Braccialetti di perline sottili a tubo curvo colore Moka Mousse
Pubblicato il :07/03/2025
Tempo :15 minuti
Prezzo :16,31€
Dove posso acquistare perline tubolari curve da 5 mm?
Se non avete ancora fatto il grande passo, unitevi alla tendenza dei braccialetti di perline a tubo curvo! Sul sito erano disponibili solo nelle misure 8 e 11 mm. Molto grafiche, queste perline tubolari sono adatte alla maggior parte dei polsi. Ma se, come me, amate i braccialetti piccoli e sottili, state per esaudire il vostro desiderio! D'ora in poi vi proporremo queste perline essenziali con un diametro di 5 mm. Leggere e comode da indossare, vi terranno compagnia tutto il giorno, sia che siate al lavoro o davanti al vostro vassoio per le perline.
Ecco tre modelli di bracciali a tubo ispirati al colore Mocha Mousse. È il colore dell'anno 2025 secondo l'Istituto Pantone: morbide sfumature di marrone cioccolato. In linea con questo spirito, questi bracciali giocano sulla sottile alternanza di colori: un morbido mix di tonalità crema, moka e caramello, incorniciato da inserti in Dorato impreziositi da strass scintillanti. Ogni bracciale è stato progettato per abbinarsi facilmente a diversi outfit. Possono essere indossati con il color crema, il marrone, il denim e molti altri colori e materiali. Indossati da soli per un tocco minimalista, o in accumulo per un effetto più deciso, questi gioielli si adattano a tutti i vostri desideri.
Ecco alcuni consigli per i braccialetti elastici:
  • Allungate il filo elastico prima di indossarlo per allentarlo e verificare che non sia fragile. In questo modo si eviterà che il braccialetto diventi troppo grande nel tempo.
  • Fate un nodo da chirurgo e applicate una goccia di colla sul nodo prima di infilarlo in una perla. Questo rafforza il bracciale e lo fa durare più a lungo.
  • Proteggete il bracciale dai raggi UV, dall'umidità, dall'acqua salata, dal cloro e dai solventi presenti nei cosmetici.
Questi braccialetti sono adatti a una circonferenza massima del polso di 15 cm. Leggete i passaggi e adattate l'elenco dei materiali alle dimensioni del vostro polso.
Braccialetti di perline sottili a tubo curvo colore Moka Mousse : Tappa 1
Ecco come realizzare braccialetti elastici con perline tubolari: iniziare tagliando un pezzo di filo elastico di 30 cm e allungandolo leggermente per allentarlo. Poi infilate le perline nell'ordine che preferite. Una volta sistemate tutte le perline, fate un primo nodo da chirurgo avvolgendo il filo due volte intorno all'altra estremità, quindi stringete con forza.
Braccialetti di perline sottili a tubo curvo colore Moka Mousse : Tappa 2
Ripetere l'operazione, avvolgendo il filo due volte intorno all'altra estremità, quindi stringere saldamente. Applicare un goccio di colla sul nodo, quindi farvi scorrere sopra una perlina per nasconderlo e fissarlo all'interno. Lasciare asciugare la colla, quindi tagliare il filo in eccesso, lasciando un margine di circa 2 mm.
Braccialetti di perline sottili a tubo curvo colore Moka Mousse : Tappa 3
Questi bracciali sono adatti a polsi di dimensioni fino a 15 cm. Regolare l'elenco dei materiali in base alla dimensione del polso.
Bracciale a destra: alternare 1 tubo maculato, 1 rondella effetto corda e 1 tubo avorio. Ripetere 4 volte. Terminare con 1 tondo e una perla avorio. Per allargare il bracciale di circa 1,5 cm, aggiungere 1 rondella e 1 tubetto maculato. Nell'elenco dei materiali c'è abbastanza materiale per questo.
Bracciale marrone chiaro e scuro: alternare 1 strass rotondo, 1 tubo marrone scuro, 1 strass rotondo, 1 tubo marrone chiaro. Ripetere 4 volte. Per aumentare le dimensioni del bracciale di circa 1,5 cm, aggiungere 1 tondo e 1 tubo marrone scuro.
Bracciale marrone sfumato: alternare 1 strass rotondo, 1 tubo avorio. Ripetere 5 volte. Quindi aggiungere 1 rondella di strass, 1 perlina tubolare marrone chiaro, 1 rondella di strass, 1 perlina tubolare marrone scuro, 1 rondella di strass, 1 perlina tubolare marrone chiaro. Per aumentare le dimensioni del braccialetto di circa 1,5 cm, aggiungete 1 tondo e 1 tubetto avorio.
Se volete rendere più grandi gli ultimi due braccialetti, dovrete aggiungere un sacchetto di rondelle di strass.
Braccialetti di perline sottili a tubo curvo colore Moka Mousse : Tappa 4
Per quest'estate, vi proponiamo una versione più colorata dei nostri braccialetti, perfetta per aggiungere un tocco di vivacità ai vostri outfit.
Ecco le combinazioni che ho utilizzato:
Bracciale 1 :
  • Giallo chiaro marmorizzato (ARZ-055)
  • Rosa chiaro marmorizzato (ARZ-051)
  • Arancione marmorizzato (ARZ-039)
  • Perle rotonde effetto corda (LTZ-537)
Bracciale 2 :
  • Brillantini dorati (ARZ-005)
  • Rosa marmorizzato (ARZ-051)
  • Verde chiaro (ARZ-446)
Bracciale 3 :
  • Verde chiaro (ARZ-046)
  • Salmone marmorizzato (ARZ-041)
Schema Braccialetti di perline sottili a tubo curvo colore Moka Mousse
Rondelle Strass mm. 4,5 dorato/Crystal  x4
RS-007
Qtà : 4
211 in magazzino
6,10€
Perle effetto corda 5 mm -Dorato con oro fino x10
1,43€
Filo elastico in poliestere 0,5 mm - Efco - Trasparente x10m
2,95€
Subtotale : 16,58€
5073 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Perle irregolari d'acqua dolce 5 mm - Grado AA Bianco x10
3,26€
Perle biconi Preciosa 5 mm - Light Amethyst AB 2X x12
0,92€
Perla cuore messicana Ex-voto in ceramica 15x10 mm - Nero iridescente x1
0,61€
Perline tubolari curve 19x5 mm in acrilico opaco - Olive marbled x10
1,22€
Perline a tubo curvo in acrilico chiaro 19x5 mm - Glitter oro x10
1,73€
Perline tubolari curve 19x5 mm in acrilico opaco - Verde chiaro x10
1,22€
Da Michèle (13/09/2025 09:17:03)
Bonjour
Les intercalaires effet corde existent ils en argenté ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (15/09/2025 09:06:48)
Ils sont disponibles en argenté vieilli, il s'agit de la référence LTZ-538.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/03/2025]
