3 Recensioni
Filo elastico trasparente mm. 1 x m. 4
Codice : FC-164
Perla sfaccettata da 13 mm in pietra semipreziosa - Turchese africanoPerla sfaccettata da 13 mm in pietra semipreziosa - Turchese africano
Perla rotonda a forma di zucca da 12 mm - Ametista x1Perla rotonda a forma di zucca da 12 mm - Ametista x1
Pietra semipreziosa color zucca da 13 mm - Avventurina rossa x1
Perle di resina opaca 6 mm - Verde prateria x10Perle di resina opaca 6 mm - Verde prateria x10
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1mm - Mix n°19 - Arancione - Giallo x39cmPerle rondelle in pasta polimerica Heishi 6x1mm - Mix n°19 - Arancione - Giallo x39cm
Perla in pasta polimerica 6x1 mm - Mix Multi-blue x39cm
Perline sfaccettate rotonde - tonde appiattite 4x3 mm - Melanzana x40cm
Perline sfaccettate rotonde - tonde appiattite 4x3 mm - Argento x32cmPerla a disco sfaccettate - rotonde appiattite - 4,5x3,5 mm Blu Opale x37 cmPerline sfaccettate rotonde - tonde appiattite 4x3 mm - Blu scuro x40cmTonde schiacciate sfaccettate mm. 4x3 Dark Green x39cmTonde schiacciate sfaccettate mm. 4x3 Greige Frosted x40cm
+12
Perline in resina opaca 6 mm - Giallo sole x10Perline in resina opaca 6 mm - Giallo sole x10
Perline in resina opaca 6 mm - Fucsia x10Perline in resina opaca 6 mm - Fucsia x10
Perle rondelle lavorate 5 mm - Dorato con oro fino x5Perle rondelle lavorate 5 mm - Dorato con oro fino x5
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Blu anatra mat x20Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Blu anatra mat x20
Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Verde abete mat x20Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Blu mat x20Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Bianco mat x20Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - giallo mat x20Perle tubi stile Heishi in ceramica 5x4 mm - Malva mat x20
+5
Perla in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Bianco e Nero x39 cmPerla in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Bianco e Nero x39 cm
Bracciale elastico fai da te con perle rosa
Collana di perle con cuore in resina
Da MANOLIE (27/02/2021 18:23:28)
Bonjour, ce fil est d'un bon rapport qualité/prix. Pour l'instant il me semble être résistant et bien élastique même s'il se détend un petit peu dans le temps.
J'ai une petite question, quelle taille de perle ou tube à écraser puis je y mettre afin de bloquer mon fermoir mousqueton s'il vous plait ?
Merci beaucoup. :)
Il nostro esperto ti risponde (01/03/2021 09:13:56)
Bonjour, je vous déconseille d'utiliser des perles ou tues à écraser un avec un fil élastique au risque qu'il se casse. Je vous invite à consulter notre fiche informative à ce sujet. Je vous conseille de choisir un fil câblé à la place.
La tua recensione (3)
Da Anonyme (pubblicato su : 27/11/2010 , acquistato su : 26/11/2010)
qualité pas terrible se casse facilement avec les mains et s'étire trop facilement
Da Myriam (pubblicato su : 22/07/2020 , acquistato su : 28/06/2020)
Bonjour...
Puis je utiliser ce fil pour faire des bracelets en pierres gemme.
Je vous remercie par avance pour votre réponse.
MYRIAM
Il nostro esperto ti risponde (23/07/2020 08:29:54)
Bonjour, oui ce fil est assez résistant.
Da anonyme (pubblicato su : 06/04/2019 , acquistato su : 03/04/2019)
Bonjour je voudrais savoir si on peut faire les colliers fil de pêche avec ce fil svp ou sinon quel fil prendre merci
Il nostro esperto ti risponde (06/04/2019 14:49:42)
Bonjour, non c'est un fil élastique, prenez du fil nylon Tortue transparent 0.50 mm
