Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :03/03/2025
Tempo :30 minuti
Prezzo :39,79€
Come posso creare una serie di collane rosa?
La nostra collezione Jardin Secret è un concentrato di gioielli colorati che profumano di primavera. In questo tutorial scoprirete come realizzare una collana a più file utilizzando un mix di materiali: perline e perle d'acqua dolce.Le collane impilabili sono molto in voga da qualche stagione e non c'è bisogno di avere paura di mescolare i materiali! Per realizzare queste tre collane ci vogliono circa trenta minuti.
La prima collana è un mix di perline rosa, verdi e viola, a cui si aggiungono perle d'acqua dolce. Si indossa come un girocollo.
La seconda è composta da una catena di maglie rettangolari striate e da perle a forma di fiore a tulipano, appese come ciondoli.
La terza collana è una catena di perline molto fine con un pendente a forma di farfalla rosa. Potete scegliere un altro pendente a forma di farfalla se quello rosa non vi soddisfa: lo proponiamo anche in giallo, viola, rosso e bianco. Potete trovare queste varianti nella sezione variazioni del prodotto, sotto l'elenco dei prodotti.
Questo tutorial non richiede molta attrezzatura: tutto ciò di cui avete bisogno è un paio di tronchesi, pinze a becco piatto e pinze a becco rotondo. Le misure qui riportate sono adattate alla misura del collo del nostro modello, quindi assicuratevi di adattare la lunghezza dei vostri collari alla misura del vostro collo. Non esitate a testare il filo o le catene prima di tagliarle.
Queste 3 collane possono anche essere personalizzate con i diversi mix di perline che abbiamo sul sito: potete vederli cliccando qui. Potete anche sostituire le perline a fiore con perline a cuore o a stella. Come vedete, potete trasformare queste collane a vostro piacimento!
Se riproducete questo tutorial, non esitate a condividere i vostri gioielli sui social network identificando la nostra pagina Facebook o il nostro account Instagram. Ci piace vedere cosa riuscite a fare!
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 1
Iniziate tagliando circa 40 centimetri di cordoncino. Questa misura deve essere regolata in base alle dimensioni del vostro collo, tenendo presente che questa sarà la collana più vicina al vostro collo.
Una volta tagliato il filo, infilate una perlina schiacciata e una protezione per il filo. Fate passare di nuovo il filo attraverso la perlina, quindi schiacciatelo con le pinze in dotazione.
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 2
Coprire la perla crush con un copriperla crush. Quindi schiacciatela con le pinze a becco piatto.
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 3
Ora fate scorrere un anello aperto da 5x0,8 mm nella protezione del cavo e aggiungete il moschettone di chiusura. Ora è possibile chiudere il tutto.
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 4
Iniziate a infilare le perle, alternando perle d'acqua dolce e perle di semi del vostro mix.
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 5
Qui ho infilato circa 34,5 cm di perline per realizzare l'intera collana.
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 6
Per finire, ripetere le fasi 1 e 2 del tutorial. Fate scivolare il filo in eccesso nelle prime 4 perline della vostra collana per nasconderlo, quindi tagliate l'eccesso.
Tappa 7
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 7
Aprite quindi un anello di 5x0,8 mm e fatelo scivolare nella protezione del filo. Potete richiuderlo; la vostra prima collana è ora completa.
Tappa 8
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 8
Infilare nel fiore un chiodo a testa sferica del colore desiderato.
Tappa 9
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 9
Tagliare con le tronchesi in modo che rimanga solo 1 cm di filo e piegarlo a 90° con le pinze a becchi piatti. Quindi, con una pinza a becchi tondi fini, formate un'ansa afferrando l'estremità del chiodo e ruotandola nella direzione opposta all'angolo. Non chiudete completamente il cappio: vi servirà nella fase successiva.
