Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :16/10/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :52,50€
Come posso realizzare degli orecchini con i fiori secchi?
In questo tutorial vi mostriamo come realizzare graziosi gioielli utilizzando la resina e una lampada UV adatta alle creazioni fai da te. Un nuovo modo di utilizzare la resina senza aspettare che si asciughi per diversi giorni. Qui, in un solo minuto, è finita!
Questo tutorial può essere realizzato anche senza lampada. La resina UV LED esposta alla luce del sole si indurisce, ma più lentamente.
Per questo tutorial sugli orecchini fantasia, non c'è bisogno di uno stampo: la resina UV LED viene versata direttamente nel ciondolo. Pratico quando non si hanno a disposizione i materiali necessari, non credete?
Abbiamo scelto di realizzare questi orecchini pendenti con primer d'oro, ma potete realizzarli anche in argento (scoprite cosa vi serve nell'elenco dei prodotti qui sotto).
Questo è il tutorial perfetto per chi ama i gioielli naturali e il loro spirito poetico. Qui abbiamo scelto di immortalare le erbe selvatiche che crescono ovunque. Ma potete anche immortalare foglie ofiori freschi che crescono nei prati o nel vostro giardino. In questo caso, dovrete farli asciugare bene per diversi giorni e appiattirli sulle pagine di un libro, ad esempio, prima di utilizzarli. E perché non i fiori essiccati e pressati? Pronti all'uso, sono l'ideale per realizzare la resina da inclusione.
Se siete alle prime armi, date un'occhiata ai nostri consigli e trucchi per la resinatura dei fiori secchi.
Avete voglia di bigiotteria con fiori veri? Date un'occhiata ai nostri tutorial sulla bigiotteria fai da te con i fiori secchi!
Ci piace vedere le creazioni che realizzate utilizzando i nostri tutorial come ispirazione, quindi non esitate a condividerle con noi sui nostri social network utilizzando il tag #Perles&Co!
Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali : Tappa 1
Questo gioiello contiene un piccolo ramoscello, una piccola erba matta che cresce ovunque. È importante utilizzare una pianta senza volume. Stirare l'erba sotto un pezzo di carta da forno per 10 secondi.
Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali : Tappa 2
Preparare il primer per gli orecchini fissando un lato con il nastro adesivo. Assicuratevi che sia piatto.
Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali : Tappa 3
Indossare i guanti e versare la resina UV LED nel distanziatore per orecchini, stenderla con uno stuzzicadenti e spingere fuori le bolle d'aria verso il bordo. Posizionare il ramoscello sulla resina e ricoprirlo con altra resina.
Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali : Tappa 4
Posizionare la lampada UV LED sul ricciolo. Premere il pulsante di accensione/spegnimento una volta, per 30 secondi, quindi una seconda volta.
Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali : Tappa 5
Rimuovere con cautela il nastro adesivo.
Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali : Tappa 6
Seguire la stessa procedura per realizzare un secondo orecchino. Girare i pezzi e, sul lato leggermente segnato dal nastro, versare un po' di resina per cancellare i segni. Mettere gli orecchini sotto la lampada per altri 60 secondi.
Tappa 7
Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali : Tappa 7
È possibile verniciare i pezzi per coprire sia la resina che il metallo del distanziatore, per renderlo più uniforme.
Schema Orecchini in resina UV LED con inclusioni vegetali
Karine Barrera
Matières
Pendente goccia con anellino 42 mm dorato con oro fino x1
4,68€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 dorato con oro satinato x10
1,01€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Orecchini a perno con pallina mm. 4 Dorato con oro fino x2
3,45€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
18,30€
Subtotale : 52,25€
Pendente goccia con un anellino 42 mm argentato x1
4,07€
Anellini aperti mm. 3.3x0.6 Placcatura argento fino satiné x10
1,12€
Orecchini a perno base e anello mm. 4 Placcatura argento finox2
2,95€
Assortimento in scatola di 25 fiori secchi e spremuti - Multicolore
5,59€
Assortimento fiori secchi e spremuti per la creazione DIY - Misto
8,24€
Da Isabelle (10/10/2026 09:36:42)
Merci pour toutes ces inspirations! Le serti peut-il être ouvert ? Serti créé maison ? N'importe quel Scotch?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/10/2026 08:24:45)
Bonjour, le serti utilisé dans ce tutoriel est fixe. Vous pouvez utiliser n'importe quel scotch. Il faut juste s'assurer qu'il soit bien tendu avant d'y déposer la résine.
Da julie (28/10/2022 23:51:59)
Bonjour, peut-on réaliser ces boucles avec un autre type de résine pour si l'on ne souhaite pas acheter de lampe UV ?
Il cliente karine b. risponde (29/10/2022 09:58:37)
Bonjour oui vous pouvez les réaliser avec de la résine bi composant de glaçage
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/10/2017]
