Tagliare 1,5 m di filo di nylon trasparente di 0,20 mm. Infilare una protezione per fili sul filo e posizionarla al centro del filo. Incrociare le due estremità del filo con una perla d'oro. Stringere bene, controllando che i due fili siano della stessa lunghezza.
Braccialetto di fiori con perle fai da te per la festa della mamma, regalo matchy matchy
Video - Braccialetto di fiori con perle fai da te per la festa della mamma, regalo matchy matchy
Cosa indossare come braccialetto per la Festa della Mamma?
Ecco una piccola idea di braccialetti di perle abbinati da realizzare durante un laboratorio per mamma e bambino in vista della Festa della Mamma. Il braccialetto di fiori di perle è un gioiello semplice, colorato e facile da realizzare, perfetto per un momento di unione e creatività condivisa.
Le perle di semi sono ideali per questo tipo di progetto: sono disponibili in un'ampia gamma di colori, sono leggere e le loro piccole dimensioni permettono di creare facilmente graziosi disegni floreali. I bambini o i ragazzi possono divertirsi a scegliere i loro colori preferiti, mentre le mamme creano o aiutano, ognuna al proprio ritmo. L'idea è quella di divertirsi insieme e di creare un piccolo gioiello da regalare o da indossare in coppia, un braccialetto mamma-figlia abbinato. L'effetto "fiore" aggiunge un tocco allegro e primaverile, pur rimanendo discreto e facile da indossare quotidianamente. Si può immaginare un braccialetto abbinato madre-figlia, con gli stessi fiori ma di colori diversi, oppure due braccialetti del tutto identici per una bella strizzata d'occhio.
Questo tipo di regalo fai da te per la festa della mamma piace proprio perché è semplice, fatto in casa e personalizzato. Non servono materiali complicati o abilità particolari: con poche perle, un po' di filo e un pizzico di pazienza, avrete un piccolo gioiello personale e un ricordo perfetto di questo momento di condivisione.
Il braccialetto di fiori di perline è quindi un'ottima idea per un'attività artigianale in famiglia, oltre che un regalo dolce e premuroso per celebrare questo giorno speciale. Un modo semplice per dire "ti amo" con le mani.
Infilare una perla blu scuro sul primo filo, quindi passare il secondo filo attraverso la perla in modo che si incroci con questa nuova perla. Stringere bene. Infilare due perle blu scuro su ogni filo, poi una perla dorata su entrambi i fili contemporaneamente, senza incrociare i fili.
Passare uno dei fili di nuovo attraverso le due perle blu scuro infilate su un lato al punto 2, quindi ripetere per l'altro lato con l'altro pezzo di filo. Stringere un po'.
Infilare un'ultima perla blu scuro e incrociare i due fili in questa perla per finire il primo fiore. Stringere per formare il fiore.
Ripetere i passaggi precedenti per realizzare diversi fiori, alternando i colori delle perle (blu, dorato, ecc.) e seguendo lo stesso processo per ogni fiore.
Aggiungete perle più grandi, come una perla perlata e perle di semi 8/0 tra i fiori per variare il disegno. A tale scopo, dopo aver incrociato i fili con una perla di seme 8/0, infilare una perla di seme 11/0 su ciascuna estremità del filo. Incrociare i fili in una perla perlata. Infilare un'altra perla 11/0 Dorato su ogni filo e incrociare i fili con una perla 8/0.
Continuare a creare fiori fino a ottenere la lunghezza desiderata per il braccialetto (la dimensione del polso più circa 1 cm).
Per finire, infilare una perla squeeze sulle due estremità del filo, quindi far passare i due fili attraverso la protezione del filo e la perla squeeze. Appiattire la perla per fissare i fili, quindi passare i fili attraverso le perle successive per solidificare il braccialetto. Tagliare le estremità del filo.
Attaccate una chiusura su un lato con un anello aperto. Applicare un anello aperto sull'altro lato e un ciondolo a cuore abbinato su ogni braccialetto.
Est-ce le même fil pour des perles de rocaille miuky 11/0 et 8/0 pour un rendu bien droit ?
Perlement vôtre.
Le fil "Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.17 mm (8LB) - Crystal x45m" est-il bien adapté pour ce tuto ou bien est-ce qu'il y a mieux ? Merci de votre aide
J'ai déjà réalisé ce type de bracelet mais avec du fil de nylon classique cela n'est pas assez solide, à force du frottement il se casse. Est-ce que le fil tortue est plus solide que le fil nylon classique ? Quel fil solide puis-je utiliser ?
Je vous remercie
Je souhaitais faire ce bracelet mais je suis déjà perdue à l'étape 1. Enfiler une protection pour fil câblé ? je ne sais pas ce que c'est. pouvez vous incérer des schémas couleur à ce tuto pour faciliter sa réalisation ?
Vous en remerciant par avance, et dans l'attente de votre retour,
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/04/2025]
