Quale filo elastico scegliere per la creazione di gioielli?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :22/07/2020
I fili elastici sono di tre tipi principali: in nylon/silicone, a più fili e con guaina, ognuno con le sue caratteristiche specifiche. Il filo multifilo offre maggiore elasticità e resistenza, ideale per creazioni leggere, mentre il filo inguainato è perfetto per gli accessori per capelli grazie alla sua morbidezza. Scegliete il filo in base alle dimensioni e al peso delle vostre perline per garantire la durata delle vostre creazioni.
Qual è il miglior filo elastico per braccialetti e collane?
Esistono tre principali famiglie di fili elastici, ognuna con le proprie qualità e i propri difetti. Questa scheda tecnica vi aiuterà a trovare il tipo di filo elastico più adatto alla vostra creazione, perché non tutti i fili elastici sono adatti a tutti gli usi o a tutte le creazioni. Sono molti i parametri da tenere in considerazione: Il tipo di filo elastico, la dimensione del foro delle perline e il peso delle perline.
Domande da porsi prima di acquistare il filo elastico:
Lo userete per un braccialetto, una collana, un accessorio per capelli o altro? Con perline piccole o grandi? Leggero o pesante? Avrete bisogno di un ago o infilerete le perline a mano?
💡 Se volete approfondire, date un'occhiata al nostro articolo sui 3 migliori fili elastici per i vostri gioielli!
I diversi tipi di filo elastico e i loro usi:
  • Filo elastico in nylon o in silicone: questi due fili hanno lo stesso aspetto e sono disponibili nelle stesse misure. Il filo di silicone si deteriora un po' meno rapidamente nel tempo rispetto al filo di nylon. In termini di elasticità e resistenza, le differenze risiedono principalmente nei diversi processi di fabbricazione utilizzati dalle varie marche e non tanto nel materiale in sé. Il filo di nylon è disponibile in versione trasparente e colorata. I diversi pigmenti presenti nei colori possono anche influire sulla composizione chimica del nylon e quindi sulla sua elasticità o durata, da cui le differenze di qualità che possono esistere da un colore all'altro per lo stesso marchio.
    fil élastiquefil élastique siliconefil élastique Griffin
  • Filato elastico a più fili: si tratta di un filato elastico composto da più fili elastici. Più elastico del filo di nylon o di silicone, è considerato anche più resistente perché anche se uno dei fili si rompe, il braccialetto non si rompe immediatamente grazie agli altri fili, a differenza del filo di silicone e di nylon che si rompono tutti insieme. Questo significa anche che quando il filo inizia a consumarsi, piccoli fili elastici iniziano a fuoriuscire dal braccialetto. È più elastico, quindi si deforma meno rapidamente del filo di nylon o di silicone, a patto che si utilizzino perline piccole e leggere. A causa della sua elasticità, non è adatto a braccialetti con perline pesanti. Può essere utilizzato per creazioni elastiche a più file, ma bisogna fare attenzione a non indebolire il filo con l'ago quando si intrecciano le perline.
fil élastique multi brinfil élastique multi brin
  • Filo elastico con guaina: si tratta di un filo elastico circondato da un filo non elastico. È molto elastico ma si rilassa abbastanza rapidamente nel tempo. È il più adatto per creare accessori per capelli, poiché la sua guaina di filo sintetico o di cotone scivola facilmente senza danneggiare i capelli. Può essere utilizzato anche dai bambini per creare gioielli, perché è più facile da maneggiare e da annodare.
fil élastique gainé bleufil élastique gainé noirfil élastique gainé rose
  • Filo elastico Bliss Elastico: un filo elastico molto bello da utilizzare come elemento decorativo in una creazione. La composizione è simile a quella del filo elastico con guaina. È più adatto per infilare una singola perlina o un ciondolo o per collegare un distanziatore. Può anche essere lavorato all'uncinetto da esperte per creazioni elastiche o utilizzato come decorazione. Ha una resistenza simile a quella del filo smaltato, ma è sensibile all'attrito.
fil élastique Bliss Elastico
Quali filati devo usare per quali perline?
