Collana di cubi irregolari in resina Perla
Fatto da : Laurence Perles & Co
Pubblicato il :12/12/2025
Tempo :15 minuti
Prezzo :21,82€
Avete visto la tendenza delle perle cubiche irregolari in resina? Ecco un tutorial su come realizzare la vostra collana con queste perle: date libero sfogo alla vostra immaginazione con la nostra vasta selezione di colori!
Come si realizza una collana con perle di resina?
Le collane di perle di resina sono diventate un punto fermo della gioielleria di tendenza e questo tutorial vi mostra come creare facilmente un design moderno utilizzando perle cubiche grandi e irregolari. Tonalità calde come il bordeaux, l'ambra o il beige marmorizzato sono mescolate con cubetti dorati per una finitura elegante e luminosa. Questa collana è il modo perfetto per iniziare a creare gioielli fai da te: è veloce da realizzare, non richiede tecniche complicate e offre una finitura professionale.
Le perle di resina aggiungono un effetto marmorizzato contemporaneo e una texture che cattura immediatamente l'attenzione. La loro forma irregolare conferisce uno stile naturale e moderno, ideale per creare una collana ispirata alle tendenze viste su Instagram, TikTok o nelle piccole boutique. Abbinate alle perle in Dorato, creano un contrasto chic che mette in risalto i colori e aggiunge profondità al gioiello.
Uno dei vantaggi di questa collana è che può essere completamente personalizzata. Potete cambiare la disposizione delle Perle, cambiare i colori, aggiungere più Dorato o regolare la lunghezza in base al vostro stile. Potete cambiare tutto a vostro piacimento consultando la nostra gamma completa di perle in resina.
Questo progetto fai-da-te è ideale per completare un outfit semplice, aggiungere un tocco trendy al vostro look o fare un regalo fatto a mano a qualcuno che amate. Con poche perle, avrete una collana super trendy.
E non esitate a condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo. Ci piace vedere i vostri gioielli, le vostre idee e le vostre versioni personalizzate!
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 1
Per questo tutorial, avrete bisogno di 24 perline a forma di cubo - 6 perline in ciascuno dei 4 colori.
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 2
Iniziare tagliando circa 50 cm di filo cablato. Fate passare un'estremità del filo attraverso una protezione per fili. Quindi infilare una Schiaccini nei due fili e appiattirla con una pinza a becchi piatti.
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 3
Aggiungete una maschera perla a Schiaccini e iniziate a infilare le perle in questo ordine se volete ottenere la nostra stessa collana.
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 4
Ecco come appare una volta finito di indossarlo.
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 5
Ora completiamo la nostra collana. Infilate una perla Schiaccini e poi una protezione per il filo. Quindi infilate il filo di nuovo attraverso la perla Schiaccini e appiattitelo con una pinza a becchi piatti.
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 6
Passare il piccolo pezzo di filo rimanente attraverso una delle perle di resina e tagliare il filo per ottenere una finitura professionale.
Tappa 7
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 7
Aggiungere un copriperla Schiaccini.
Per chiudere la collana, prendete un anello aperto, apritelo e fateci passare la chiusura, quindi fate passare l'anello attraverso un proteggi-filo e richiudete l'anello. Fate lo stesso dall'altro lato con la Catena di estensione.
Tappa 8
Collana di cubi irregolari in resina Perla : Tappa 8
Ecco come dovrebbe apparire. La vostra collana è finita!
Con il resto delle perle, potete realizzare un braccialetto da abbinare alla vostra collana con un filo elastico :)
Schema Collana di cubi irregolari in resina Perla
3,26€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Chiusura moschettone 13 mm Acciaio inossidabile Dorato 304L x1
0,92€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Subtotale : 22,18€
Subtotale : 8,64€
Perla cubica irregolare CCB Metallic Acrylic 16x17 mm - Argento x1
0,61€
Le tue domande (3)
Da Michèle (27/09/2026 08:53:29)
Je souhaiterais pouvoir glisser une chaîne dans les perles cubes pour un réaliser un collier
Quelle chaîne me conseillez vous ?
Un conseil pour bloquer les perles sur le collier car je pense laisser un peu de chaîne visible avant de mettre un mousqueton et une chaîne d'extension
Merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/09/2026 08:32:51)
Bonjour, si je comprends bien, vous préférez que la chaîne reste très peu, voire pas du tout visible avant le fermoir ? Si c'est le cas, pourquoi souhaitez-vous utiliser une chaîne ? Pour un rendu plus net et sans maillons apparents, je vous conseillerais plutôt d'utiliser du fil câblé, comme dans notre tutoriel. Cela vous permettra de masquer totalement la structure en ne laissant dépasser que le fermoir.
Si vous souhaitez tout de même glisser une chaîne dans les perles cubes, veillez à bien vérifier le diamètre de leur trou afin de choisir une chaîne assez fine pour y passer. Par exemple, pour un trou de 2 mm (le plus petit modèle), il vous faudra une chaîne d'environ 1,5 à 1,8 mm de largeur.
Da Francoise (11/07/2026 19:45:52)
Est il possible d’utiliser un fil en nylon pour faire ce collier ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2026 08:50:29)
Bonjour, oui c'est possible. Vous pouvez utiliser ce fil en nylon : HIL-113 Merci
Da Lucie (24/05/2026 15:36:58)
Je ne comprends pas, je suis le Tuto à la lettre, je ferme bien les perles à écraser avec une pince et met les caches perles en suivant. Mais une fois le collier fermé et à mon cou, le fil glisse et les perles tombent… Cela fait plusieurs fois que je tente mais en vain.
Pourriez-vous m’expliquer ce que je fais de mal? Comment bien fermer la perle à écraser afin que le fil ne glisse pas et que le collier soit solide ? Faut il mettre un point de colle ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/05/2026 08:23:45)
Bonjour, la perle à écraser ne doit pas être suffisamment écrasée. Vous pouvez tirer légèrement sur la protection pour fil câblé d'un côté et le fil de l'autre après avoir serré la perle afin de vérifier la solidité du montage avant d'enfiler les perles. Vous pouvez également mettre 2 perles à écraser côte à côte pour solidifier le montage. Il n'est pas nécessaire de mettre un point de colle, les perles à écraser suffisent.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/12/2025]
