Bracciale Art Deco Miyuki Delica 11/0 Peyote doppio e singolo
Fatto da :Nadine
Pubblicato il :18/03/2025
Tempo :6h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :17,29€
Come si fa a mescolare il Peyote doppio e quello singolo su un braccialetto?
Grazie al lavoro meticoloso di Nadine, il bracciale Mousse Mocha, originariamente concepito per il telaio, è stato reinventato in una versione Peyote. Questa nuova versione combina il Peyote singolo e il Peyote doppio. Non preoccupatevi se non avete mai provato il Double Peyote: è tessuto proprio come il Single Peyote, ma invece di aggiungere una perlina alla volta, se ne aggiungono due contemporaneamente. Basta immaginare che le due perle siano in realtà un'unica perla e il gioco è fatto. Se volete saperne di più su come mescolare peyote singolo e doppio nello stesso progetto, cliccate sul link per guardare il video sull'argomento.
Questo progetto è rivolto principalmente a persone che hanno una buona padronanza della tessitura ad ago. Si tratta solo di uno schema di tessitura, senza istruzioni dettagliate passo-passo. La conoscenza della tessitura Peyote è quindi essenziale per realizzare questo braccialetto secondo il modello fornito.
La chiusura a cuore in oro rosa mostrata nella foto non è disponibile per la vendita. Misura 24x27 mm. Offriamo altre opzioni di chiusura. Invece di avvolgere la fascia di perle direttamente intorno alla chiusura, potete avvolgerla intorno a un anello aperto e collegarla alla chiusura di vostra scelta. Ci sono diverse opzioni in fondo alla pagina nell'elenco dei materiali.
La banda di perline su ogni lato viene realizzata con il punto ladder, quindi l'estremità della banda viene cucita al resto dell'intreccio per creare un'asola. Il filo viene quindi fatto passare più volte attraverso le perline dell'intreccio e attraverso le perline all'estremità della striscia per saldare e rendere solido il fissaggio.
Grazie ancora a Nadine per la sua griglia di tessitura!
Iniziate a tessere dalla parte più larga del bracciale, poiché nel Peyote è più facile fare diminuzioni che aumenti.
Iniziare a rastremare una volta ottenuta una striscia di trama sufficientemente larga o alla fine.
L'intreccio, esclusi il fermaglio e le strisce per la chiusura, misura circa 15,5 cm. Il motivo completo misura 2,9 cm.
Se il braccialetto è troppo piccolo, si può aggiungere un motivo, ma si otterrà un braccialetto di circa 18,5 cm esclusa la chiusura, oppure si possono aggiungere degli anelli ai lati dell'intreccio per allungare la chiusura.
Intrecciare la banda su ogni lato del bracciale. Si tratta di una tessitura a punto ladder. Le perline vengono intrecciate a due a due. Questa è la stessa tecnica utilizzata per iniziare la tessitura a punto mattone.
Chiudere le strisce a formare dei tubi e cucire le estremità all'intreccio, stirando più volte le perline nell'intreccio e sulla striscia. Infine, fissare la chiusura con anelli aperti.
Schema Bracciale Art Deco Miyuki Delica 11/0 Peyote doppio e singolo
Je ne suis pas professionnelle, je perle juste pour mon plaisir. J'ai découvert le beading en 2018 et depuis c'est devenu une passion dévorante, terriblement addictive ! Je m'inspire parfois de tutoriels mais j'ai beaucoup d'imagination et une créativité délirante, alors mes réalisations sont parfois...inattendues...
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Bracciale con frange Miyuki bordeaux e Dorato
Fiori intrecciati intercambiabili
Orecchini con intreccio di mezzi fiori
Pendente intrecciato con cuore ex-voto
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
Miyuki Delica 11/0 DB0072 - Orchid Lined Crystal Luster
Miyuki Delica 11/0 DB0175 - Transparent Emerald AB
Miyuki Delica 11/0 DB0411 - Galvanized Apricot Gold x8g
5,39€
Anellini aperti 6X0.8 mm - Fabbricazione europea - oro rosa x50
2,84€
Chiusure moschettone 15 mm oro rosa x1
FRM-930
1400 in magazzino
0,40€
Subtotale : 17,57€
Aghi Tulip da tessere estremità arrotondata 0,5x90 mm x3
3,45€
Subtotale : 3,45€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
6320 in magazzino
1,53€
4,88€
3,66€
Chiusura a T  barra cuore mm. 20 Dorato con oro fino x1
1,53€
Chiusura a T  barra cuore mm. 20 - Rodio  x1
TOG-347
63 in magazzino
1,53€
FCU-960
2757 in magazzino
7,63€
Anellini aperti mm. 6x1 Argentato x50
APT-064
34 in magazzino
1,32€
Le tue domande (6)
Da Camacho (16/01/2026 14:24:25)
Se puede hacer con delicadeza 10/0?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/01/2026 09:50:21)
Hola, sí, es posible con Delica 10/0.
Da Ramdeny (30/03/2025 17:19:51)
Bonjour
Serait-il possible de faire une vidéo pour expliquer la manière de tisser.
Merci par avance
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/03/2025 10:56:23)
Bonjour, désolé, pour le moment ce n'est pas d'actualité.
Da Poï (22/03/2025 15:11:43)
Bonjour, le bracelet est magnifique. Y aurait-il une vidéo tuto de prévu ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 14:07:49)
Da Anne (21/03/2025 18:25:14)
Bonjour, le modèle ainsi que les couleurs sont magnifiques. Je ne connais pas encore la technique Peyote, est ce possible de le faire avec un métier à tisser svp? Je vous remercie.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 14:15:32)
Bonjour, dans la première phrase de l'introduction du tuto, j'ai noté : "Grâce au travail minutieux de Nadine, le Bracelet Mocha Mousse, initialement conçu pour le métier à tisser, se réinvente dans une version en Peyote."
Donc, oui. Le tuto vidéo et la grille au métier à tisser sont ici : Bracelet Mocha Mousse
Vous pouvez utiliser les perles roses et vertes pour le faire au métier à tisser également. Voici le fil que je vous suggère pour la bordure en C-LON Fine Weight (voir explications dans le tuto vidéo) : https://www.perlesandco.com/fil-c-lon-fine-weight-bead-cord-0.4-mm-sea-shell-x45m-p-673032.html
Bonne création :)
Da Sarah (19/03/2025 22:22:42)
Du fil nylon 0,20 ? 🫣 L’ouvrage n’aura aucune souplesse et après un certain le fil cassera !!! A éviter 😱 Ce fil n’est pas fait pour le tissage
Il cliente Nadine C. risponde (21/03/2025 16:36:11)
Bonjour Sarah, je fais absolument TOUT avec ce fil de pêche : il est très solide, quasi invisible, pas cher et il donne une bonne tenue aux tissages.. Mais vous pouvez bien sûr utiliser votre fil préféré...
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (21/03/2025 14:35:05)
Bonjour, c'est ce que Nadine utilise pour ses ouvrages et c'est une perleuse assidue ;) Le fil tortue est un fil made in france très résistant. Mais n'hésitez pas à utiliser votre fil préféré :)
Da Virginie @étoiles_pistache (pubblicato su : 10/06/2025 )
Pas de question, juste un petit message pour vous féliciter et vous remercier pour ce magnifique bracelet. J'ai hâte de trouver le temps pour le tisser. Merci et bonne journée !
Virginie
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/03/2025]