Dimensioni consigliate per le perline. È possibile scegliere di utilizzare perline più grandi di quelle consigliate, ma più pesanti sono le perline e più sottile è il filo, più velocemente il braccialetto perderà la sua elasticità. Scegliete la misura del filo più grande possibile per la dimensione del foro delle perline. Se dovete usare un ago, potete prendere un filo più sottile e raddoppiarlo.
tableau_fils_elastiques_perles_640
Ora che conoscete i diversi tipi di filo elastico e i loro usi, scoprite qual è il migliore!
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Filo elastico 0,50 mm trasparente x13m
FC-053
1064 in magazzino
0,92€
Filo elastico rivestito mm. 1 Light Rose x 19 m
Filo elastico rivestito mm. 1 Bianco x 19 m
FC-424
135 in magazzino
Elasticità 0,5 mm - Trasparente x25m
FC-359
45 in magazzino
8,64€
Elonga filo elastico 0,30 mm multifilo - Bianco x25m
3,56€
Elasticità 0,5 mm - Argento satinato x25m
FC-839
8 in magazzino
8,64€
BRF-300
8,85€
Filo elastico 0.8 mm Nero x 10 m
BRF-556
141 in magazzino
2,04€
8,94€
Cordoncino elastico Magic da 0,5 mm - Ruby x25 m
FCU-722
Solo3 in magazzino
9,81€
9,97€
1,22€
1,93€
Elasticità 1 mm - Nero x100m
UFC-093
7 in magazzino
21,56€
Elasticità 0,5 mm - Dorato rosa satinato x25m
UFC-095
Solo3 in magazzino
8,64€
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
1772 in magazzino
0,92€
Cordone elastico Magic da 0,7 mm - Trasparente x100m
23,39€
Le tue domande (84)
Da Emily (16/08/2026 11:07:38)
Quel fil peut remplacer
Le fil élastique silicone Elastop 0.5 mm ou 0.6 mm
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 10:18:49)
Bonjour, vous pouvez vous tourner vers un fil élastique nylon dans le même diamètre : il a la même apparence, le même diamètre et un usage identique, par exemple ce fil. Si vous préférez l'option silicone, nous vous conseillons ce fil.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (18/08/2026 16:50:34)
Bonjour, les fils élastiques en nylon ou silicone sont équivalents et faciles à utiliser. Vous pouvez commencer avec FC-835 ou HIL-522.
Il cliente Emily V. risponde (18/08/2026 02:05:26)
Je suis débutante, y a-t-il un fil plus facile à utiliser que l’autre? Merci
Da Quette (14/01/2026 16:53:51)
Quel fil utiliser pour un bracelet en perles Aloua
De 7,5 mm
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/01/2026 09:05:24)
Bonjour, tout dépend de la taille et du diamètre du trou de vos perles. Les fils élastiques de la marque Griffin sont très bien.
Da chantal stepien (29/12/2025 11:54:01)
quel fil utilisé pour les perles miyuki delica 11/0
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/12/2025 13:54:41)
Bonjour, vous pouvez utiliser un fil élastique de 0.5 mm. Merci
Da Yvette (22/08/2025 16:39:18)
Quel fil utiliser pour réparer un bracelet . Les perles sont en verre certaines ont un diamètre de 18 mm avec un trou de 2.5 a 3mm.
En vous remerciant.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 09:03:32)
Votre bracelet doit être lourd avec des perles en verre de ce diamètre.
Nous vous conseillons plutôt de prendre un fil câblé, des perles à écraser + cache perles et des protections pour fil câblé et de mettre un fermoir classique.
Le montage est détaillé dans cette vidéo.
Da Jean-Luc (19/08/2025 08:29:09)
Bonjour, je voudrais savoir quelle élastique utiliser pour un bracelet homme, poignet assez large, avec des pierre « oeil de tigre » (assez lourd). Merci d’avance .
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/08/2025 14:52:45)
Vous pouvez utiliser un fil élastique 0.7mm (UFC-097) ou 0.8 mm (BRF-299) selon la taille du trou des perles, comme dans ce tutoriel.
