Tubi curvi di perle Bracciali blu notte, turchese e rosa
Pubblicato il :05/03/2025
Tempo :20 minutes
Prezzo :27,86€
Dove posso acquistare le perle a tubo?
Siete alla ricerca di gioielli colorati e di tendenza? Scoprite come è facile realizzare braccialetti elastici con perline tubolari curve. Questo tutorial vi mostra passo dopo passo come creare braccialetti moderni e dinamici, perfetti per abbellire i vostri outfit.
Le perline tubolari utilizzate sono di tonalità vivaci: blu notte intenso, turchese brillante, rosa intenso e un originale rosa screziato di blu. Questi colori aggiungono un tocco audace e contemporaneo al vostro stile. Per giocare con i contrasti e le texture, ho combinato queste perline con perline heishi dorate e perline sfaccettate scintillanti.
Questi braccialetti elastici sono ideali per chi cerca gioielli facili e veloci per personalizzare il proprio guardaroba. Non c'è bisogno di chiusure o fermagli per gioielli. Per realizzarli basta un semplice filo elastico da 0,7 mm. Prima di infilare le perle, ricordatevi di tendere il filo per evitare che si rilassi con il tempo. Una volta fatto il nodo del chirurgo, applicate un po' di colla per assicurarvi che rimanga al suo posto.
Le perle a tubo curvo offrono una moltitudine di combinazioni possibili. Potete scegliere tonalità morbide e naturali per un look bohémien, oppure optare per colori brillanti e finiture lucide per uno stile più deciso. Potete anche sovrapporre più bracciali per un effetto impilato ultra-trendy. Vedi anche i nostri braccialetti a tubo curvo più venduti:
Per prolungare la vita delle vostre creazioni, evitate l'esposizione prolungata alla luce solare e al calore, poiché i raggi UV e il calore possono alterare l'elasticità del filo. Proteggeteli dall'acqua e da sostanze chimiche come cloro, acqua salata, profumi e cosmetici. Conservateli con cura in un portagioie lontano dall'umidità.
Iniziate e divertitevi a creare le vostre combinazioni di colori e materiali. Leggete i passaggi che illustrano i prodotti utilizzati e le dimensioni del braccialetto, quindi regolate la quantità di prodotto nel vostro carrello.
Tubi curvi di perle Bracciali blu notte, turchese e rosa : Tappa 1
Per iniziare, ecco come realizzare braccialetti elastici con perline tubolari: tagliare un pezzo di filo elastico di 30 cm, quindi allungarlo per allentarlo. Poi infilate le perline nella disposizione desiderata. Una volta sistemate tutte le perline, fate un primo nodo da chirurgo avvolgendo il filo due volte intorno all'altra estremità, quindi stringete con forza.
Tubi curvi di perle Bracciali blu notte, turchese e rosa : Tappa 2
Ripetere l'operazione, avvolgendo nuovamente il filo due volte intorno all'altra estremità, quindi tirare con forza. Tagliare il filo in eccesso, lasciando un margine di circa 2 mm. Applicare un goccio di colla sul nodo, quindi farvi scorrere sopra una perlina per nasconderlo e fissarlo all'interno.
Tubi curvi di perle Bracciali blu notte, turchese e rosa : Tappa 3
Elenco delle perline e delle dimensioni del bracciale da sinistra a destra:
Bracciale in turchese: 1 tubo dorato, 5 heishi in acciaio inossidabile, 1 tubo turchese opaco, 5 heishi, 1 tubo turchese glitterato, 5 heishi, 1 tubo turchese opaco, 5 heishi, 1 tubo turchese glitterato, 5 heishi. Bracciale ideale per un polso di 15 cm o meno. Aggiungere un tubo dorato e 5 heishi per ingrandire il bracciale.
Bracciale multicolore: 1 tubo dorato, 1 disco smussato blu con paillettes, 1 tubo turchese opaco, 1 disco blu, 1 tubo fucsia, 1 disco blu, 1 tubo turchese opaco, 1 disco blu, 1 tubo rosa con macchie blu, 1 disco blu. Bracciale ideale per un polso di 15 cm o meno. Aggiungere un tubo dorato e 1 rondella blu per ingrandire il bracciale.
Bracciale turchese e fucsia: 1 tubo fucsia, 1 heishi in acciaio inossidabile Dorato, 1 tubo turchese scintillante, 1 heishi, 1 tubo turchese opaco, 1 heishi, 1 tubo fucsia, 1 heishi, 1 tubo turchese scintillante, 1 heishi, 1 tubo turchese opaco, 1 heishi. Bracciale ideale per un polso di 16 cm o meno. Aggiungere una perla tubolare Dorato e 1 heishi per allargare il bracciale o sostituire gli heishi con rondelle smussate.
Bracciale rosa con puntini blu: alternare 1 tubo rosa con puntini blu e 1 tondo blu per 5 volte. Ideale per polsi lunghi fino a 15 cm. Per ingrandirlo, aggiungere 1 tubo rosa con puntini blu e 1 rondella blu.
Tubi curvi di perle Bracciali blu notte, turchese e rosa : Tappa 4
Elenco delle perle e delle dimensioni del bracciale da sinistra a destra:
Bracciale Dorato e blu notte: alternare 3 volte una perla dorata e una blu notte. Ideale per polsi fino a 16 cm. Aggiungere una perla tubolare blu notte per ingrandire il bracciale.
Bracciale blu notte: alternare 5 volte una perla blu notte e un tondo sfaccettato. Ideale per polsi di 15 cm o meno. Aggiungete una perla tubolare blu notte e un tondo sfaccettato per ingrandire il bracciale.
Schema Tubi curvi di perle Bracciali blu notte, turchese e rosa
Briolette XL PureCrystal 5042 perle rondelle 8 mm - Jet Shimmer 2X x1
8,11€
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
1768 in magazzino
0,92€
Perline acriliche opache a tubo curvo 32x8 mm - Verde turchese x6
1,22€
Perline tubolari curve 32x8 mm in acrilico opaco - Fucsia x6
1,22€
Perline tubolari curve 32x8 mm in acrilico opaco - Oro x6
1,32€
Subtotale : 28,33€
5066 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Da Julie (22/05/2025 10:49:47)
Bonjour, novice dans la création de bijoux, je me suis essayée à ce modèle qui me plait beaucoup. Toutefois, je n'ai pas réussi à passer le nœud dans la perle tube. En suivant le tuto, j'arrive à une boule quand je fais le nœud et donc impossible de la passer dans la perle tube.. Y a-t-il une astuce simple pour une débutante? :-) Merci d'avance!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/05/2025 09:40:23)
Bonjour, très joli modèle pour débuter dans le DIY ! L'astuce est de glisser le nœud dans la perle briolette XL plutôt que dans la perle tube. Son trou plus large (2,3 mm) facilite le passage du fil. Bonne création à vous !
Da dominique palazy (17/03/2025 14:36:50)
Bonjour, vous indiquez en début de tuto qu'il faut détendre le fil élastique : pourquoi faut-il le détendre ? il devrait perdre de son élasticité ? merci pour votre réponse. Bonne journée Dominique
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (19/03/2025 09:50:11)
Les fils élastiques se détendent toujours un peu au début, en pré-étirant le fil cela permettra qu'il ne se détende pas juste après l'avoir le bracelet.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/03/2025]
