Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo
Fatto da :Carla Perles & Co
Pubblicato il :17/12/2025
Tempo :10 minuti
Prezzo :8,10€
Siete alla ricerca di un gioiello di tendenza da realizzare da soli? Questo tutorial vi mostra come creare facilmente un braccialetto colorato utilizzando perle cubiche irregolari in resina. In pochi semplici passi, potrete creare un design originale e grafico da indossare da soli o in gruppo. Potete personalizzare questo gioiello a vostro piacimento: giocate con le forme e i colori, aggiungete perline di strass o un tubo al centro per un look ancora più elegante. Perfetto per i principianti e per i più creativi, questo braccialetto fai da te è anche un'ottima idea per un regalo fatto a mano.
Come si fa a creare un braccialetto colorato e di tendenza con perle di resina a cubetti irregolari?
Volete seguire la tendenza dei braccialetti di resina con perline che spopola sul web e nei negozi? In questo tutorial facile e veloce, Carla vi guida passo dopo passo nella creazione di un braccialetto di tendenza utilizzando perline irregolari in resina a forma di cubo. Questo design ultra-fashion, originale e colorato può essere realizzato in pochi minuti, sia che siate principianti sia che siate abituate a creare gioielli fai-da-te.
Le perle di resina marmorizzata aggiungono un tocco moderno e grafico alle vostre creazioni. Grazie alla loro forma irregolare e alla splendida gamma di colori - dal rosa chiaro al viola, al bordeaux, al verde anatra e al senape - potrete creare bracciali unici e pieni di personalità.
Per uno stile ancora più elaborato, alternate perle cubiche irregolari con perle rotonde di strass, oppure aggiungete una perla tubolare al centro del braccialetto per dare struttura alla composizione. Offriamo un'ampia varietà di perle a tubo in una vasta gamma di stili: lisce o strutturate, lucide o opache, si adatteranno a tutti i vostri desideri creativi, dai più chic ai più casual.
E la parte migliore? Questo braccialetto è infinitamente personalizzabile: basta cambiare il colore o la forma delle perle per ottenere un look completamente diverso. Esplorate la nostra ampia selezione di perle irregolari in resina sul nostro sito.
È un gioiello perfetto da indossare ogni giorno o da regalare. Aggiungerà un tocco allegro e originale a tutti i vostri outfit, permettendovi di dare sfogo alla vostra creatività!
E non dimenticate di condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook taggando @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vedere le vostre versioni più belle!
Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo : Tappa 1
Per realizzare questi braccialetti elastici, niente di più semplice: infilare le perle sul filo elastico, in questo caso 10 perle a cubo rosa, separate da 10 rondelle di strass Dorato.
Per chiudere il braccialetto, fate un doppio nodo da chirurgo. È come un normale nodo, solo che invece di avvolgere i fili una volta e stringere, li avvolgerete due volte e poi stringerete.
Ripetere il passaggio 2 per fare un doppio nodo da chirurgo. Stringere bene. Stringere anche l'interno del bracciale. Tagliare le estremità dei fili a meno di 2 mm dal nodo. Applicare la colla sul nodo e cercare di far passare il nodo attraverso il foro della Perla per nasconderlo.
I riferimenti utilizzati per questo bracciale sono : KFS-102 x1 e RS-031 x3
Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo : Tappa 2
Ripetere gli stessi passaggi, ma con altre perle.
I riferimenti utilizzati per questo braccialetto sono : KSF-103, STQ-527 e MET-298.
I materiali si trovano nella scheda "variazioni di prodotto" in fondo alla pagina.
Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo : Tappa 3
I riferimenti utilizzati per questo braccialetto sono : KSF-085 e CCB-241
Potete trovare il materiale nella scheda "variazioni del prodotto" in fondo alla pagina.
Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo : Tappa 4
I riferimenti utilizzati per questo bracciale sono : KSF-103 e KSF-059
Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo : Tappa 5
I riferimenti utilizzati per questo braccialetto sono : KSF-096 e RS-029
Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo : Tappa 6
I riferimenti utilizzati per questo braccialetto sono : KSF-109, MET-298 e PLA-498.
Schema Bracciali di perle irregolari in resina a forma di cubo
Carla Perles & Co
 Carla Perles & Co - Les tutos de Carla
Graphiste pour Perles & Co, j'aime également fabriquer des bijoux et vous proposez des tutos. J'adore les strass et les cœurs, donc ne soyez pas étonnés d'en voir souvent sur cette page !
Braccialetti con perline rotonde in resina
Bracciale elastico fai da te con perle rosa
Braccialetti elastici con perle naturali
Collana elastica con grandi perle perlate
Rondelle Strass mm. 6 dorato/Crystal  x4
RS-031
Qtà : 3
249 in magazzino
5,49€
Filo elastico trasparente mm. 1 x m. 4
FC-164
0,92€
Subtotale : 18,21€
Rondelle Strass mm. 6 argentato/Crystal AB x4
5,49€
Perle rondelle fiore 10 mm -Dorato con oro fino x5
Perline piatte irregolari 18x13 mm in acrilico - Bordeaux Marbled x10
0,92€
Perline rotonde 12x7 mm in acrilico metallico CCB - Oro x10
0,61€
Le tue domande (6)
Da Emilie (25/02/2026 16:40:29)
Je souhaiterai mettre des petites perles rondes dorées, lesquelles me conseilleriez vous svp?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/02/2026 17:25:24)
Bonjour ! Je vous conseille d'opter pour ces perles avec un diamètre de 6 mm. Avec ces petites perles rondes, le contraste avec les perles cubes créera un rendu similaire à celui du bracelet rose réalisé avec les rondelles de 6 mm.
Da Alexandra (13/02/2026 11:02:21)
Bonjour
Hors mis le fil conseillé sur le tuto qui de 4 m, quel fil solide et bobine plus longue puis je utiliser pour les perle cube ou ovale.
J’ai l’habitude d’utiliser la marque Beadalon Elasticity y’en a t’il un qui peut correspondre svp?
Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/02/2026 16:33:28)
Bonjour, j'ai une préférence aussi pour la marque Beadalon Elasticity. Vous pouvez utiliser cette ref BRF-300 ou celle ci : FC-1332. Bonne journée
Da Alexandra (11/02/2026 15:14:11)
Bonjour quel fil élastique solide faut-il utiliser svp.? Et quelle talle de perles intercalaires peut-on utiliser svp? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/02/2026 15:45:58)
Bonjour, vous trouverez tous les produits nécessaires en bas du tutoriel pour reproduire ces bracelets. Le fil élastique : FC-164 et les perles intercalaires : RS-031 ou CCB-241 selon le modèle de bracelets. Belle création
Da MAUD (10/01/2026 14:45:59)
bonjour, pouvez vous me dire quelle est la dimension du bracelet avec les 10 perles, sans intercalaire? merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:28:58)
Bonjour, la longueur est de 17 cm pour les 10 perles. merci
Da Rocío (02/01/2026 10:31:45)
Hola. Se puede hacer esta pulsera con hilo de acero de 7 hebras y cierre? Si es así me podéis recomendar de cuantos milímetros el hilo y que cierre puedo usar? Muchas gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/01/2026 15:16:14)
Hola, sí, puede hacer esta pulsera con hilo metálico. Le recomiendo que utilice la referencia FC-097 y la referencia ACX-969 para el cierre. También necesitará cuentas para aplastar: ACC-287 y protectores para hilo metálico SST-207. Gracias.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/12/2025]
