Orecchini pendenti con perle a fiore
Pubblicato il :16/08/2024
Tempo :25 minutes
Prezzo :19,40€
Come realizzare orecchini pendenti con perline a fiore?
Questi orecchini pendenti sono realizzati con piccole perle di vetro a fiore, perle a cono e catena d'oro. Il principio è semplice: le perle vengono trasformate in ciondoli con gli orecchini a perno. Questi piccoli ciondoli sono poi attaccati a pezzi di catena che pendono dalle borchie. Per le perle di fiori ho scelto le perle di tulipano, che sono composte da due parti: le foglie e il fiore, e alcune perle di fiori viola molto carine. Queste perle sono disponibili in molti colori, quindi sentitevi liberi di personalizzare i vostri orecchini con i vostri colori preferiti. Questi orecchini a fiore possono essere abbinati anche ad altri tipi di catene. Ad esempio, potete utilizzare catene avanzate da altri tutorial. Questi simpatici e delicati orecchini sono completamente personalizzabili.
Ricordate che se realizzate questi orecchini con la catena mostrata, vi avanzerà abbastanza catena per realizzare un braccialetto sottile. Troverete una chiusura e degli anelli per trasformare la catena avanzata in un braccialetto nella sezione variazioni di prodotto dell'elenco delle attrezzature. In questo modo otterrete un set di gioielli coordinato: orecchini fioriti e primaverili abbinati a un braccialetto elegante e discreto. Potete giocare con i colori e gli stili delle catene per personalizzarle in base alle vostre preferenze. Che li indossiate per un brunch con le amiche o per una giornata di shopping, aggiungeranno quel tocco di personalità e stile senza sforzo.
Si noti che in alcuni casi le maglie della catena possono essere un po' troppo strette per accogliere borchie e orecchini. È possibile allargare e arrotondare le maglie inserendo un ago da cucito.
Tagliare due pezzi di catena di 4 cm, due pezzi di circa 3,5-4 cm che terminano con una nappina di cristallo e due pezzi di catena di circa 1,5 cm che terminano anch'essi con una nappina.
Preparare i ciondoli: infilare le foglie e il fiore del tulipano su un chiodo a testa sferica. Piegare il chiodo ad angolo retto appena oltre il foro del fiore. Tagliate il chiodo in modo da lasciare solo 8 mm di gambo dopo l'angolo. Avvolgere l'estremità del chiodo intorno alla pinza rotonda per formare un piccolo anello. Fate lo stesso con un'altra serie di perline a tulipano, poi con 6 fiori viola e 4 perline a cono. Questi sono i ciondoli per la coppia di orecchini.
Passate un ago da cucito attraverso l'ultima maglia della catena lunga che non termina con una nappina. Allargate la maglia in modo da poter passare facilmente il ciondolo a tulipano attraverso l'ultima maglia. Riaprite l'occhiello del ciondolo a tulipano, fatelo passare attraverso la maglia e richiudetelo senza lasciare spazi in cui la catena possa uscire.
Sulla stessa catenina, posizionare due ciondoli a fiore viola e un ciondolo a cono in una disposizione armoniosa.
Sulla seconda catena di 4 cm che termina con una nappina, aggiungere un ciondolo a fiore e un ciondolo a cono. Non mettere un ciondolo sul piccolo pezzo di catena. Procedere allo stesso modo sugli altri pezzi di catena per il secondo orecchino.
Aprire l'anello del perno auricolare. Utilizzate preferibilmente due pinze, una delle quali terrà in posizione la parte corta dell'anello saldata all'occhiello per ridurre la tensione sulla saldatura. Far passare i tre pezzi di catena e chiudere l'anello. Procedere allo stesso modo per l'altro orecchino.
Schema Orecchini pendenti con perle a fiore
Orecchini perno 17,5x15,5 mm con cerchio aperto - Dorato x2
8,94€
Perle di vetro sfaccettate a cono - 8x4 mm - Verde menta x25
1,93€
Perline di vetro a fiore 4x7 mm -Crystal Violet x20
1,43€
Subtotale : 19,73€
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
26,02€
Righello graduato da 15 cm - Acciaio inossidabile x1
1,53€
Subtotale : 49,41€
Aghi à broder fines Crewel n°3-9 cruna in argentato x16
2,65€
Spillo con testa piatta in Acciaio inox mm.  35x0.7  x10
1,83€
Anellini aperti ovali 4x3x0.6 mm in Acciaio inossidabile x50
1,32€
Chiusura a molla da 6 mm - Acciaio inox 304 x1
0,92€
Set di 6 perle Tulipano in vetro - 14 mm - Fiore rosa - Verde
1,43€
Set di 6 perle Tulipano in vetro - 14 mm - Fiore giallo - Verde
1,43€
Set di 6 perline Tulipano in vetro - 14 mm - Fiore blu - Verde
1,43€
Chiusura a molla con gancio tag da 6 mm - Dorato oro fino x1
0,92€
Set di 6 perline Tulipano in vetro - 14 mm - Fiore rosso - Verde
1,43€
Perline di vetro a tulipano 10x11 mm - Trasparente - Multicolore x10
0,82€
Perline di vetro a fiore 4x7 mm - Crystal Bleu Turquoise x20
1,43€
Perline di vetro a fiore 4x7 mm - Opaque Jaune x20
1,43€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/08/2024]
