Bracciale doppio e semplice Peyote Mix Tuto
Pubblicato il :15/09/2019
Tempo :2h
Prezzo :43,58€
Come realizzare un intreccio double peyote e single peyote?
Come mescolare doppio peyote con semplice peyote?
Ti interessa la tecnica del doppio peyote ? Sappi che non ha nulla di complicato! Se padroni del peyote classico allora sai già come tessere in doppio peyote. La tecnica rimane la stessa, devi solo mettere due perle contemporaneamente anziché una. Prova a visualizzare queste due perle come una e il gioco è fatto. Abbiamo una vasta gamma di perle Miyuki 11/0 disponibili quindi sentiti libero di scegliere i tuoi colori preferiti. I mini pompon con fissazione dorata esistono in più di trenta colori diversi.
Se non conosci la tecnica della tessitura di Peyote, ti consigliamo innanzitutto di iniziare con un tutorial sulla classica tessitura peyote in numeri pari come in questi tutorial:
In effetti, ci sono molte varianti di peyote, la più semplice delle quali è la classica peerote peerote, quindi l'inevitabile peyote dispari. La differenza sta nel numero di perle nella larghezza. Il peyote dispari, con un numero dispari di perle che rende possibile creare motivi simmetrici nella larghezza e nella lunghezza mentre la coppia di peyote non consente di avere un motivo simmetrico nella larghezza ma solo nella lunghezza. Tuttavia, è molto più facile da capire.
In questo tutorial useremo il peyote dispari e semplice dispari. In realtà, nulla impedisce loro di mescolarsi. Così abbiamo creato un braccialetto con una fila di doppio peyote, una fila di semplice peyote al centro e un'altra fila di doppio peyote. Il nostro braccialetto è quindi una larghezza di 5 perle in 3 file. Ecco il braccialetto scaricabile doppio peyote a tessitura a griglia .
doppio cinturino in peyote e chiusura a zoom semplice peyote dispari
bracciale doppio peyote e peyote dispari semplice pinterest
Ci piace vedere cosa fai con i nostri tutorial, quindi non esitare a pubblicarli su Instagram con #perlesandco o nel nostro gruppo Facebook di super clienti Perles and Co!
Schema Bracciale doppio e semplice Peyote Mix Tuto
Evènements
Styles
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0322 - Mat Metallic Dark Bronze
7,02€
Anellini chiusi mm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-027
67 in magazzino
6,50€
Filo Ko mm. 0.25 Dorato x50 m
UFC-731
1029 in magazzino
2,95€
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2105 - Beige opaco tinto x8 g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2286 - Opaque Glazed Toast Mat x8g
4,37€
Miyuki Delica 11/0 DB2285 - Opaque Glazed Banana Mat x8g
4,37€
Anellini aperti mm. 4 x 0.8  in Gold filled x10
5,59€
Chiusura moschettone rotonda mm. 8 con anello aperto Gold filled x1
2,84€
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
297 in magazzino
1,93€
Subtotale : 44,32€
Le tue domande (4)
Da Sophie (11/04/2025 13:59:38)
Superbe bracelet! La couleur Mat Metallic Dark Bronze, non teintée dans la masse, est-elle bien durable? Le pompon brun va-t-il revenir en stock?
Au lieu de coudre un anneau fermé à la fin, puis-je fixer un anneau ouvert sur la dernière perle avant de rajouter des anneaux ou un autre fermoir? Je vous remercie.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (14/04/2025 10:15:54)
Bonjour, la couleur Mat Metallic dark brown tient plutôt bien, mais si vous voulez la remplacer, vous pouvez prendre cette couleur par exemple : https://www.perlesandco.com/miyuki-delica-duracoat-110-db2365-opaque-dyed-taupe-x8g-p-152381.html Vous pouvez mettre un anneau ouvert dans la perle miyuki du bout, mais il faudra prendre des anneaux ouverts plus fins, car la taille du trou des perles est de 0,8 mm. https://www.perlesandco.com/anneaux-ouverts-4x0.65-mm-gold-filled-or-lamine-x10-p-517562.html Le pompon hors stock est définitivement arrêté. Il est toujours dans la liste de matériel avec une proposition de pompon de remplacement afin que les client-e-s comprennent qu'il ne s'agit pas du même pompon que sur la photo. Bonne création !
