Bracciale di perle con chiusura a fiore vintage
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :27/09/2024
Tempo :10 minuti
Prezzo :16,20€
Quale filo scegliere per realizzare un braccialetto di perle?
Segnate la nuova stagione con questo braccialetto bianco perlato fatto di perline rotonde! Con l'autunno alle porte, ecco un tutorial facile da seguire per i principianti. Per creare questo braccialetto, avrete bisogno di pochissimi strumenti: un paio di pinze per perle schiacciate, un paio di pinze piatte e un righello. Per questo tutorial, ho utilizzato una chiusura a fiore in oro con un cuore in ossido di zirconio, che si attacca alla parte anteriore del braccialetto per aggiungere un tocco decorativo alle perline. Il vantaggio di questa chiusura è la sua qualità europea, che garantisce una lunga durata del gioiello.
Nello stesso stile, ci sono altre chiusure a clip per variare il piacere: sono disponibili altre forme di fiori e cuori.
Per chi ama le perle, suggerisco le finte perle d'acqua dolce rotonde di 8 mm di diametro. La loro leggerezza le rende ideali per aggiungere un tocco di eleganza al polso. Questo gioiello aggiungerà un sottile tocco di raffinatezza ai vostri abiti da sera. Potete personalizzare la vostra creazione come volete, ad esempio utilizzando perline in resina o perline tonde placcate oro CCB da 6 mm, perfette anche per le occasioni di festa.
Le perle effetto perlato sono un vero e proprio oggetto senza tempo e la chiusura a fiore è un grande classico molto in voga sulle passerelle della settimana della moda, che porta con sé una ventata di stile vintage. Questa è la vostra occasione per seguire la tendenza e creare il vostro accessorio autunnale! Questo tutorial può essere utilizzato per creare la versione collana o l'intero set per le più motivate! In questo caso, ricordatevi di aggiungere altri sacchetti di perline al cestino. Questo tutorial è così facile da realizzare che vi basteranno 10 minuti di tempo per creare il vostro nuovo must-have.
Tutto il team di Perles & Co è curioso di vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a condividerle con noi sui nostri social network - sta a voi!
Bracciale di perle con chiusura a fiore vintage : Tappa 1
Tagliare 26 cm di filo da pesca. Infilare una perla schiacciata e far passare il filo attraverso uno degli anelli di chiusura. Passare nuovamente l'estremità del filo attraverso la perla da schiacciare e lasciare che l'estremità del filo sporga di circa 1-2 cm. Appiattite la perla con una pinza speciale e piegatela a metà. Guardate questo video per vedere come piegare correttamente una perla schiacciata.
Posizionate una maschera per perle sulla perla e piegatela con una pinza a becco piatto. Prendetevi tutto il tempo necessario per darle una bella forma rotonda ripiegandola su se stessa.
Bracciale di perle con chiusura a fiore vintage : Tappa 2
Infilare le perline e raddoppiare la lunghezza del filo attraverso le perline. Realizzate un braccialetto della lunghezza del vostro polso + 3 cm e verificate che la lunghezza sia adatta a voi provando il braccialetto sul polso. Una volta ottenuta la lunghezza giusta, infilate una perlina, fate passare il filo attraverso l'altro anello della chiusura e ripassate il filo attraverso la perlina. Stringere senza forzare, quindi terminare come al punto 1. Aggiungere un copriperla sulla perla da schiacciare.
Schema Bracciale di perle con chiusura a fiore vintage
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.35 x m. 100
5,39€
Schiaccini a tubo 1,5x1,5 mm - 316 acciaio inossidabile dorato x25
2,14€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Perline leggere in resina 8mm White  x10
2,84€
Chiusura fiore con ossido di zirconio 14 mm - Oro x1
5,89€
Subtotale : 18,60€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
669 in magazzino
10,07€
Subtotale : 16,17€
Chiusura a clip con strass e perle forma fiore 15 mm dorato x1
7,02€
Chiusura fiore con ossido di zirconio 22 mm - Oro x1
11,08€
Chiusura fiore con ossido di zirconio 12 mm - dorato x1
5,89€
Chiusura a clip con cuore testurizzato - 17x16,5 mm - dorato x1
6,41€
Da Marianne (15/07/2025 19:57:51)
Quel fil pour faire des nœuds entre chaque perles
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/07/2025 10:06:44)
Vous pouvez utiliser le fil ciré Linhasita, qui est parfaitement adapté à la réalisation de nœuds.
Nous avons d’ailleurs réalisé une vidéo à ce sujet, avec plusieurs astuces pour vous aider à bien positionner votre nœud au plus près de la perle. N'hésitez pas à la consulter. Merci
Da Dominique (04/10/2024 19:59:46)
Est-ce que je peux monter ce bracelet sur fil de soie ?
Il nostro esperto Carla N. ti risponde (07/10/2024 09:26:38)
Vous pouvez en effet monter ce bracelet sur un fil de soie.
Belle journée.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/09/2024]
