine per creare un braccialetto rosa e corallo con perle di semi 11/0, perfetto per i vostri outfit primaverili ed estivi!
Per ulteriori spiegazioni sulla tecnica dell' uncinetto a spirale, leggete la nostra scheda tecnica, che vi fornisce suggerimenti e trucchi per realizzare questa tecnica di tessitura.
uncino a spirale con perline seme 11 : Tappa 1
Prima di iniziare
È necessario imparare le basi dell'uncinetto, come ipunti aperti (= m.l.), i punti d'ingessatura (= c.s.) e i punti chiusi (= c.s.).
Questo tutorial vi permetterà di realizzare un braccialetto di 18 cm con una circonferenza di 8 perline e composto da 8 file ripetute.
Colori delle perline utilizzate in questo tutorial
Come si calcola il numero di perle da infilare?
Dobbiamo fare un calcolo molto semplice per capire quanti centimetri di perle dobbiamo infilare: 18 cm x 8 = 144 cm. Per sicurezza, aggiungeremo altri 30 cm di perle, per un totale di circa 175 cm di perle.
Ordine di infilatura
1a fila: 8A
2a fila: 3B, 1A, 3C, 1A
3a fila: 1B, 1A, 1B, 1A, 3C, 1A
4a fila: 3B, 1A, 3C, 1A
5a fila: 8A
6a fila: 3B, 1A, 3C, 1A
7a fila: 3B, 1A, 1C, 1A, 1C, 1A
8a fila: 3B, 1A, 3C, 1A
uncino a spirale con perline seme 11 : Tappa 2
Infilare 175 cm di perline sul filo senza tagliarlo. Fate attenzione durante l'infilatura: gli errori possono capitare! Si consiglia di lavorare nel modo più silenzioso possibile.
Fare un'asola sull'uncino. Quindi lavorare all'uncinetto il primo punto in aria senza perle.
Per i successivi 8 punti aperti, lavorare all'uncinetto con una perla (nota: numero di perle + 1 ml = 9 ml in totale in questo tutorial).
uncino a spirale con perline seme 11 : Tappa 4
Per chiudere il giro, è necessario fare un punto d'arrocco nel primo punto in aria che non ha perline.
Ed ecco fatto! Avete completato con successo la vostra prima fila!
uncino a spirale con perline seme 11 : Tappa 5
Per il giro successivo e per tutti gli altri giri, ricamate la perlina, che deve trovarsi a destra dell'uncino, con il filo dell'uncinetto che vi passa sopra.
(1 punto = 1 perlina inserita)
Le prime file possono essere difficili, ma non scoraggiatevi! Ecco un consiglio della stilista:
All'inizio del lavoro, uso un plettro per mantenere il lavoro rotondo e per pungere la perla di destra. È molto utile per rimettere a posto il lavoro. Se per qualsiasi motivo dovete interrompere il lavoro, assicuratevi che la fila sia completa: questo eviterà molti errori (soprattutto per i principianti) e vi aiuterà a orientarvi quando riprenderete il lavoro.
uncino a spirale con perline seme 11 : Tappa 6
Quando si raggiunge la lunghezza del braccialetto desiderata, fare una maglia stretta senza perline. Non resta che incollare le due estremità del braccialetto al cappuccio terminale e il gioco è fatto! Lasciate asciugare la colla per qualche ora prima di indossare il braccialetto.
Schema uncino a spirale con perline seme 11
Techniques
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
5202 in magazzino
Copette per perline x12
OUTIL-012
8 in magazzino
Forte richiesta
3,56€
Ago infilaperle Beadalon mm. 57 x4
OAC-190
138 in magazzino
3,87€
Microcorda C-LON 0,3 mm - Conchiglia di mare x274 m
6,71€
Gancio cm. 13 di metallo mm. 0,75 x1
OUT-032
4,78€
Rocaille Miyuki 11/0 592 - Antique Ivory Pearl Ceylon x8g
1,01€
Chiusura magnetica per cordoni mm.8 in Acciao inox 304 x1
2,95€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4464 - Opaque Lt Watermelon x8g
1,53€
Subtotale : 29,49€
Da Isa (08/05/2024 19:09:26)
Comment fermer un bracelet spirale crocheté avec du fil élastique en perles miyuki ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/05/2017]