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (18/04/2025 12:19:46)
Bonjour, oui.
Il cliente Sophie D. risponde (17/04/2025 18:38:06)
Bonjour, d'accord, je vais prendre ces aiguilles à bout arrondi. Du coup, elles conviendront pour tout type de tissage et tout type de fil? Et aussi j'imagine, vu leur longueur, pour le tissage mocha mousse sur métier à tisser?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (16/04/2025 09:29:00)
C'est possible de le tisser en tortue 0,20 mais il faut une aiguille adaptée. Nadine, une créatrice qui tisse en tortue 0,20 utilise cette aiguille : https://www.perlesandco.com/aiguilles-a-tisser-tulip-bout-arrondi-0-5x90-mm-x3-p-56963.html Si jamais, vous pouvez voir les autres couleurs de pompons ici : https://www.perlesandco.com/aiguilles-a-tisser-tulip-bout-arrondi-0-5x90-mm-x3-p-56963.html
Il cliente Sophie D. risponde (15/04/2025 16:34:04)
Le brun était le plus joli, le jaune je ne suis pas convaincue, je vais le prendre quand même, pour voir, et pour le plaisir de mettre un pompon. Pas évident ce système de réponse, on ne voit pas la totalité du message et ça part quand on veut simplement aller à la ligne... Merci encore et bonne journée!
Il cliente Sophie D. risponde (15/04/2025 16:31:33)
La durabilité "bonne" me convient, mais comme certaines fiches comportent des erreurs (et vu que la couleur n'est pas teintée dans la masse), je préfère demander. Du coup, je pense rester sur le Metallic Dark Bronze, avec le Dyed Opaque Toast en remplacement du Opaque Toast Glazed et le Duracoat Opaque Banana en remplacement du Opaque Glazed Banana mat, j'espère que ça ira. Dommage pour le pompon quand même car le brun c'est un basique
Il cliente Sophie D. risponde (15/04/2025 16:27:12)
Bonjour, d'accord, merci pour ces explications. Je vais peut-être coudre l'anneau comme vous, si le fil ne se voit pas trop, ou bien puis-je faire tout l'ouvrage en tortue 0,20mm? le rendu ne sera pas trop rigide?
Da Sandra (05/01/2025 10:01:01)
Bonjour, je ne trouve pas le schéma, pourriez-vous m’aider svp ?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (09/01/2025 10:51:58)
Bonjour, je viens de le rajouter.
Da Sandrine (08/01/2022 11:42:13)
Bonjour, je vais le tisser en perles toho treasure 11/0, j'ai calcul
Il cliente Tiffanie J. risponde (10/01/2022 09:35:07)
Bonjour, la longueur de fil n'a pas d'importance, car dans le tissage de perles, lorsqu'on a plus que 15 cm de fil sur l'aiguille, on le passe plusieurs fois dans les perles du tissage pour le coincer, puis on le coupe et on reprend un nouveau fil qu'on coince dans le tissage également. On n'utilise jamais une meme longueur de fil pour tout le tissage car cela ferait des fils trop long pour que ce soit pratique.
Da Anna Russo (10/05/2021 15:12:36)
buongiorno, vorrei sapere quanto è lungo il braccialetto del tutorial doppio peyote. grazie
Il cliente Tiffanie J. risponde (17/05/2021 12:02:03)
Buongiorno, la tessitura fa 13,5cm ma quest'informazione ha poca importanza perché può sistemare la lunghezza della tessitura in base al polso ripetendo il modello. Testi la tessitura regolarmente sul tuo polso.
Da Fanny (pubblicato su : 01/05/2022 )
Ravie d'avoir découvert le tissage double Peyote grâce à ce tutoriel. Le rendu final est très joli également grâce aux couleurs proposées dans ce tutoriel. Merci à vous.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (02/05/2022 09:29:22)
Encore merci ^^
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/09/2019]
