Collana di perle di ciliegio e perle di semi Miyuki
Pubblicato il :19/07/2024
Tempo :30 minuti
Prezzo :20,71€
Come si realizzano le perle di ciliegio?
Cercate un'attività creativa e rilassante per le vostre serate o i vostri fine settimana? Perché non provare a realizzare una collana fai da te con ciliegie di perle e perline Miyuki? Questo progetto è perfetto per i principianti che desiderano creare un gioiello di perline veloce da realizzare. In questo video tutorial vi mostriamo come creare una collana con ciliegie di perle e perline di semi. Le ciliegie di perle aggiungono un tocco di freschezza e colore alle vostre creazioni. Per realizzare le ciliegie di perle, avrete bisogno di perline verdi, perline rosse da 4 mm e filo di nylon. Le ciliegie possono essere utilizzate come pendente principale o come motivo ripetuto in tutta la collana. In questa collana fai da te di ciliegie, le abbiamo alternate con fiori di perline Miyuki 8/0.
Le perline di semi di ciliegio sono particolarmente popolari in questo momento. Fanno parte dell'attuale tendenza dei gioielli di frutta e verdura. Questa tendenza è anche legata al ritorno delle mode degli anni '70 e 2000. I motivi ortofrutticoli sono molto in evidenza, così come le ultime sfilate di alta moda. Le perline Miyuki sono un classico senza tempo. Insieme, creano un gioiello simpatico e retrò, perfetto per la stagione primavera-estate.
Le perline Miyuki sono rinomate per la loro qualità e consistenza, ma potete utilizzare altre marche di perline per i vostri gioielli di perle. Potete anche utilizzare perline di colori diversi per creare i vostri fiori. Sentitevi liberi di personalizzare la vostra collana! Questa collana può essere realizzata anche con perline di dimensioni 11/0. In questo caso, scegliete perline rosse più piccole. In questo caso, scegliete perline rosse più piccole o utilizzate perline rosse 11/0.
La collana del video misura 42 cm senza la catena di prolunga e 47 cm con la catena di prolunga.
Tagliare 70 cm di filo. Infilare un tubo di schiacciamento, un anello chiuso in acciaio inox placcato oro e poi far passare l'estremità del filo di nuovo attraverso il tubo di schiacciamento. Poiché il tubetto è molto sottile, lo appiattiremo soltanto, ma se si usa una perlina più grande, è meglio usare una pinza per perline che pieghi la perlina a metà. Controllate che il filo non scivoli più una volta appiattita la perla. A questo punto è possibile nascondere la perla con un copriperla. Si tratta di una perla aperta in cui si inserisce la perla appiattita da schiacciare e si richiude.
Iniziare a infilare le perline bianche che costituiscono la base della collana. Non tagliate il pezzetto di filo rimasto all'inizio. Infilare anche questo nelle perline. Infilare circa 7 cm di perline.
Per realizzare il primo fiore, infilare sei perline del colore del fiore. Quindi infilare la prima perlina. Posizionare il fiore contro le perline bianche, ma non stringere troppo, altrimenti le perline si arricciano. Successivamente, realizzeremo il cuore del fiore. A tale scopo, infilare una perlina dorata. Posizionate la perla al centro del fiore e fate passare il filo attraverso la perla opposta a quella da cui proviene il filo.
Infilare 10 perline bianche. Poi, infilare due perline verdi, due perline rosse e passare il filo attraverso le due perline verdi. Avete realizzato la vostra prima ciliegia.
Infilare nuovamente 10 perline bianche e creare un nuovo fiore. Ripetere i passaggi precedenti, alternando fiori e ciliegie. Il modello è composto da 5 coppie di ciliegie e 6 fiori in totale. Con i materiali del tutorial, potete realizzare fino a 7 coppie di ciliegie e molti più fiori. Ricordate di allungare il filo all'inizio se realizzate più del modello.
Infilare 7 cm di perle bianche all'estremità della collana. Per realizzare l'altra parte della chiusura, infilare il tubetto da spremere. Passare il filo attraverso l'anello chiuso e di nuovo attraverso il tubetto. Appiattire il tubetto e controllare che il filo non scivoli più. Far passare l'estremità del filo attraverso alcune perline e tagliarlo di nuovo. Aggiungere quindi il copriperline.
Tappa 7
Fissate la chiusura a moschettone da un lato e la catena di prolunga dall'altro con anelli aperti. Se lo desiderate, potete accorciare la catena, ma è preferibile utilizzare un paio di cesoie per tagliarla, poiché l'acciaio inossidabile è un metallo molto duro da tagliare.
Schema Collana di perle di ciliegio e perle di semi Miyuki
Techniques
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Rocaille Miyuki 8/0 411 - Opaque Green x8g
MR08/411
152 in magazzino
0,82€
Rocaille Miyuki 8/0 412 - Opaque Turquoise Green x8g
0,82€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4204 - Galvanized Champagne x8g
Rocaille Miyuki 8/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
MR08/528
193 in magazzino
0,92€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Perla in resina Opaca 4 mm -Rosso chiaro x15
TIQ-930
30 in magazzino
1,83€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,95€
2,14€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Subtotale : 22,80€
Subtotale : 8,64€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
48 in magazzino
25,62€
Rocaille Miyuki 8/0 155FR - Tr Light Tea Rose AB Mat
1,32€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4466 - Opaque Light Carnation x8g
2,14€
Coprischiaccini 3 mm in Argento 925 x20
SL-467
125 in magazzino
7,11€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Placcatura argento fino x100
1,83€
Anelli chiusi mm. 5x0.7 Acciaio inossidabile 316L x25
3,56€
ACX-552
5661 in magazzino
0,82€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/07/2024]
