Collana lunga in perle color kaki oliva
Pubblicato il :08/01/2025
Tempo :45 minuti
Prezzo :17,60€
Come si realizza una collana lunga con perle grandi e catena?
È facile realizzare le proprie collane. In questo tutorial, vi suggerisco di utilizzare una catena in acciaio inossidabile placcato oro, già dotata di chiusura. Le maglie della catena sono assemblate con anelli aperti. È molto facile separare la catena e personalizzarla con distanziatori di perle fatti da voi. Per farlo, vi serviranno chiodi a testa tonda, perline a scelta, pinze a punta tonda per formare gli anelli sui chiodi, pinze a becchi piatti per raddrizzare gli anelli ed eventualmente pinze da taglio, preferibilmente a memoria di causa. L'acciaio inossidabile è molto duro e quindi difficile da tagliare con le tradizionali tronchesi. Inoltre, l'acciaio può danneggiare le lame della taglierina. Le pinze per fili di memoria sono progettate in modo diverso per tagliare fili molto duri.
Per realizzare la mia collana ho utilizzato perline di resina color kaki. Questo tipo di perline vintage è molto trendy ed è perfetto per essere indossato tutti i giorni, per andare al lavoro o per fare una passeggiata. Queste perline sono ispirate agli anni '70. Date un'occhiata agli altri tutorial di gioielli anni Settanta della nostra collezione Perles and Pop.
Utilizzate questo tutorial come ispirazione per creare le vostre collane personalizzate. Cambiate i colori, le perline, il numero di perline o il pendente e mostratemi il risultato nella sezione commenti in fondo alla pagina. Nella sezione variazioni dell'elenco del materiale, vi suggerisco altri due tipi di perline: perline perlate da 12 mm che potete utilizzare con chiodi da 25 mm e perline Regalite rettangolari.
Collana lunga in perle color kaki oliva : Tappa 1
Individuare il centro del girocollo piegandolo a metà. Fissare la chiusura al centro del girocollo con un anello.
Per aprire l'anello, afferrarlo con una pinza in ogni mano e ruotare una pinza verso di sé e l'altra nella direzione opposta, senza allontanare le estremità. Tenere quindi l'anello con una pinza in una mano e, con l'altra, inserire la maglia centrale della catena nell'anello, seguita dal pendente.
Per chiudere l'anello, riallineare con cura le estremità invertendo il movimento finché non sono perfettamente unite. Potrebbe essere necessario un leggero movimento in avanti e indietro per ottenere una perfetta aderenza.
Collana lunga in perle color kaki oliva : Tappa 2
Per realizzare un distanziatore, infilare il tallone su un chiodo a testa tonda. Piegare il gambo a 90° subito dopo il tallone. Se necessario, tagliare il chiodo, mantenendo il gambo lungo circa 1 cm. Afferrare l'estremità del chiodo con una pinza a becchi tondi e ruotarla nella direzione opposta per formare un'ansa. Afferrare ogni anello con un paio di pinze e riallineare gli anelli. Realizzare un totale di 12 distanziatori.
Partendo dal centro della collana, contate due maglie grandi (senza contare quella al centro) e aprite l'anellino successivo. Togliete questo anellino e conservatelo per altre creazioni. Attaccate invece un distanziatore con una perla alla catena aprendo le asole sul chiodo, fate passare la catena da ogni lato, quindi chiudete le asole senza lasciare spazi vuoti. Attaccate i distanziatori ogni due maglie grandi e fate lo stesso sull'altro lato. Ci sono sei perle su ogni lato della collana.
Schema Collana lunga in perle color kaki oliva
2,14€
Chiodini a testa tonda 30x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
4,47€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Khaki x6
PLA-748
Qtà : 2
39 in magazzino
5,90€
Pendente conchiglia 20x15 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x1
1,73€
Subtotale : 17,90€
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
83 in magazzino
25,62€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 38,84€
Perline Diaspro Aqua Terra rettangoli piatti mm. 14.5x10.5 x4
7,03€
Chiodi a testa tonda 30x0,6 mm - acciaio inox 304L x10
1,63€
ACX-552
5657 in magazzino
0,82€
Perline PureCrystal 5810 12 mm Crystal Creamrose Pearl x10
12,00€
Chiodini a testa tonda 25x0,6 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
4,47€
Collana a maglia alternata fantasia 6,3 mm - Acciaio inox 304L x47cm
3,45€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Rosa confetto x6
5,90€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Giallo sole x6
5,90€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Arancione x6
PLA-744
Qtà : 2
27 in magazzino
5,90€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Blu fumé x6
PLA-745
Qtà : 2
56 in magazzino
5,90€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Hard blue x6
PLA-746
Qtà : 2
143 in magazzino
5,90€
Perline in resina opaca 14x11 mm - Verde smeraldo x6
5,90€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Malva scuro x6
5,90€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Rosso carminio x6
5,90€
Perle in resina opaca 14x11 mm - Ecru x6
PLA-783
Qtà : 2
137 in magazzino
5,90€
Perline di resina opaca a oliva 14x11 mm - Nero x6
5,90€
Da Agnès chatoune (24/07/2025 15:31:31)
Je voudrai me faire les boucles d'oreilles assorties, ou puis je trouver un tuto et le matériel nécessaire pour les faires. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 10:13:00)
Bonjour, i n’existe pas de tutoriel spécifique pour réaliser les boucles d’oreilles assorties, mais vous pouvez tout à fait adapter les fournitures du collier pour les créer. Il vous faudra reprendre les mêmes perles PLA-748, une chaîne équivalente CHU-301, ainsi que des clous d’oreilles à tête ronde STL-244. Terminez simplement la composition par le pendentif coquillage SST-096. Belle création.
Da Martine (21/01/2025 10:50:19)
Bonjour, je voudrais faire ce collier, tout me convient, sauf le pendentif , que puis-je mettre d’actuel à la place ?
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/01/2025]
