3 collane facili con pietre naturali e perline verdi Miyuki
Pubblicato il :04/09/2024
Tempo :1h30
Prezzo :50,75€
Come realizzare collane facili con le pietre?
Per celebrare gli ultimi giorni d'estate e l'arrivo dell'autunno, questo tutorial vi invita a creare tre collane di pietre naturali. collane di pietre naturaliispirate alle tonalità calde e rilassanti della stagione. Queste collane fanno parte della collezione di tutorial di gioielli"Indian Summer".
La prima collana è una delicata composizione di Agata Mousse, impreziosita da una perla di avventurina. Il tutto è incorniciato da anelli floreali in acciaio inossidabile placcato oro. Le tonalità verdi dell'Agata Mousse ricordano i paesaggi boschivi. La seconda collana è composta principalmente da perline Miyuki Delica 11/0 nei toni del verde e dell'oro, che si fondono armoniosamente con perline di giada colorata. Questa collana è più sottile e delicata, in modo da integrarsi armoniosamente con le altre due collane. La terza collana ha un pendente in onice verde, posto al centro della collana. Incorniciato da anelli floreali in acciaio inossidabile color oro, questo grazioso pendente verde si abbina perfettamente a una camicetta bianca o floreale.
Queste collane infondono uno spirito bohémien al vostro look, utilizzando materiali grezzi e naturali. I gioielli bohémien o bohémien utilizzano spesso un mix di texture e colori grezzi. Perline e pendenti in pietre naturali come la mousse di agata, l'avventurina e l'onice colorata sono elementi magnifici che aggiungono autenticità alle collane. Le perle Miyuki delica 11/0 sono perle di vetro molto fini. Aggiungono dettagli e finezza all'insieme. Il sacchetto di perle Miyuki dorate contiene un gran numero di perle, per cui è possibile realizzare molte altre collane. Inoltre, sono rivestite con una vernice che ne garantisce la durata negli anni. Le chiusure e le parti metalliche sono in acciaio inossidabile placcato oro. Questo metallo è resistente all'ossidazione. Così potrete indossare le vostre collane per anni!
Nel tutorial, ho fatto passare il filo due volte attraverso una perla schiacciata, l'ho appiattita e poi ho ripiegato un nodo di copertura su di essa. Volevo offrire una finitura diversa, che fosse allo stesso tempo esteticamente gradevole e facile da realizzare per un principiante. Di solito, le perle schiacciate vengono appiattite con una pinza per perle schiacciate, che le appiattisce e le piega a metà, quindi si applica una copertura per perle schiacciate. Questa è la finitura più classica, ma è piuttosto difficile da realizzare. Le coperture dei nodi, invece, si usano di solito con un filo più spesso su cui viene fatto un nodo. Poiché il filo utilizzato in questo caso è sottile, perché le perle hanno fori minuscoli, ho utilizzato questa combinazione di filo sottile + perle schiacciabili (che sostituiscono i nodi) + coprinodi. Se siete abituate a rifinire con perle schiacciate e copriperle schiacciate, potete ovviamente utilizzare questo metodo.
Si noti che è necessario adattare la lunghezza dei fili tagliati alla dimensione della collana desiderata. Se c'è scritto che la collana è di 38 cm, ma voi volete una collana di 42 cm, tagliate il filo almeno 4 cm più lungo di quanto indicato.
La prima collana di Agata Mousse misura 38 cm in totale. Tagliare 45 cm di filo. Infilare una perla schiacciata. Posizionarla a 5 cm dall'estremità del filo. Premere l'estremità del filo nella perla. Appiattire la perla schiacciata. Infilare il coprinodo sulla parte più lunga del filo e far passare l'estremità corta del filo attraverso il foro del coprinodo. Chiudere il coprinodo sulla perlina da schiacciare. Infilare circa 15,2 cm di perline di Agata Mousse, 1 fiore tondo da 5 mm, 5 perline di Agata Mousse, 3 fiori tondi da 5 mm, la perlina di avventurina e fare lo stesso dall'altro lato. Infilare l'altra copertura del nodo e una perla crush. Passare l'estremità del filo attraverso la perla da schiacciare. Appiattire la perla. Far passare il filo attraverso il foro del coprinodo e attraverso le perle. Chiudere il coprinodo. Applicare un anello aperto su ciascun copri-nodo e aggiungere la chiusura a moschettone.
