Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli
Fatto da :Bénédicte Perles Co
Pubblicato il :24/07/2024
Tempo :30 minutes
Prezzo :54,38€
Come si realizza una collana con chiusura a moschettone?
Benvenuti in questo nuovo tutorial! Oggi vi mostrerò, passo dopo passo, come realizzare una collana con chiusura a moschettone. L'originalità di questa collana sta nel modo in cui viene utilizzata la chiusura. La useremo come supporto per i nostri ciondoli. Per questo esempio, ho scelto un ciondolo, due perle e ho creato un quarto ciondolo con tre spinners e un chiodo. Siete liberi di aggiungerne quanti ne volete.
Il nostro sito offre una vasta gamma di ciondoli per creare gioielli unici: acciaio inossidabile, argento 925, gold filled (oro laminato), ecc. Potete anche utilizzare le perle, come quelle mostrate qui con le trottole o la perla fiore in ceramica.
Per questa collana ho scelto biconi blu Preciosa da 4 mm e perline Miyuki 8/0 bianche e argento. Le perline sono infilate in modo casuale, dando libero sfogo alla vostra creatività!
In fondo a questa pagina, troverete tutti i materiali e i prodotti necessari per realizzare questo gioiello in oro.
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere la vostra creazione sui social network menzionando Perles & Co nella vostra pubblicazione. Ci piace vedere le vostre belle creazioni! Grazie per la vostra attenzione e a presto per un altro tutorial creativo!
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 1
Preparate l'attrezzatura.
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 2
Far scorrere il ciondolo sull'unghia.
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 3
Utilizzare le pinze per arricciare i capelli. Non avete le pinze? Potete realizzare l'arricciatura anche con le pinze a punta piatta e a punta tonda.
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 4
Ripetere i passaggi sopra descritti per ogni ciondolo.
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 5
Per questa collana, realizzeremo due fili di perle, che andranno a destra e a sinistra della chiusura a moschettone e che saranno collegati con un fermaglio alla nuca.
Per il primo, metteremo degli anelli a ciascuna estremità. Per il secondo, metteremo un anello da un lato e un fermaglio dall'altro.
Tagliate una lunghezza di filo.
Per chiudere un'estremità, mettere una protezione per il filo e un anello all'interno della protezione (si può aggiungere anche dopo).
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 6
Passare una perlina schiacciata su entrambi i fili, uno dei quali deve essere lungo solo pochi centimetri.
Schiacciare la perlina il più vicino possibile alla protezione.
Tappa 7
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 7
Infilare le perline in modo casuale su 22 cm. Regolate la lunghezza in base alle vostre preferenze: l'idea è che il filo rappresenti un'altezza di circa 20 cm.
Tappa 8
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 8
Ripetete quindi i passaggi precedenti per formare il secondo filo di perline, fissando questa volta un fermaglio a un'estremità.
Tappa 9
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 9
Una volta terminati i due fili di perle, infilate un'estremità di ciascun filo nella chiusura a moschettone.
Tappa 10
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 10
Passare il ciondolo su un anello.
Tappa 11
Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli : Tappa 11
Chiudere l'anello della chiusura per ogni ciondolo.
Tappa 12
Per rifinire il gioiello, si può coprire ogni perla con una maschera di perle.
Schema Collana con chiusura a moschettone, trottole blu e accumulo di ciondoli
Bénédicte Perles Co
 Bénédicte Perles Co - Les tutos de Béné
Anciennement graphiste chez Perles & Co, je m'étais lancée dans la création de bijoux pour vous proposer de jolis tutoriels.
Schiaccini mm 2 Placcatura argento fino x200
OAC-073
2,54€
Perle rotonde da 3 mm con foro da 1,3 mm - Argento 925 x50
8,94€
Chiusura a moschettone da 9 mm con anello aperto in argento 925 x1
2,14€
Rocaille Miyuki 8/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
MR08/528
196 in magazzino
0,92€
Protezioni per fili metallici 0.7 mm rodiato x20
1,22€
Protezioni per fili 0,7 mm - Argento x20
1,22€
Anellini aperti mm. 5x0.75 in Argento 925 x10
SL-290
140 in magazzino
4,58€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Biconi Preciosa 4 mm - MC Bead Rondell - Sapphire x30
3,95€
Coprischiaccini 3 mm - Argentato x25
ACC-897
75 in magazzino
Chiodini a testa pallina 50x0.60 mm in argento 925 x10
7,11€
Perla a cuore in madreperla da 10 mm - foro verticale - Naturale x1
0,82€
Perla fiore in ceramica 14,5 mm - Bianco - Blu navy x1
1,43€
Subtotale : 54,29€
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
26,02€
Subtotale : 78,89€
Da Vanessa (28/08/2024 14:19:34)
Comment est fixé le fermoir mousqueton à l'arrière ?
On voit pas
Il cliente Bénédicte R. risponde (29/08/2024 08:13:20)
Bonjour Vanessa,
Ce collier est composé d'un fermoir ovale, élément central auquel sont fixés deux fils de perles.
Vous fixerez le fermoir lorsque vous réaliserez le deuxième fil de perles. Pour le fixer, il vous faut reproduire l'étape 5 : Passez une protection pour fil câblé, et à la place de mettre un anneau, passez votre fermoir. Puis ajouter une perle à écraser et enfilez vos perles.
J'espère que c'est plus clair, n'hésitez pas au besoin
Belle journée
Da Florence (pubblicato su : 11/12/2024 )
j'adore
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/12/2024 09:06:32)
Merci, de la part de la créatrice :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/07/2024]