La tua recensione (23)
Da Helene (pubblicato su : 06/07/2021 )
bonjour,
je cherche un fil élastique de moins de 1 mm, très résistant et qui ne se détente pas dans le temps...
pour faire tout de sorte de bracelet ( pierre gemme, heishi, rocaille,...)
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (07/07/2021 09:27:52)
Ce fil est très bien noté par nos client(e)s, je pense qu'il vous conviendra : https://www.perlesandco.com/Fil-elastique-0.80-mm-Transparent-Elasticity-x-25-m-p-69575.html
Pensez bien à pré-étirer votre fil avant d'enfiler les perles dessus, (tous les fils élastiques se détendent au début, en le pré-étirant on diminue ce souci) et faites un noeud chirurgien que vous serrerez aussi de l'intérieur du bracelet puis rajoutez une pointe de colle.
Bonne création !
Da Frédérique (pubblicato su : 10/10/2021 )
Quel fil élastique choisir pour enfiler des perles Miyuki délicas sans aiguille?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (13/10/2021 14:53:23)
je vous conseille de prendre du fil élastique 0,5 https://www.perlesandco.com/Fil-elastique-0.5-mm-Stretch-Magic-Griffin-Transparent-x-25m-p-114841.html
Pensez à prendre un "cache-noeud" ou une perle avec un trou de 1 mm pour cacher le noeud. Mettez une pointe de colle sur le noeud avant de passer votre grande perle dessus.
Respectez bien les conseils donnés dans ces autres fiches techniques : https://www.perlesandco.com/Comment-faire-un-bracelet-avec-du-fil-elastique---f-196-32.html
https://www.perlesandco.com/6-raisons-pour-lesquelles-mon-bracelet-elastique-casse-ou-se-deforme-f-460-32.html
Bonne création !
Da Anonyme (pubblicato su : 19/02/2021 )
Bonjour
Quel fil puis je utiliser pour des pierres semi précieuses type cornaline etc d un diamètre de 6a 10mm svp?
Par avance merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (23/02/2021 15:51:41)
Bonjour Laetitia,
Vous pouvez utiliser ce fil élastique : https://www.perlesandco.com/Fil-elastique-0.80-mm-Transparent-Elasticity-x-25-m-p-69575.html
Finition avec un noeud chirurgien et une pointe de colle. https://www.perlesandco.com/Comment-faire-un-bracelet-avec-du-fil-elastique---f-196-32.html
Bonne création !
Da Anonyme (pubblicato su : 24/06/2020 )
Bonjour, quel fil élastique choisir pour confectionner un bracelet solide en gemmes de 2mm ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (29/06/2020 11:31:01)
Bonjour Marjorie,
Vous pouvez prendre ce fil : https://www.perlesandco.com/Fil-elastique-en-silicone-0.50-mm-Transparent-x-25-m-p-29057.html
Cordialement
Da Anonyme (pubblicato su : 06/09/2019 )
Bonjour, merci pour les conseils et les tutos ! Je débute, en commençant par des bracelets. Pour un bracelet élastique avec des perles gemmes de 8 mm, donc lourdes, (diamètre du trou : 1 mm) j'ai pris un élastique multibrins de 0,7 mais j'ai peur qu'il finisse par casser. Faut-il que je le double (en prenant un multibrins de 0,5 ) ou que je prenne un silicone de 1 mm (du même diamètre que les trous des perles)? Ou que pour ce type de perles, je dois envisager un autre fil (câblé par exemple) et poser un fermoir ? Merci beaucoup par avance
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (10/09/2019 10:43:58)
Pour des perles lourdes, à choisir privilégiez largement le fil câblé. Le fil élastique est pratique mais a une durée de vie moindre comparé au fil câblé. Si vous souhaitez vraiment prendre du fil élastique, prenez du fil silicone 0,7 ou 0,8 mm et ajoutez de la colle sur le nœud chirurgien. ensuite prévoyez une perle avec un très gros trou pour faire passer le nœud dedans et le cacher.
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/07/2020]
