Trio di braccialetti estivi in filo di nylon
Fatto da : Jade Perles & Co
Pubblicato il :25/06/2025
Tempo :20 minutes
Prezzo :26,81€
Come si fanno i braccialetti con il filo di nylon?
L'estate è arrivata e quale modo migliore per (ri)iniziare a creare gioielli? Con il nostro nuovo tutorial, scoprite come creare un trio di braccialetti estivi di tendenza utilizzando un filo di nylon colorato!
Questo tutorial è adatto ai principianti, ma se siete a un livello più avanzato, potete fare una pausa da questo tutorial o aggiungere un po' di fantasia facendo un altro nodo macramé.
Questi braccialetti sono così facili da realizzare che sarete ispirate a creare la vostra collezione! Per questo tutorial abbiamo utilizzato filo di nylon, ciondoli a forma di fiore rosa, perle e primer color oro. Questi colori ricordano la stagione estiva. Per personalizzare ulteriormente questo gioiello, potete optare per altri colori di filo di nylon o pendenti a forma di fiore, a seconda dei colori disponibili sul nostro sito. Non esitate a scegliere una chiusura di vostro gradimento per il terzo bracciale, o se preferite uno stile un po' meno elaborato.
Questo trio di braccialetti estivi può essere completamente abbinato ai gioielli da spiaggia. Per far risaltare i brillantini dei fili di nylon, potete indossare una bella camicetta bianca o un abito da spiaggia in tema! Per le occasioni speciali o per tutti i giorni, questi bracciali possono essere indossati senza moderazione. Cosa ne pensate?
A casa o sulla sabbia calda, lasciatevi ispirare da questo facile tutorial per creare i più bei braccialetti di tendenza quest'estate. Se volete realizzare altri semplici gioielli per brillare in spiaggia, date un'occhiata a tutti i nostri tutorial per la spiaggia.
Ci piace vedere le vostre creazioni. Quindi, se riproducete questo tutorial, non esitate a condividerlo sui social network menzionandoci o taggandoci su Facebook e Instagram con #Perlesandco!
Trio di braccialetti estivi in filo di nylon : Tappa 1
Iniziate tagliando 25 cm di filo di nylon, in modo da avere spazio sufficiente per fare poi il nodo a rovescio. Se avete un polso piccolo, tagliate invece 20 cm di filo.
Infilate quindi il filo sul pendente a forma di fiore.
Trio di braccialetti estivi in filo di nylon : Tappa 2
Poi raggruppate i fili per formare un braccialetto. Per facilitare l'operazione, si possono unire con del nastro adesivo.
Tagliate poi 25 cm di filo per creare il nodo a rovescio.
Trio di braccialetti estivi in filo di nylon : Tappa 3
Per fare il nodo a rovescio, vi consiglio di guardare questo tutorial: Imparare a fare il nodo a rovescio del macramè.
Una volta fatto il nodo, potete tagliare i fili e/o bruciare le estremità.
Potete ripetere tutti questi passaggi per realizzare il secondo braccialetto, scegliendo solo un altro pendente a forma di fiore e un altro colore di filo di nylon.
Trio di braccialetti estivi in filo di nylon : Tappa 4
Per l'ultimo braccialetto, è sufficiente ripetere le fasi di taglio e utilizzare la chiusura a boa come pendente. Aggiungete quindi gli anelli e fate un nodo per tenere stretti i fili. Poi si possono infilare i fili attraverso le perle a fiore su entrambi i lati. Potete bruciare i fili per assicurarvi che entrino nelle perle.
Potete attaccare gli anelli a diverse parti della chiusura della boa o mettere un anello sull'anello della chiusura. Fate un nodo su ogni lato per tenere le perle in posizione. Terminare con il nodo a rovescio.
Trio di braccialetti estivi in filo di nylon : Tappa 5
E ora il vostro trio di braccialetti è pronto per essere indossato!
Schema Trio di braccialetti estivi in filo di nylon
Chiusura a molla mm.12 Acciaio inossidabile 304 Dorato x1
Perla floreale da 8 mm - Acciaio inossidabile 304L Dorato x1
1,43€
Subtotale : 27,26€
Da SEVERINE (19/03/2026 21:47:56)
Bonsoir
Je ne comprends pas le tuto. Il faut 25 cm de fil de chaque côté de la fleur?
Comment faire un noeud plat avec 4 fils puisque le fil est doublé de chaque coté de la fleur?
Je vous remercie.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (20/03/2026 10:41:42)
Bonjour, pour commencer, il faut couper 2 longueurs de 25 cm. Ces 2 longueurs sont passées de chaque côté de la fleur. Le noeud plat est réalisé avec une autre longueur de fil de 25 cm comme décrit à l'étape 2 (le noeud est réalisé autour des 4 fils).
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/06/2025]
