Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :13/10/2020
Il nodo piatto, o nodo macramè, è essenziale per tutte le creazioni di macramè, soprattutto per chiudere i braccialetti con un nodo scorrevole. Richiede due fili, di cui uno più lungo, e permette di creare facilmente una varietà di pezzi, come collane sottili e bracciali.
Un indispensabile ... macramè nodo! Una volta fatto sapere che si può utilizzare in tutte le tue creazioni.
Ecco un piccolo assaggio di ciò che è possibile fare macramè:
Macrame il braccialetto e la scheda
Bangle e macramè
Fase 1:
Per fare un nodo macramè, è necessario 2 figlio, uno più grande dell'altro. (La dimensione dipende dalla vostra creazione). Qui abbiamo usato il filo di nylon intrecciato .
Il telaio di filo più corto usato per i nodi diritti restano. E 'stato intorno a questa discussione si farà i nodi.
L'altro filo sarà usato per fare i nodi intorno al più piccolo. (Come sotto)
bracelet_macrame_noeud_1
Fase 2:
Cuneo vostro filo centrale più corto o con nastro adesivo o agganciando vostra creazione.
Posizionare il secondo filo sotto la prima. Rendere il secondo filo ha la stessa dimensione su entrambi i lati del filo centrale.
bracelet_macrame_noeud_1bis
Fase 3:
Prendere l'estremità sinistra del filo e passare sopra il filo di anima in modo da formare una 4.
bracelet_macrame_noeud_2
Fase 4:
Ora prendete l'altra estremità del tuo thread, a destra, e posizionarlo sotto il filo centrale, all'incrocio (tra il filo centrale e 4 appena formate.)
Farlo fuori all'interno della 4.
bracelet_macrame_noeud_3
Fase 5:
L'estremità destra del tuo thread viene passato a sinistra e da sinistra a destra. Prendere il 2, e stringere.
Un nodo è formata attorno al filo di anima che non si muove.
bracelet_macrame_noeud_4
Passo 6:
Ora fare lo stesso invertendo la direzione:
Prendere l'estremità destra del filo e passare sopra il filo di anima in modo da formare una 4 all'indietro.
bracelet_macrame_noeud_5
Passo 7:
Ora prendete l'altra estremità del filo a sinistra e posizionarlo sotto il filo centrale all'incrocio tra il filo centrale e 4 a testa appena formate.
Farlo fuori all'interno del 4 in senso inverso.
bracelet_macrame_noeud_6
Fase 8:
Tuoi estremità sono nuovamente invertiti e il nodo si forma sempre attorno al filo di anima.
Serrare. È possibile stringere la nodi più o meno, essere consapevoli che si può anche stringere spingendo (tenere il filo di centro in una mano e spingere gli altri nodi in su, li spremere), perché i nodi scivolare sulla linea centrale.
Ricordarsi di invertire ogni volta.
bracelet_macrame_noeud_7
Suggerimento: se si chiama se si inizia con il giusto filo oa sinistra, guardare il vostro nodo precedente.
Ogni nodo si forma una "ponticello" è formato, come indicato dalle frecce rosse. Poi guardate se il vostro ultimo ponte è a destra oa sinistra.
Se è giusto allora fare un nodo da destra. (Passo 6-7-8)
Se viene lasciato poi un nodo sulla sinistra. (3-4-5 gradini)
bracelet_macrame_noeud_9_01
Sai ora fare nodi macramè. Il tuo turno!
bracelet_macrame_noeud_g_01
Imparare a fare un nodo macramé : Tappa 1
Fissate il vostro filo centrale più corto, o con del nastro adesivo o attaccandolo al vostro disegno.
Mettete il vostro secondo filo sotto il primo. Assicurati che il tuo secondo filo sia della stessa dimensione su entrambi i lati del filo centrale.
Imparare a fare un nodo macramé : Tappa 2
Prendi l'estremità sinistra del tuo filo e tirala sopra il filo centrale per formare un 4.
Imparare a fare un nodo macramé : Tappa 3
Ora prendete l'altra estremità del vostro filo, a destra, e passatelo sotto il filo centrale, all'intersezione (tra il vostro filo centrale e il 4 che avete appena formato).
Portatelo fuori all'interno del 4.
Imparare a fare un nodo macramé : Tappa 4
L'estremità destra del tuo filo viene passata a sinistra e l'estremità sinistra a destra. Afferra entrambi e stringi.
Si forma un nodo intorno al filo centrale, che non si muove.
Imparare a fare un nodo macramé : Tappa 5
Ora fai lo stesso, invertendo la direzione:
Prendi l'estremità destra del tuo filo e tirala sopra il filo centrale per formare un 4 rovesciato.
