Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :05/11/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :67,70€
Come realizzare gli orecchini
Seguite il nostro tutorial per creare questi originali orecchini geometrici con l'argilla polimerica. Imparate a usare lepolveri di mica sull'argilla polimerica per dare splendidi effetti iridescenti alle vostre creazioni fai da te. Che cos'è la polvere di mica? È una polvere per argilla polimerica dall'effetto iridescente o metallico, che si applica con un pennello o con le dita sull'argilla prima della cottura. La polvere può anche essere mescolata direttamente nell'argilla per ottenere un effetto satinato, oppure può essere fissata con una vernice dopo la cottura.
Se siete alla ricerca di altri disegni, divertitevi con le diverse piastre di texture disponibili sul nostro sito. Potete aggiungere un rilievo ai vostri gioielli fatti in casa con un motivo astratto, floreale, etnico o altro. A voi la scelta!
Vi piace questa idea di orecchini fantasia? Date un'occhiata ad altri tutorial che utilizzano la stessa tecnica:
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 1
Prendete un po' di pasta nera e passatela nella macchina per la pasta per ottenere una sfoglia non troppo sottile, la tacca numero 2 della macchina Atlas. Tagliate la vostra sfoglia in 2 parti. Mettete un po' di talco sulla vostra sfoglia e soffiate per rimuovere l'eccesso. Posizionarla a sua volta sulla sfoglia, premendo con forza mentre si passa il rullo su tutta la superficie.
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 2
Con un tagliabiscotti rotondo di 4 cm, ritagliare un mezzo cerchio dai due fogli strutturati. Contate le righe del motivo a scala per avere la stessa altezza nei mezzi cerchi. Posizionare il tagliabiscotti da 2 cm al centro del pezzo in alto per ritagliare un mezzo cerchio. Con un pennello, colorare la parte superiore e inferiore degli archi con polvere di mica.
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 3
Con un tagliapasta da 11 mm, ritagliare 2 piccoli cerchi dalla pasta strutturata. Colorarli con la polvere blu.
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 4
Come per il punto 1, texture di una lastra nera, ma questa volta con il motivo del coccodrillo. Con un taglierino a diamante lungo 2,5 cm, ritagliare 2 pezzi. Colorarli con polvere di Mica oro su tutti i lati.
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 5
Strofinare delicatamente la parte superiore di tutti i pezzi con un panno umido o una salvietta per rimuovere la polvere dal rilievo e lasciarla solo negli avvallamenti. Cuocere i pezzi per 30 minuti a 120 gradi.
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 6
Lasciare raffreddare i pezzi per qualche minuto dopo averli tolti dal forno. Stendete uno strato abbondante di pasta sculpey liquida su ogni pezzo, allargandolo fino ai bordi con un ago o uno stuzzicadenti. Alzate la temperatura del forno a 150 gradi e aspettate 5 minuti prima di infornare le vostre creazioni. La cottura a questa temperatura deve essere monitorata attentamente e non deve superare i 10 minuti.
Osservate i vostri pezzi nel forno e interrompete la cottura non appena l'opacità del polimero liquido scompare e diventa completamente traslucido. A tal fine, si consiglia di utilizzare un termometro.
Tappa 7
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 7
Utilizzare un utensile manuale o un trapano Dremel per forare i pezzi. 3 fori per ogni rombo e 2 per ogni arco di cerchio. Un foro troppo vicino al bordo può indebolire la vostra creazione, quindi fate attenzione a non forare troppo vicino. Non forare i cerchi piccoli.
Tappa 8
Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica : Tappa 8
Verniciare tutte le forme con una mano di vernice di finitura. Fate attenzione a non ostruire i fori.
Tappa 9
Prima di iniziare ad assemblare gli orecchini, incollare i cerchietti sui perni a disco.
Per ogni orecchino, prendere 2 anelli da 9 mm e uno da 7 mm per il foro in cima al diamante.
Schema Orecchini geometrici in polimero effetto polvere di mica
Karine Barrera
Matières
Styles
Pigmenti Pearl Ex Brillant gold
OUTIL-111
3,87€
Pigmenti Pearl Ex  Set Series 1
40,66€
Placche di testure Makin's Clay Set D
OUTIL-083
6,61€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
86 in magazzino
1,22€
Anellini aperti mm.  9x1.2 mm dorato x25
OAC-360
Colla Strass 244 30 ml
OUTIL-128
148 in magazzino
2,04€
Pigmenti Pearl Ex True Blue x3g
OUTIL-619
3,87€
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Set di stampini cut Losanghe x6
TOOL-084
8,64€
Stampi textura - Croco e cuoio
TOOL-807
8,64€
Orecchini a perno base e anello mm. 6 Dorato con oro fino x2
2,54€
Subtotale : 93,22€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/11/2017]