La seconda collana di perle Miyuki Delica 11/0 misura 40 cm.
Tagliare 47 cm di filo. Rifinire come per la collana Agate Mousse. Ripetere la seguente sequenza di perle per 16 volte: 10 perle Delica DB-0797, 1 perla Delica DB-1832, 1 perla Delica DB-0656, 1 perla Delica DB-1832, 1 perla di giada colorata, 1 perla Delica DB-1832, 1 perla Delica DB-0656, 1 perla Delica DB-1832.
Terminare con 10 perline Delica DB-0797.
La terza collana con il pendente misura 43 cm.
Tagliare 50 cm di filo. Rifinire come per la collana Agata Mousse. Infilare 15,3 cm di perline Miyuki Delica DB-0656, 10 perline Delica DB-1832, 3 perline di giada, 3 perline Delica DB-1832, 3 perline di giada, 3 rondelle di fiori da 3 mm, 1 rondella di fiori da 5 mm, il pendente di onice verde colorato. Procedere allo stesso modo sull'altro lato in simmetria.
Schema 3 collane facili con pietre naturali e perline verdi Miyuki
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.24 x m. 100
4,06€
Miyuki Delica 11/0 DB0797 - Dyed Semi Mat Opaque Jade Green
3,15€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0656 - Dyed Opaque Green x8g
2,65€
Tubi schiacciabili 1,5x2 mm - Argento 925 Dorato x30
3,87€
Copri nodo da 4 mm con anelli chiusi - Acciaio inox 304L dorato x4
3,66€
Perline rondelle a fiore 3 mm - acciaio inossidabile 304L dorato x10
1,71€
Perline rondelle a fiore 5 mm - acciaio inossidabile 304L dorato x10
3,40€
Subtotale : 48,65€
Subtotale : 8,64€
Tubi da schiacciare Argento 925 mm. 1,5x2 x50
SL-989
107 in magazzino
5,28€
Anellini aperti mm. 5x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-581
1294 in magazzino
1,22€
4,88€
Coperchi per nodi da 4 mm con anelli chiusi - acciaio inox 304L x4
3,46€
Chiusura moschettone da 9 mm - acciaio inox 304L x1
1,83€
Distanziatori 3 mm - acciaio inox 304L x10
STL-191
353 in magazzino
1,48€
Perline distanziatrici a fiore da 5 mm - acciaio inox 304L x10
1,73€
Le tue domande (3)
Da Nanou (08/05/2026 17:09:22)
Est-il possible de réunir les 3 colliers avec un seul fermoir? Merci de votre réponse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 09:11:53)
Bonjour, oui c'est possible, en utilisant un fermoir 3 rangs.
Da Laurence (10/09/2024 14:59:19)
Bonjour
Est-ce que je peux utiliser du fil de 0,30mm ou du fil élastique pour faire ces colliers? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2024 08:59:38)
Bonjour oui. N'hésitez pas à regarder mon autre réponse à votre autre question.
Da Laurence (09/09/2024 20:42:11)
Bonjour. Est ce que je peux utiliser du fil de 0,35mm ou du fil élastique pour ces 3 colliers? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (11/09/2024 15:42:14)
Bonjour, vous pouvez mais il faudra commencer et terminer tous les colliers par des Miyuki Delica 11/0 car elles ont un trou plus grand que les perles en pierres gemmes. 0,8 mm pour les Miyuki Delica 11/0 contre 0,6 mm pour les pierres gemmes. En effet, il vaut mieux repasser le bout de fil dans les perles au début et à la fin. Pour le fil élastique, il faudra prévoir une perle à gros trou dans laquelle vous pourrez venir cacher et coller le noeud. Je vous conseille alors de prendre du fil élastique 0,5 mm et une perle avec un trou supérieur à 1,2 mm.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/09/2024]
