Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :26/09/2017
Tempo :4h
Prezzo :54,00€
Siete stanchi di vedere i vostri gioielli preferiti in giro per la vostra console o cassettiera? Prendete in mano la situazione e seguite il nostro tutorial per realizzare un portagioie in argilla polimerica e legno. Tutti i vostri gioielli saranno riposti in modo ordinato ed elegante.
Per farlo, imparerete a realizzare dei manici rotondi in argilla Cernit. Potrete usarli per appendere collane, collane lunghe o braccialetti, a seconda di dove li posizionate sul portagioie.
Con la stessa tecnica, potete utilizzare queste maniglie per personalizzare i vostri cassetti.
Abbiamo scelto un grazioso stencil madala per decorare questo portagioie, ma potete scegliere altri stencil dalla nostra selezione.
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 1
Per questa prima fase si può utilizzare una pasta riciclata, in quanto il colore non si vedrà. Prendete piccole quantità di pasta e formate una palla in cui inserire la testa della vite.
Dare la forma spingendo la pallina e la vite nello stampo in silicone e infornare a 120 gradi per 10 minuti. Dovreste ottenere 6 pezzi come questo.
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 2
Preparare una sfoglia di pasta bianca con la macchina per la pasta. Con un tagliapasta da 3 cm, ritagliare 6 tondi.
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 3
Applicare la foglia d'oro su tutti i pezzi, ritagliare il contorno e lisciare la superficie.
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 4
Prendete il vostro tubetto di pastiglie e premete ognuna di esse sui pezzi rotondi.
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 5
Ricoprite la parte a cupola dei pezzi già cotti con i cerchi dorati testurizzati.
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 6
Realizzare altri 6 cerchi bianchi come al punto 2, quindi ritagliare altri 6 cerchi dal foglio con un cutter da 1 cm.
Infilare questi cerchi, a partire dal più grande, sulla vite. Lisciare con le dita per legare la pasta e perfezionare la forma. Infornare a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 7
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 7
Verniciate le maniglie delle porte. Per questa fase, potete utilizzare dei ritagli di pasta per creare una base per i vostri pezzi.
Tappa 8
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 8
Utilizzare una tavola di legno a scelta, posizionare lo stencil mandala, quindi dipingere con acrilico bianco. Realizzare 2 stampe con un disegno non intero.
Tappa 9
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 9
Segnare le diverse posizioni di foratura con un pennarello. Forare con una punta dello stesso diametro delle viti (in questo caso, 4 mm).
Tappa 10
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 10
Inserire le viti nei fori.
Tappa 11
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 11
Stringere sul retro con i dadi corrispondenti, spesso venduti insieme. Il vostro portagioie è finito!
Tappa 12
Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil : Tappa 12
Questa tecnica può essere utilizzata anche per realizzare maniglie da applicare ai cassetti.
Schema Maniglie delle porte argilla polimerica gioielli Cernit e mandala stencil
Karine Barrera
Projets
Techniques
Matières
Portaposto in cristallo polimerico
Constellation coppa in pasta polimerica
Appendiabiti lettera Fimo
Segnaposto fai-da-te in argilla polimerica
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
40 in magazzino
7,72€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Vernice smalto lucido all'acqua Fimo ml. 10
OUTIL-286
23 in magazzino
4,78€
Pasta Cernit Number One Opaca - 250 g Bianca (n. 027)
7,32€
Pennelli di gomma x3
PEINT-149
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Bianco titano x 100ml
4,67€
Mini stampo silicone cabochon rotondo mm.25
TOOL-346
2,34€
Mini stampo silicone Cabochons rotondi
4,48€
Stencil decorativo modello medio 30x30 cm Mandalas
5,09€
Tubo di 6 timbri per pasta polimerica Forme geometriche
13,21€
Assortimento di 10 Mini Cutters per pasta poliemrica
6,10€
Subtotale : 41,79€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/09/2017]
