Collana a doppio filo con perle e catena in acciaio inossidabile dorato con ciondolo
Fatto da :Pierre
Pubblicato il :12/03/2026
Tempo :20 minuti
Prezzo :39,80€
Questo tutorial vi guida nella creazione di una collana a doppio filo di perle gemme multicolori con un pendente in acciaio inossidabile placcato oro. La tecnica del filo metallico crea un gioiello solido ed esteticamente gradevole, che potrete personalizzare secondo i vostri gusti. Ideale per uno stile bohémien chic, questa collana può essere indossata da sola o in combinazione con altri gioielli.
Come si realizza una collana di perle con filo e perline schiacciabili?
In questo tutorial per collane fai da te, scoprite come realizzare facilmente una collana di perle gemme a doppio filo con ciondolo e catena in acciaio inox placcato oro. Questo elegante gioiello combina la bellezza delle pietre naturali multicolori con la finezza della catena placcata oro, per un look luminoso, di tendenza e facile da indossare ogni giorno. Molto popolare nei design di oggi, la collana di perle naturali può essere indossata da sola per uno stile delicato o in combinazione con altri gioielli per un look moderno e raffinato.
Con questo tutorial di gioielleria, passo dopo passo, imparerete a creare la vostra collana di perle naturali, scoprendo una tecnica essenziale per il design dei gioielli fai da te: l'assemblaggio a filo con perle schiacciabili. Ampiamente utilizzato per realizzare collane e bracciali di perle, questo metodo produce un design solido, discreto e duraturo. Le perle schiacciabili servono a fissare il filo e a fissare i vari elementi del gioiello, in particolare la chiusura.
Per una finitura pulita e professionale, i copriperle schiacciati vengono utilizzati per coprire la perla schiacciata e dare al gioiello una finitura più estetica. Questa tecnica è ideale per creare gioielli fai-da-te resistenti ed eleganti, sia collane che bracciali in perle naturali.
Le perle di pietra preziosa utilizzate in questo tutorial aggiungono un tocco autentico e colorato al design. Ogni pietra naturale ha le sue sfumature e variazioni, che rendono unica ogni collana di perle. Abbinate agli elementi in acciaio inossidabile dorato e al ciondolo centrale, conferiscono al gioiello uno stile luminoso e bohémien-chic, molto in voga nelle collezioni di gioielli di oggi.
Questo tutorial per collana di perle naturali offre anche ampie possibilità di personalizzazione. Potete scegliere gemme diverse, cambiare i colori delle perle o selezionare un altro ciondolo per creare un gioiello personalizzato che si adatti perfettamente al vostro stile. Una volta appresa la tecnica di infilare le perline, potrete facilmente riutilizzarla per creare altre collane e bracciali di perline naturali.
Con questo tutorial di gioielli fai da te, imparerete a realizzare una collana di perle gemme a doppio filo con ciondolo, scoprendo una tecnica essenziale per assemblare gioielli di perle resistenti e duraturi. Questo tipo di assemblaggio è ideale per immaginare un'ampia gamma di creazioni di gioielli fai da te, personalizzabili secondo i propri desideri grazie all'ampia scelta di perle gemme, primer e accessori disponibili su Perles & Co.
Collana a doppio filo con perle e catena in acciaio inossidabile dorato con ciondolo : Tappa 1
Tagliare circa 50 cm di cordoncino. Infilare un'estremità in una protezione per cordoncino, quindi infilare una perlina schiacciata in entrambi i fili.
Collana a doppio filo con perle e catena in acciaio inossidabile dorato con ciondolo : Tappa 2
Quindi infilare le perline in modo casuale e, una volta raggiunta la fine, chiudere come descritto sopra utilizzando la perlina schiacciata e il copriperlina, quindi aggiungere la chiusura e la catena di prolunga.