Ora prendete l'altro capo del vostro filo, a sinistra, e passatelo sotto il filo centrale all'intersezione tra il vostro filo centrale e il 4 rovesciato che avete appena formato.
Portatelo fuori all'interno del 4 rovesciato.
Tappa 7
Imparare a fare un nodo macramé : Tappa 7
Le estremità sono di nuovo invertite e il nodo è ancora formato intorno al filo centrale.
Stringere. Puoi stringere i nodi più o meno, ma puoi anche stringerli spingendoli (tieni il tuo filo centrale con una mano e con l'altra spingi i nodi verso l'alto, si stringeranno tra loro) mentre i nodi scivolano sul tuo filo centrale.
Ricordati di invertire ogni volta.
Tappa 8
Imparare a fare un nodo macramé : Tappa 8
Suggerimento: se non riesci a ricordare se iniziare con il filo di destra o di sinistra, guarda il tuo nodo precedente.
Con ogni nodo che fai, si forma un "ponticello", come indicato dalle frecce rosse. Guarda se il tuo ultimo ponte è a destra o a sinistra.
Se è a destra, fai un nodo partendo da destra. (passi 6-7-8). Se è a sinistra, allora fai un nodo da sinistra. (passi 3-4-5).
Schema Imparare a fare un nodo macramé
Come fare un semplice cappio?
Come tenere un foglio di macram
Come fare un braccialetto di Shamballa?
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Come crimpare una pietra macramè?
Elenco dei prodotti utili
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Neon Pink x84m
5,39€
OUT-018
170 in magazzino
9,05€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Indigo x84m
BCO-256
121 in magazzino
5,39€
Macramé ou l'art de créer avec des noeuds
LIVRE-644
15,67€
Filo cotone cerato wax per macramè - Kesi Art - 1 mm Fosforo x 20 m
6,10€
Cordone per macramè - Kesi Art - 3 mm Pianta grassa (n°85) x 62 m
12,63€
Cordone per macramè - Kesi Art - 1.5 mm Baliverne (n°54) x 66 m
8,85€
Bobina di lino cerato 0.7 mm Fuchsia x 100 gr
8,94€
Bobina di lino cerato 0.7 mm Blu verde x 100 gr
8,94€
Da Rossi (10/09/2026 04:54:50)
Ciao. Il filo esterno, in che percentuale va misurato rispetto al cuneo interno? Grazie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/09/2026 08:48:23)
Buongiorno, non esiste una percentuale precisa: il filo esterno (quello che forma i nodi) deve essere circa 4 volte più lungo del filo centrale, poiché è consumato dai nodi successivi. Il filo centrale (l'anima), invece, corrisponde alla lunghezza finale desiderata della creazione. Queste proporzioni possono variare a seconda dello spessore del filo utilizzato e della quantità di nodi previsti: meglio quindi prevedere sempre un po' di margine in più per evitare di restare corti.
Da Kassandra (25/04/2022 18:14:44)
Bonjour, j'ai réalisé un bracelet en lin ciré et je l'ai fini avec un noeud macramé. Cependant, je ne sais pas comment faire tenir le noeud durablement. Y'a-t-il une colle adaptée qui résisterait également à l'eau ? Merci pour votre aide :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (26/04/2022 16:04:43)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette colle en quantité généreuse : https://www.perlesandco.com/Colle-pour-tissu-transparente-x30ml-p-74343.html
ou bien encore meiux : de la résine epoxy ou résine uv led. Cependant je vous recommande de ne pas trop vous baigner avec si vous voulez que cela tienne sur le long terme. quelques fois ça ira mais régulièrement je ne suis pas sûr. Cordialement
La tua recensione (2)
Da Barbara (pubblicato su : 14/03/2020 )
Bonjour, pourriez-vous nous indiquer comment terminer le nœud en macramé pour qu'il tienne? Je pense notamment aux fois où on utilise les nœuds macramé en noeud coulissant pour un bracelet en fil par exemple. Merci d'avance ! Barbara
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (16/03/2020 15:22:24)
Bonjour Barbara,
Vous devez utiliser du fil synthétique qui fond et brûler les bouts ou bien couper et mettre de la colle forte. La première option est la plus courante et sécurisé.
Cordialement
Da Sandrine (pubblicato su : 16/02/2020 )
Ça serait beaucoup mieux si des images expliquaient chaque étape. Merci.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (17/02/2020 09:59:18)
Bonjour Sandrine,
Après vérification il s'agit d'un bug technique. Normalement vous devriez voir apparaître les images sous peu.
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/10/2020]
