Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa
Fatto da :Elisa Perles & Co
Pubblicato il :04/02/2026
Tempo :30 minutes
Prezzo :14,29€
È facile realizzare un anello a cuore regolabile personalizzato utilizzando una base in acciaio inossidabile e perle in pietra semipreziosa. Questo tutorial vi guida passo dopo passo nella creazione di un pezzo elegante e robusto che può essere personalizzato con una varietà di colori di perle. Ideale per i principianti, il semplice assemblaggio vi darà un risultato pulito e unico. Innamoratevi di questa tendenza!
Come si realizza un anello a cuore in acciaio inossidabile con Perla?
In questo nuovo tutorial di gioielli fai da te, scoprite come realizzare facilmente un anello a cuore regolabile personalizzato, decorato con perle in pietra semipreziosa e madreperla. Utilizzando un porta-anello regolabile a forma di cuore in acciaio inossidabile 304L, imparerete passo dopo passo a fissare le Perle con un filo di rame anti-ossidazione, ideale per garantire una buona vestibilità e una finitura duratura. Questo tipo di anello molto trendy può essere adattato anche ad altre forme di supporto, come anelli rotondi o ovali. Nel cestino dei tutorial, troverete una serie di supporti per anelli che potrete personalizzare in base al vostro stile.
Il supporto regolabile per anelli in acciaio inox 304L è particolarmente apprezzato dai designer di gioielli per la sua resistenza all'ossidazione, la durata e il comfort quando viene indossato. Di facile manutenzione, l'acciaio inossidabile è ideale per l'uso quotidiano. Abbinato alle perle gemme, crea un anello elegante e robusto al tempo stesso: le pietre naturali aggiungono un tocco autentico e colorato, mentre le perle semipreziose ammorbidiscono l'effetto complessivo per una finitura luminosa e armoniosa.
Uno dei grandi vantaggi di questo tutorial è il suo grande potenziale di personalizzazione. Potete scegliere liberamente il colore delle pietre semipreziose da 3 mm per creare un anello unico da abbinare al vostro stile o ad altri gioielli. Che vi piacciano i toni tenui, naturali o contrastanti, tutte le Perle di cui avete bisogno sono disponibili nella nostra selezione di pietre semipreziose.
La tecnica di montaggio, basata sull'avvolgimento e la torsione del filo, è semplice e perfettamente adatta ai principianti del design di gioielli. Per un risultato impeccabile, si consiglia di utilizzare una pinza a becchi piatti per stringere bene il filo intorno all'anello e una pinza da taglio per una finitura pulita.
Una volta terminato il vostro anello a cuore, non esitate a condividere la vostra creazione sui social network identificando la nostra pagina Facebook o il nostro account Instagram. Ci piace sentire le vostre creazioni e vedere come fate vostri i nostri tutorial sui gioielli fai da te!
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 1
Ecco cosa vi serve per realizzare il vostro anello.
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 2
Iniziate tagliando 35 cm di filo di rame.
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 3
Avvolgere il filo intorno a un'estremità dell'anello. Ripetere l'operazione per 3 volte, avendo cura di stringere insieme i giri di filo.
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 4
Infilare la prima perla, quindi far passare il filo attraverso il centro dell'anello e stringere il filo intorno alla perla e all'anello.
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 5
Ripetete la stessa operazione lungo tutto l'anello del cuore, alternando le perle e facendo attenzione a stringere il filo intorno all'anello. Non esitate a usare un paio di pinze piatte per stringere e attorcigliare il filo.
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 6
Ho scelto di seguire questa sequenza: una perla di agata indiana, una perla perlata, una perla di agata indiana e una perla di acciaio inossidabile.
Tappa 7
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 7
Manca solo un'ultima perla.
Tappa 8
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 8
Una volta infilata l'ultima perla, non resta che fare diversi giri di filo intorno all'anello per completarlo.
Tappa 9
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 9
Ho fatto 3 giri di filo nello spazio rimanente del mio anello. Ora non resta che tagliare il filo in eccesso con le tronchesine e assicurarsi di ripiegare le estremità del filo con le pinze piatte, in modo che non si impiglino sulla pelle o sui vestiti.
Tappa 10
Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa : Tappa 10
Il vostro nuovo anello preferito è ora pronto per essere indossato!
Schema Anello fai da te con cuore e perle di pietra semipreziosa
Elisa Perles & Co
 Elisa Perles & Co - MES TUTOS SUPER FACILES
Hello, Moi c'est Elisa. Je suis Chargée de Webmarketing chez Perles & Co. Sur mon profil, vous retrouverez des bijoux super simples et sympas ! J'ai toujours baigné dans la création de bijoux et les loisirs créatifs grâce à ma maman. Aujourd'hui, j'aime beaucoup créer des bijoux très faciles à réaliser avec toujours une petite touche tendance ! Mes créations sont à la portée de tous, parfaites si vous voulez débuter, notamment dans le montage de bijoux :).
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Nathalie (pubblicato su : 10/04/2026 )
Elle est bien sympa cette petite bague effectivement toute simple mais très jolie au doigt.
Pour ma part j'ai réalisé moi-même le cokrps de la bague pour apporter une touche personnelle.
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Perline Indian Agate  3 mm x25
SP-381
112 in magazzino
Filo di rame Craft Wire morbido 0.64 mm doré x 7.31 m
7,11€
Perle rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
1,12€
Perle Aurora 5810 3 mm - Crystal White Pearl x20
A5810_03/07
172 in magazzino
1,32€
Subtotale : 14,53€
Subtotale : 8,64€
Perline Ametista mm. 3 x25
SP-361
52 in magazzino
2,54€
Perle rotonde in pietra gemma 3 mm - Jaspe Leopardo x25
1,53€
Perle tonde 3 mm pietra semipreziosa Rubino Zoisite x25
2,14€
Perline tonde 3mm- Lapis Lazuli effetto frost x25
Perline tonde 3mm- Corniola x25
GEM-658
56 in magazzino
2,34€
Perle tonde sfaccettate 3 mm Pietra gemma - Turchese naturale x25
2,95€
Anello regolabile 15mm Misure da 52 a 58 Acciaio inox 304L dorato x1
2,14€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/02/2026]
