Per tagliare la catena, utilizzare una pinza per fili di memoria, poiché l'acciaio inossidabile è molto difficile da tagliare. Tuttavia, non è necessario tagliarla perché la catena è lunga 50 cm. Si tratta di una lunghezza standard per una collana.
Come sceglie i ciondoli per la sua collana?
Per scegliere i ciondoli della vostra collana, è importante prestare attenzione alle proporzioni e all’armonia visiva della collana. Una catena sottile valorizza ciondoli piccoli e delicati, mentre una catena più spessa può sostenere ciondoli più imponenti senza sembrare sovraccarica. Anche la lunghezza della catena ha la sua importanza: un girocollo con piccoli pendenti crea un effetto discreto e raffinato, mentre una collana più lunga può ospitare pendenti più voluminosi o indossati in combinazione.
Per questo tutorial, vi propongo di realizzare una collana sottile con piccoli ciondoli a tema primaverile. Ho scelto ciondoli a forma di fiori, un ciondolo arcobaleno, delle ciliegie e un ciondolo a forma di carlino per aggiungere un tocco di ironia alla collana. Questi ciondoli primaverili sono adorabili! Piaceranno sia ai bambini che agli adulti. Questi ciondoli sono alti tra i 7,5 mm e i 12 mm. Hanno quindi più o meno tutti le stesse dimensioni. Quando si realizza una collana con ciondoli molto piccoli, è preferibile scegliere ciondoli di dimensioni simili. Al contrario, se state realizzando una collana con ciondoli o pendenti molto grandi e una catena spessa, potete scegliere ciondoli di dimensioni un po’ più varie.
Consiglio: per rendervi conto delle dimensioni di un pendente o di un ciondolo sul sito, non c’è niente di meglio che usare un righello o un calibro e fare uno schizzo. In questo modo, potrete verificare se le dimensioni dei ciondoli consentiranno di creare un gioiello armonioso.
Tutti i ciondoli e le chiusure di questa collana sono in acciaio inossidabile dorato. È un materiale resistente all’ossidazione, perfetto per una collana!
In origine, questo tutorial era pensato per realizzare un ciondolo da borsa carino e discreto, ma alla fine l’ho trasformato in una collana! Se desiderate trasformarla in una catenella decorativa per borse piccole, basterà sostituire la chiusura con dei moschettoni. Potete anche aggiungere un anello portachiavi.
Volete ampliare la vostra collezione di collane fai da te? Scoprite tutti i nostri tutorial sulle collane in acciaio inossidabile e lanciatevi in nuove creazioni!
Piegare la catena a metà per individuare la maglia centrale. Aggiungere il fiore arancione al centro utilizzando un anello aperto. Aprire l'anello ruotando le due estremità con due fermagli per gioielli. Chiudere l'anello ruotando nuovamente le estremità. Ruotare l'anello avanti e indietro all'estremità per riposizionare le estremità.
I ciondoli sono distanziati di un anello. Posizionatene 3 su entrambi i lati del primo ciondolo. Cercate di posizionarli sempre sullo stesso lato della maglia, in modo che pendano dal lato giusto.
Aggiungete un moschettone su un lato della catena con un anello aperto e mettete un anello aperto sull'altro lato della catena.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/02/2025]
