Bracciale Paracord da uomo
Pubblicato il :03/04/2025
Tempo :15 minuti
Prezzo :11,50€
Come realizzare bracciali in corda per uomo?
Siete alla ricerca di un'idea regalo per uomo robusta e facile da realizzare? Siete designer e volete creare i vostri braccialetti? Il braccialetto di paracord è un must! Originariamente utilizzato per le linee di paracadute, il paracord o corda da paracadute è un filo di nylon multifilamento estremamente resistente, noto anche come "corda di sopravvivenza". Ancora oggi piace ai creatori di gioielli grazie alla sua resistenza, flessibilità e all'ampia scelta di modelli e colori.
Facilissimo da usare, il paracord si presta particolarmente bene alla realizzazione di braccialetti di sopravvivenza intrecciati con la tecnica del nodo macramè a mano, ma può essere utilizzato anche per realizzare collane, portachiavi o accessori personalizzati. In questo tutorial per braccialetti da uomo, ci concentreremo su una versione semplice e veloce.
In questo DIY, ho combinato il paracord con una chiusura manila in acciaio inossidabile e una grande perla. Per realizzare questo bracciale ho utilizzato un cordino appiattito 4x2 mm. Sono disponibili altri colori e modelli. Troverete altre opzioni nella sezione variazioni di prodotto dell'elenco delle attrezzature.
È un'ottima scelta per un gioiello fatto a mano personalizzato per un uomo, o semplicemente per creare accessori originali che durino nel tempo. Date sfogo alla vostra creatività, provate diversi tipi di nodi e trecce e variate le combinazioni di colori e materiali per ottenere un risultato unico.
Ricordate: il paracord non è solo per gli avventurieri! Si inserisce perfettamente nel mondo della bigiotteria e apre una serie di possibilità creative.
Bracciale Paracord da uomo : Tappa 1
Per un polso piccolo da uomo di 16 cm, tagliare 50 cm di corda. Per un polso più grande, utilizzare 65 cm. È possibile regolare le dimensioni in un secondo momento.
Piegare a metà la corda tagliata. Fate passare il cappio attraverso la chiusura e poi fate passare le due estremità della corda da paracadute attraverso il cappio. Avete appena fatto un nodo allodola.
Bracciale Paracord da uomo : Tappa 2
Stringere il nodo dell'allodola e applicare la colla per gioielli al nodo sotto la corda superiore.
Bracciale Paracord da uomo : Tappa 3
Avvolgere un piccolo pezzo di nastro adesivo intorno all'estremità delle corde per facilitare l'inserimento nella grande perla di acciaio inossidabile.
Bracciale Paracord da uomo : Tappa 4
Passare nuovamente entrambe le estremità della corda attraverso la perlina. Se non funziona, ricominciate ad avvolgere il nastro. Deve essere stretto intorno all'estremità e sporgere. Tagliate le estremità del nastro a punta in modo da poterle afferrare dall'altro lato della perlina e tirare la corda attraverso il foro.
Regolate la lunghezza del braccialetto. Dovrebbe essere più lungo di 2,5 cm rispetto al polso della persona. Tagliare le estremità del paracord a 8 mm dalla perlina.
Bracciale Paracord da uomo : Tappa 5
Inserite un anello nell'anello formato dai due fili. Questo anello impedisce alla perla di scivolare fuori dal braccialetto, ma ne facilita anche la chiusura. Per aprirlo e chiuderlo, bisogna svitare la barretta della chiusura in manila. Sarà più facile far passare questa barretta attraverso un anello piuttosto che attraverso l'anello formato dai due cordoncini, sebbene sia possibile anche la seconda opzione.
Tagliare 25 cm di cordoncino per perline C-LON. Legarlo alla base della perlina. Fare un doppio nodo. Applicare la colla sul nodo e sui pezzi di cordoncino da ricoprire. Avvolgere il filo intorno al paracord. Avvolgere il filo anche intorno all'altro pezzo di cordoncino.
Bracciale Paracord da uomo : Tappa 6
Una volta completato l'avvolgimento, nascoste le estremità del paracord e asciugata la colla, passare l'estremità rimanente del filo attraverso i fili avvolti e sull'altro lato della perlina. Quindi ritagliarla vicino alla perlina.
Schema Bracciale Paracord da uomo
Styles
Saisons
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Indigo x84m
BCO-256
121 in magazzino
5,39€
Chiusura manila 27.5x24 mm Acciaio inossidabile 304 x1
Anelli aperti tondi ritorti 12x1,45 mm - Acciaio inossidabile 304 x10
Subtotale : 11,79€
5172 in magazzino
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
22 in magazzino
7,11€
Aghi lunghi per embroidery Clover per ricami Sashiko x3
5,28€
Aghi per embroidery Bohin n°5/10 x15
2,95€
Subtotale : 12,50€
Cordone Paracord - Corda da paracadute piatta da 4 mm - Marrone x1m
0,82€
Da Raphaelle (05/07/2025 14:20:50)
Quel fil C-LON Beading cord 0.50mm associer à la paracorde CRD527 pour que ce soit harmonieux, hormis la couleur noir.
Dans les tons gris .
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (07/07/2025 11:05:07)
Bonjour, vous pouvez utiliser le BCO-087 ou le BCO-034 dans les tons de gris. merci
Da Raphaelle (25/06/2025 13:23:25)
Par quoi peut-on remplacer la référence SEW-982 ?
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/06/2025 09:28:07)
Bonjour, vous pouvez utiliser les aiguilles à broder Bohin : COU-316. Merci
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/04/2025]
