Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :29/08/2017
Tempo :2h
Prezzo :9,79€
Come realizzare una collana lunga con conchiglie?
Come realizzare una collana per le vacanze al mare?
Quest'estate le conchiglie sono di gran moda! Abbinate ad accessori o gioielli, conferiscono un tocco bohémien e impreziosiscono un outfit in un batter d'occhio! Cha's Hand vi propone oggi questo tutorial per realizzare una collana lunga che si abbinerà perfettamente a tutti i vostri outfit. Personalizzate la vostra collana con i vostri colori preferiti o riproponete la stessa tecnica per realizzare un braccialetto! Date libero sfogo alla vostra creatività con questo semplice fai da te!
Adoriamo vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le vostre foto sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram!
Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri : Tappa 1
Tagliate circa 1,20 metri di filo di seta. Fate diversi nodi all’estremità per fissare la futura collana lunga.
Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri : Tappa 2
Infilate le perle nel seguente ordine: perla di legno heishi, perla di legno naturale, perla di legno heishi. Alternate i diversi colori delle perle di legno heishi come mostrato nella foto per conferire alla collana un effetto più elaborato.
Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri : Tappa 3
Infilate le conchiglie. Per farlo, avvolgete il filo di seta attorno alla prima estremità della conchiglia, poi fate lo stesso attorno alla seconda estremità. Non esitate ad avvolgere il filo di seta più volte attorno alla conchiglia affinché sia ben fissata.
Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri : Tappa 4
Dopo 30 cm, infilate solo perle per 40 cm, come nella fase 2. Poi riprendete con le conchiglie per completare la collana lunga per 30 cm.
Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri : Tappa 5
Annodate le due estremità della collana lasciando un po' di filo in eccesso. Su uno dei due fili, fissate un pompon. Poi, sull'altro filo, fissate le conchiglie facendo ogni volta un nodo a un'estremità.
Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri : Tappa 6
E una volta indossato, ecco come viene!
Schema Fai da te: collana lunga in stile bohémien con conchiglie cauri
Evènements
Matières
Styles
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Perle in legno mm. 8 x20
PB-192
Qtà : 2
50 in magazzino
2,24€
Assortimento di mezzo conchiglie Cauri Naturale x 10
2,03€
Pompon imitazione seta 63-66 mm Avorio x1
LCD-408
31 in magazzino
1,01€
Perle rondelle in ceramica Heishi 7 mm Bianco opaco x10
1,22€
Perle Heishi in legno grezzo 4 mm Naturale x39cm
1,83€
Filo in Seta naturale 0.30 Bianco con ago di taglia 0 x2m
Subtotale : 9,95€
Le tue domande (4)
Da Alessia (27/06/2026 12:07:27)
Hi, could you share the tutorial?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/06/2026 09:11:03)
Hello, we’ve just translated the tutorial. Thank you
Da VIVONA (08/07/2022 14:44:07)
Impossible de faire tenir les coquillages avec cette méthode , ils tournent sur eux mêmes constamment , comment les bloquer svp ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (11/07/2022 10:16:44)
Malheureusement les coquillages cauris sont des perles assez difficiles à maintenir en place. Vous pouvez peut-être ajouter un point de colle sur les extrémités des cauris pour y fixer le fil de soie ?
Da Anonyme (14/06/2021 17:53:43)
I really cannot understand this tutorial as I speak English. I see that you answered a question about the word
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/06/2021 11:16:42)
Hello,
How can I help you? Where are you having difficulties?
Da Donadela (12/03/2021 18:59:36)
Maybe it’s me, as I speak the “other” English, but what is the “jumper” you refer to many times?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (15/03/2021 09:08:13)
Hello,
The term "sautoir" in French means a type of necklace worn very long, as in this tutorial. Good creation ;)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/08/2017]
