Infilare un chiodo a testa tonda di 50x0,6 mm in una perla d'acqua dolce di 10x9 mm. Con una tronchesina, tagliare il chiodo in modo che rimanga 1 cm di filo.
I gioielli vintage sono ancora la grande tendenza dell'anno! In questa seconda parte del Ballo d'Inverno, troverete gioielli che combinano gioielli vintage e cristalli. Saranno ideali da indossare durante le festività, ma potrete anche metterli sotto l'albero di Natale per regalarli a qualche appassionato o realizzarli voi stessi. Questa collezione è stata ispirata da The Bridgerton Chronicle e ci immaginiamo di indossarla a un ballo londinese.
Scoprite in questo tutorial come realizzare un paio di orecchini pendenti con catena e perle d'acqua dolce. Per realizzare questo gioiello, vi serviranno una catena Forçat, un paio di borchie a sfera da 4 mm, perle d'acqua dolce da 10x9 mm e 6x5 mm, borchie a testa tonda da 50x0,6 mm e borchie a testa sferica da 20x0,6 mm. Per quanto riguarda gli strumenti, avrete bisogno di tronchesi, pinze a becchi piatti e pinze a punta tonda per formare i cappi. Questo tutorial è adatto a utenti di livello intermedio e richiederà circa 40 minuti per essere completato. Potete anche personalizzare i vostri orecchini variando la dimensione delle perle d'acqua dolce o aggiungendo del colore, come nel caso delle perle d'acqua dolce rosa perlato! Le possibilità sono tantissime, non vi resta che scegliere!
Se riproducete questo tutorial, condividete le vostre creazioni su Facebook o Instagram taggandoci: ci piacerebbe vedere le vostre versioni di questo gioiello!
Formate quindi un'ansa con una pinza a punta tonda e fissatela all'anello del vostro perno.
Potete utilizzare la nostra scheda tecnica: Formare un'ansa su un perno o una spilla da gioielleria.
Con le tronchesi, tagliare circa 5 cm di catena. È possibile regolare la lunghezza della catena in base all'aspetto desiderato.
Ora è possibile collegare la catena al secondo anello della perla.
Infilare un chiodo a testa sferica di 20x0,6 mm in una perla d'acqua dolce di 6x5 mm. Formate di nuovo un anello, come nei passaggi 1 e 2.
Appendere l'occhiello direttamente all'occhiello dove è attaccata la catena. È possibile ripetere gli ultimi due passaggi per fissare un secondo occhiello.
Ripetete gli stessi passaggi con una perla d'acqua dolce di 10x9 mm e un chiodo a testa tonda. Attaccatela alla quarta maglia della vostra catena.
Potete ripetere questi passaggi nell'ordine seguente:
- una perla d'acqua dolce di 6x5 mm e un chiodo a testa sferica di 20x0,6 mm nel 7° anello della catena,
- una perla d'acqua dolce di 6x5 mm e un chiodo a testa sferica di 20x0,6 mm nell'8° anello della catena,
- una perla d'acqua dolce di 10x9 mm e un chiodo a testa sferica di 20x0,6 mm nella 9a maglia della catena,
- una perla d'acqua dolce di 6x5 mm e un chiodo a testa sferica di 20x0,6 mm nell'11° anello della catena,
- una perla d'acqua dolce di 6x5 mm e un chiodo a testa sferica di 20x0,6 mm nella 14a maglia della catena,
- una Perla d'acqua dolce di 6x5 mm e un chiodo a sfera di 20x0,6 mm sul 15° anello della catena.
Il vostro orecchino è finito! Potete passare al secondo.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/12/2024]
