Collana XXL con nastro di seta e pendente a forma di sole
Fatto da :Agathe Perles Co
Pubblicato il :30/05/2025
Tempo :5 minutes
Prezzo :15,91€
Come si realizza una collana con un nastro di seta?
Volete creare una collana trendy, leggera e colorata da indossare per tutta l'estate? Allora questa collana fa al caso vostro! Scoprite in questo facile tutorial come realizzare una collana con un nastro di seta e un pendente. Non potrebbe essere più semplice: vi servono solo pochi materiali e in soli 5 minuti creerete una collana elegante e di tendenza, che profuma di vacanze e passeggiate sulla spiaggia.
Basta infilare il pendente al centro della collana, aggiungere perline tonde dorate e fiocchi e il gioco è fatto! È un'ottima opzione per chi vuole iniziare a creare i propri gioielli senza complessità, o per regalare un gioiello fatto a mano per un evento estivo.
Inoltre, questa collana offre un'ampia scelta di modi per personalizzarla, grazie alla nostra vasta gamma di nastri di seta, in diverse larghezze e colori. Potete anche optare per uno dei nostri numerosi Dorato con oro fino: mare, sole, fiori... Ce n'è per tutti i gusti!
Se riproducete questo tutorial, vi invitiamo a condividere la vostra creazione con noi sui social network menzionando Perla & Co nella vostra pubblicazione. Ci piace vedere le vostre bellissime creazioni!
Collana XXL con nastro di seta e pendente a forma di sole : Tappa 1
Per i passaggi, ho scelto di realizzare una versione turchese con il pendente a forma di conchiglia. Potete trovare i prodotti per realizzarla in questo colore nelle varianti, alla voce materiali.
Iniziate aprendo un anello e facendolo scivolare nel pendente a forma di conchiglia. Chiudete e fate scivolare il pendente al centro del nastro di seta.
Aggiungete una perla rotonda su ogni lato.
Collana XXL con nastro di seta e pendente a forma di sole : Tappa 2
Circa due o tre centimetri più avanti, fate un nodo.
Collana XXL con nastro di seta e pendente a forma di sole : Tappa 3
Infilate una perla rotonda e fate un altro nodo due o tre centimetri più avanti.
Dovrete fare un totale di tre nodi per lato e infilare quattro perle.
Terminate il tutorial facendo un nodo classico per chiudere dietro il collo.
Collana XXL con nastro di seta e pendente a forma di sole : Tappa 4
Terminate il tutorial facendo un nodo classico dietro il collo.
Collana XXL con nastro di seta e pendente a forma di sole : Tappa 5
Ecco due varianti di questa collana:
- una versione gialla con il pendente a forma di stella marina,
- una versione arancione con il pendente a forma di sole.
Schema Collana XXL con nastro di seta e pendente a forma di sole
Agathe Perles Co
 Agathe Perles Co - Les tutos faciles d'Agathe
Hello, je suis Agathe ! Chez Perles & Co, je suis chargée web-marketing. Vous avez peut-être lu mon prénom au bas des newsletters si vous y êtes abonné ! Je n'avais jamais créé un seul bijou de ma vie, mais Perles & Co m'a permis de me découvrir une passion pour le DIY ! C'est tous les jours un plaisir pour moi de créer des bijoux et de découvrir de nouvelles techniques !
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Sylvie (pubblicato su : 31/01/2026 )
Très bien expliqué pour un résultat parfait, peu onéreux, mais qui fait son effet.
2,34€
Nastro di seta da 25 mm - Pesca x 85 cm
HIL-321
Solo2 in magazzino
5,70€
Pendente sole martellato 46 mm - Dorato con oro fino x1
6,71€
Subtotale : 16,18€
Nastro in seta mm.25 Tie and Dye Mimosa Rosso/Purple/Khaki x85cm
5,70€
Nastro in seta mm.25 Tie and Dye Princess Rosa/Fuchsia/Purple x85cm
5,70€
Nastro di seta da 25 mm - Turchese x85 cm
HIL-336
18 in magazzino
5,70€
Nastro di seta 25 mm - Tie and dye - Ecru/Crema - Bianco x 85 cm
5,70€
Nastro di seta da 25 mm - Tie and dye - Blu - Azzurro - Rosa x85cm
5,70€
Nastro di seta da 25 mm - Tie and dye - Cammello - Cachi - Blu x85cm
5,70€
Pendente a forma di stella marina 61x57 mm - Dorato con oro fino x1
6,61€
Ciondolo a forma di conchiglia 47x26 mm - Dorato in oro fino x1
5,09€
Nastro di seta da 25 mm - disegno della mucca x 85 cm
5,70€
Le tue domande (4)
Da Patou (06/09/2026 06:12:52)
Vous marquez ... de 1 a 4 et le prix. Et a cote 5 et + et le prix. Ca correspond a quoi ces chiffres 1 a 4. Et 5 a × ? Svp. Merci Patou
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 09:28:43)
Bonjour, les chiffres que vous voyez correspondent aux tarifs dégressifs selon la quantité achetée : le prix indiqué pour "1 à 4" s'applique si vous commandez entre 1 et 4 unités du produit, et le prix indiqué pour "5 et +" s'applique dès que vous en commandez 5 ou plus. Plus vous achetez de quantité, plus le prix unitaire diminue.
Da Christelle (08/06/2025 18:54:17)
Bonjour je cherche le même tuto mais avec le ruban jaune eg l'étoile de mer dorée. Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2025 09:56:57)
Bonjour, il n'existe pas de tutoriel spécifique pour la version avec le ruban jaune et l’étoile de mer, mais la technique est identique à celle présentée dans le tutoriel avec le pendentif soleil. Je vous recommande de bien suivre chaque étape indiquée dans ce tuto.
Pour le matériel, il vous suffit de reprendre les références mentionnées en bas (variation de produits) HIL-338 + COL-857 en y ajoutant les perles et les anneaux
Da Muriel (02/06/2025 22:19:38)
Très sympa, mais un seul sachet de perles rondes suffit largement
Il nostro esperto Agathe ti risponde (06/06/2025 11:14:56)
Bonjour Muriel,
Merci pour votre retour ! En effet, j'avais compté trois sachets pour faire les trois variations de collier, mais un seul suffit pour un seul collier. Merci de me l'avoir fait remarquer !
Da Manon (31/05/2025 16:57:31)
Bonjour, le ruban fait il la totalité du collier ou bien faut il le découper et pour les perles, comment faites vous pour passer des perles aussi fines avec un trou de 3 mm. Egalement vous aviez réalisé un collier en tissu léopard, cela aurait été top d'avoir un tuto virtuel. Merci à vous
Il nostro esperto Agathe ti risponde (02/06/2025 11:31:38)
Bonjour Manon,
Le ruban fait la totalité du collier, vous n'avez pas besoin de le découper. Concernant les perles, il vous suffit de replier le tissu pour le faire passer dans le trou de la perle. Vous verrez, le trou est suffisamment large et cela ne présente aucune difficulté.
Bonne création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/05/2025]