Tappa 10
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 10
Infilate un anello 3x0,6 mm, dopo averlo aperto con due pinze, nell'anello formato nel passaggio precedente. Potete appenderlo dove volete sulla catena a coste.
Tappa 11
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 11
Ripetete la stessa operazione per tutti i fiori che volete appendere. Io ne ho scelti 7, in modo che siano distribuiti simmetricamente sulla catena.
Tappa 12
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 12
Dopo aver tagliato la catenina a misura, tenendo presente che questa collana è in seconda posizione, attaccate un anello 5x0,8 mm a un'estremità. Aggiungere il moschettone e chiudere il tutto.
Tappa 13
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 13
Ripetere lo stesso passaggio sull'altra estremità, fissando solo un anello.
Tappa 14
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 14
Una volta tagliata la catena di perle della misura desiderata (questa sarà la più lunga delle tre collane), aprite un anello di 3x0,4 mm con una pinza a becco piatto e una pinza a becco rotondo. Inseritelo in una delle maglie all'estremità della catena e chiudetelo.
Infilare un anello da 5x0,8 mm e aggiungere il moschettone. Ora è possibile chiudere il tutto.
Ripetere le stesse operazioni all'altra estremità della catena, sostituendo la chiusura con la catena di prolunga.
Tappa 15
Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori : Tappa 15
Con due clip, aprire la chiusura del pendente e attaccare il ciondolo a farfalla. Prima di chiudere il fermaglio del pendente, posizionarlo nella posizione desiderata sulla collana e chiuderlo.
Le vostre collane sono pronte!
Schema Collane rosa e verdi con pendente a forma di farfalla e perle di fiori
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
3,26€
Olive irregolari colorate mm. 9x8 Bianco perlato x6
5,69€
Attacco pendente 7.4 mm Argento 925 dorato con oro fino x1
2,04€
Chiusure moschettone con anellino aperto 11 mm Dorato con oro fino x1
2,75€
Catena maglia rettangolare strata 2.5 mm Dorato x50 cm
4,27€
Anellini aperti 3x0.4 mm in Argento 925 Dorato con oro fino x20
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Catena di prolunga da 60 mm - Produzione europea - Dorata con oro fino
1,22€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-11 - Heather x8g
1,12€
APT-029
800 in magazzino
1,32€
Coprischiaccini 3 mm - Dorato x50
APT-030
Perline di vetro a tulipano 10x11 mm - Trasparente - Multicolore x10
0,82€
APT-065
340 in magazzino
0,92€
Subtotale : 43,42€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-18 - Touch of Teal x8g
1,01€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-16 - Magma x8g
1,32€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-24 - Granite x8g
1,32€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-07 - Electric Blue Lagoon x8g
1,01€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-20 - Deep Blue Sea x8g
1,12€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-27 - Peacock Garden x8g
1,32€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-29 - Cranberry Harvest x8g
1,12€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-10 - Jeweltone x8g
1,01€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-01 - Salt and Pepper x8g
1,01€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-05 - Ever Green x8g
1,01€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-06 - Golden Grains x8g
1,12€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-08 - Love Potion x8g
1,12€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-14 - Spring Flowers x8g
1,12€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-02 - Blueberry Pie x8g
1,12€
Mix de rocailles Miyuki 6/0 MIX-15 - Metallic Rain x8g
1,43€
Da Stéphanie (22/06/2025 13:11:11)
Peux t on mettre d’autres broloques ? Et quelle taille ? Peut importe ? Peut ont a la place mettre des broloques en polymère fait par sois même ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/06/2025 09:00:07)
Bonjour, bien sûr, vous pouvez tout à fait remplacer les breloques par des créations que vous avez réalisées vous-même. Nos tutoriels sont là pour vous inspirer : ils servent de base, mais libre à vous de les personnaliser selon vos envies ! N’hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux, nous adorons découvrir vos créations.
Da Rose (pubblicato su : 10/08/2025 )
Instructions très claires résultat très joli
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/03/2025]
