Orecchini a fiore con perline e Bugles
Pubblicato il :21/02/2025
Tempo :2h
Prezzo :17,08€
Come realizzare orecchini a fiore con le perline?
Imparate a realizzare orecchini a fiore con perline e bugles. Ho utilizzato perline Preciosa 11/0 e perline tubolari Miyuki. Il fiore è stato realizzato con filo di nylon da 0,20 mm, perché è necessario un filo un po' più rigido del filo per tessitura per tenere in aria i petali del fiore. La tecnica prevede la creazione del cuore del fiore in peyote circolare e la chiusura della pallina di perle creata su un orecchino. Il filo viene poi infilato attraverso le perle del cuore per aggiungere i petali.
Le perline Preciosa sono disponibili in un'ampia gamma di colori ed effetti. Vendute in bustine da 20 g, possono essere utilizzate per creare un'ampia gamma di disegni a prezzi accessibili. Le perle da 6 mm utilizzate provengono da un mix di perle. Questi mix sono la soluzione ideale per ottenere diversi colori a un prezzo accessibile. Sentitevi liberi di personalizzare questi orecchini a fiore con altri colori di perline.
Grazie alla loro struttura traforata, questi orecchini di perle sono piacevoli da indossare e non tirano le orecchie. Sono leggeri e comodi da indossare tutto il giorno. Le loro dimensioni valorizzano il viso senza essere ingombranti e si adattano a tutti gli stili. Perfetti per un'occasione speciale, come una cerimonia, o anche da indossare tutti i giorni, aggiungono un tocco colorato e floreale al vostro look. Scegliete perle bianche, crema o perlate per creare orecchini che si abbinino a un abbigliamento formale, perle bordeaux o scure per un look più professionale, oppure adottate colori vivaci come il fucsia o il rosso per creare orecchini più appariscenti.
Tagliare poco più di 70 cm di filo e infilarlo in un ago a cruna spaccata. Infilare 10 perline opache giallo marrone e farle passare attraverso la prima perlina per formare un cerchio. Posizionare questo cerchio di perline a 20 cm dall'estremità del filo.
Infilare una perlina opaca giallo scuro, saltare una perlina opaca giallo marrone e passare alla seconda perlina. Infilare una nuova perlina opaca giallo scuro, saltare una perlina e passare alla perlina opaca giallo marrone successiva. Continuare in questo modo. In tutto, è necessario aggiungere 5 perline.
Passare due volte attraverso tutte e 5 le perle Mat giallo scuro e stringere. Aggiungere una nuova perla Mat giallo scuro e passare attraverso la perla opposta a quella da cui esce il filo per posizionare questa sesta perla al centro delle altre 5.
Scendere in due perle Yellow Brown Mat e ripetere i passaggi 2 e 3 con le perle Yellow Brown Mat senza aggiungere la sesta perla. Ripassare 3 volte le 5 perle per stringere il cerchio, ma inserire prima la pallina della borchia.
Tornare a una perlina opaca marrone giallo al centro. Aggiungere 2 bugne, 12 rocailles, 2 bugne. Passare nuovamente attraverso la perlina Giallo Marrone Opaco, incrociando il filo. Passare direttamente alla perlina successiva sulla stessa fila per ripetere questo passaggio. In tutto, aggiungere 5 grandi petali.
Quindi passare alle perle mat giallo marrone nella fila accanto alle perle mat giallo scuro. Infilare 1 perlina, 8 perline e 1 perlina. Incrociare il filo nella perlina. Ripetere questo passaggio per gli altri 4 petali.
Tappa 7
Unire le due estremità del filo facendole passare attraverso le perline. Fare un doppio nodo. Mettete un po' di colla. Far passare nuovamente il filo attraverso la perlina accanto. Tagliare il filo in eccesso.
Schema Orecchini a fiore con perline e Bugles
Techniques
Saisons
Braccialetto Sun di Puca®
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Orecchini a perno 3 mm - Gold filled x2
GLD-975
12 in magazzino
5,59€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Permalux Dark Yellow Mat x 20 g
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Permalux Yellow Brown Opaco x 20 g
2,54€
Mix Bugles Twist Miyuki 6 mm TW206/MIX-01 - Jeweltone x10g
Subtotale : 17,36€
4760 in magazzino
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
3,66€
Subtotale : 6,10€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Chalkwhite Sfinx x20g
1,32€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-408FR - Mat Opaque Red AB x10g
1,83€
Bugles Twist Miyuki 6 mm TW-1716 - Tr Cranberry Dyed x10g
1,32€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-250 - Crystal AB x10g
BGL-250
27 in magazzino
0,92€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-151FR- Matte Transparent Cobalt AB x10g
1,01€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Terra Intensive - Magenta Lined x20 g
1,53€
Mix Bugles Twist Miyuki 6 mm TW206/MIX-01 - Blueberry Pie x10g
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Terra Intensive - Rosso x 20 g
1,73€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Terra Intensive - Marrone x20g
1,73€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Terra Intensive - Viola x20g
1,73€
Da Katia (03/11/2025 15:20:01)
Bravo et merci pour ce tuto ! j'ai des clous d'oreilles 4mm, comment puis je l'adapter pour perler la boule ? merci par avance ! Katia
Il nostro esperto Margaux ti risponde (21/11/2025 09:43:13)
Bonjour ! Ça doit être possible mais on verra peut-être un peu plus le clou et il faudra peut-être le coller pour que ça tienne en place.
Da Charlotte (pubblicato su : 14/03/2026 )
Explications claires! Parfait!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/02/2025]