Schema Collana a doppio filo con perle e catena in acciaio inossidabile dorato con ciondolo
Pierre
 Pierre - Les tutos de Pierrot
Coucou les filles, moi c'est Pierrot, j'adore faire des bijoux, ça me détend, c'est super cool, je me régale, j'espère que ça vous plairaaaaaaaa bisous
3,26€
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
ACC-776
18 in magazzino
Forte richiesta
2,04€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 dorato x25
Pietra semipreziosa Perla 8,5x5 mm - Labradorite x15
3,36€
Perla in pietra semipreziosa 8,5x5 mm - Lapislazzuli x15
4,06€
Pietra semipreziosa Perla 8,5x5 mm - Rodonite x15
3,56€
Pietra semipreziosa Perla 8,5x5 mm - Agata indiana x15
3,56€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L dorato x10
2,34€
Protezioni per fili 0,6 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x10
1,93€
Perle rondelle Heishi 8x5 mm pietra semipreziosa - Occhio di tigre x15
Subtotale : 40,48€
Cavetto acciaio Argentato Satinato 7 fili mm. 0.30 x m. 9,2
3,26€
Anellini aperti mm.  4x0.6 Acciaio inox 316L x10
OAC-580
4819 in magazzino
0,82€
Pendenti cuore Ex-Voto 18,5x10 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
1,83€
Schiaccini tondi 2mm - Acciaio inossidabile 316 x25
1,53€
Copriperline schiacciabili 3 mm - acciaio inox 304L x10
1,53€
Protezioni per fili 0,70 mm - acciaio inox 304 x6
0,92€
Le tue domande (5)
Da Elena (07/06/2026 23:34:41)
bjr j aimerai utilise des perles de 3mm pour changer quel fil me conseiller vous vu la c est du 0.30 pour du 8mm
Il nostro esperto Lucie ti risponde (09/06/2026 09:43:45)
Bonjour, vous pouvez tout à fait utiliser le même fil. Il vous suffit simplement de vérifier que le diamètre du trou de vos perles est d’au moins 0,6 mm.
Da Marion (16/05/2026 21:49:54)
Où peut-on trouver d'autres Tutos de Pierrot ?
Merci par avance :o)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/05/2026 09:22:47)
Bonjour, il suffit de cliquer sur Pierre pour voir tous ces tutoriels. Bonne journée
Da Yolande (14/05/2026 09:28:22)
Quel grosseur le fil câblé svp
Il nostro esperto Julie ti risponde (17/05/2026 15:24:46)
C'est un fil cablé 0.3 mm. Voici la référence : FC-097
Da Phito (14/03/2026 11:07:28)
Pouvez-vous indiquer quel fil câble et quel protège fil vous recommandez ? De préférence couleur argentée pour moi.
D’avance merci !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/03/2026 09:13:58)
Bonjour, nous venons de mettre à jour la liste du matériel avec les produits nécessaires. Nous allons également ajouter les références pour réaliser ce collier en version argentée. Belle création
Da Annie (14/03/2026 09:56:40)
Cc Pierre. Quel fil cablé avez-vous utilisé svp?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (16/03/2026 09:14:54)
Bonjour, nous avons utilisé le fil cablé FC-097. Nous venons de mettre à jour la liste du matériel avec les produits nécessaires. Belle création
La tua recensione (2)
Da Clara (pubblicato su : 16/04/2026 )
Le rendu est top et j’adore ce genre de collier qui peut être totalement mixte ! J’ai juste changer le pendentif pour en mettre un en forme de dinosaure !
Par contre ça manque un peu d’explications et de détails dans comment procéder pour fermer le 1er collier et ensuite comment rallier la deuxième chaîne au collier. Pour une débutante comme moi qui n’avait jamais mis de chaînette de fermeture j’ai du m’y prendre à plusieurs fois pour trouver la bonne méthode.
Da Marion (pubblicato su : 16/05/2026 )
Perles & Co société Internet & E-Commerce [12/03/2026]
